Attorney
Treść opublikowana przez Attorney
  1. Witam, mam pytanie czy przy zmianie kierownicy ze zwykłej z łopatkami na m pakietową, istnieje możliwość przełożenia łopatek z tej zwykłej, czy są one inne ? Na bmw real oem nie mogę znaleźć numerów i ciężko je porównać. Pozdrawiam
  2. Attorney
    Zmiana kierownicy
    Witam, odgrzeje temat, czy jest możliwość przełożenia łopatek ze zwykłej kierownicy do tej m pakietowej ? Mam do kupienia m pakietowa, ale bez łopatek i zastanawiam się czy jest taka możliwość?
  3. Wyciągnąłem dzisiaj ten zawór, wyczyściłem i okazało się że przepuszcza w dwie strony. Oczywiście w tę stronę w którą nie powinien jak mniemam przepuszcza mniej. Pytanie czy tak ma być czy jednak jest wadliwy ?
  4. Witam, podłącze się do tematu, mój silnik przy przebiegu 140 000 km zaczął pobierać olej, głównie jak się dynamicznie jeździ. Jak uważacie czy ten zawór pomoże ?
  5. Diagnozowałem INPA, i pokazuje kod błędu ten co w temacie, dodatkowo jak odłączę matę wyświetla się identyczny błąd 2 raz. Natomiast jak diagnozowałem CDIF to tłumaczenie tego kodu było jako "Błąd danych kodowania".
  6. Błąd wraca, a na emulatorze błąd znika :cry2: Nie wiem może błąd tkwi w sterowniku :( Generalnie siedzenia są nie z tego samochodu, bo ktoś wsadził wentylowane, nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.
  7. No i kupiłem matę z tym samym numerem seryjnym - NOWĄ, i dalej to samo, na emulatorze działa, a tutaj ten sam błąd- I CO DALEJ PANOWIE ROBIĆ ? :mad2: :mad2: :mad2: Jak sprawdzić czy owe maty są sprawne ?
  8. A czy w fotelu kierowcy też jest identyczna mata ? Jak odpinam wtyczkę to nie pokazuje żadnego błędu :oops:
  9. Mata z samochodu - 9171319, mata kupiona (używana)- 9171318, maty różnią się też wyglądem. Jest jeszcze kwestia tego, że ktoś zmienił fotele na wentylowane razem z panelem sterowania klimatyzacji bo po Vin nie wychodzi.
  10. No właśnie, czyli musi być identyczna, szukam i dam znać czy się udało :D
  11. Auto EU, mata różni się numerem, jednak wtyczka jest ta sama (taki sam kolor). Mam wentylowane fotele i rzeczywiście mata wygląda inaczej.
  12. Witam, 2 lata po kupnie auta w trakcie sprzątania zauważyłem, że pod siedzeniem pasażera jest podpięty emulator maty obecności pasażera i emulator zapiętych pasów, nie powiem troszkę mnie to zmartwiło. Podpiąłem kostkę maty i pokazał się błąd 93C1 i postanowiłem rozebrać fotel i ją wymienić. Tak też zrobiłem, zamówiłem używaną sprawną matę i okazało się, że po założeniu błąd nie znikł :oops: Mało tego po odpięciu maty pojawia się 2-krotnie ten sam błąd, po podpięciu z powrotem maty błąd pojawia się tylko 1 raz. Po podpięciu emulatora błąd znika bezpowrotnie. Proszę o pomoc
