Jedrussss
    nie powiem
Osiągnięcia Jedrussss
  1. Panowie jest ktoś na terenie Śląska Gliwice okolice kto może wgrać soft do ASB 6hp19 . Lub ktoś kto ogarnia ASB w tych okolicach w warsztatach polecanych ciężko coś znaleźć .
  2. Panowie taki problem zrobiony serwis skrzyni 6hp19 a mianowicie konwerter, mechatronika ( tłoczki, płyta separacyjna), adapter, olej z filtrem plus tuleja mahatronika. Skrzynia kopie przy zatrzymaniu ale tylko jak jest rozgrzana na zimnej jest wszystko ok adaptacja robiona juz 2 razy. Co może być przyczyną? olej wymieniony na ZF lifeguard 6 gęstość oleju może być przyczyną? Elektrozawory? Soft?
  3. Jedrussss
    Śląskie
    Panowie kogo polecicie do ASB sorawdzenie elektro zaworów wgranie softa skrzynia 6hp19jak z pracą ASB Palka lub Amatic Żory a może Kodowanie BMW Śląsk z Rudy ktoś coś może podpowiedzieć?
  4. U mnie właśnie nie wpada w tryb awaryjny zero błędów nie gubi połączenia ze skrzynią jest tylko kopanie przy zatrzymaniu przed wymianą tych części było wszystko ok . wiec elektro zawory padły by od tak sobie...???
  5. Witam jak w tytule problem z ASB może ktoś pomoże. Po regeneracji konwertera i wymianie tłoczków mechatronika, płyty mechatronika oraz adaptera oczywiście nowy olej, filtr, tuleja mechatronika zrobiona adaptacja. Gdy skrzynia złapie temp. powyżej 70 stopni zaczyna kopać pod czas zatrzymania np światła skrzyzowanie. Co może być przyczyną ??? Podobno po zrobieniu mechatronika miało być ok a dalej sa takie objawy. Nowy soft coś pomoże???? Konwerter był robiony dlatego że obroty falowaly i było odczuwalne ślizganie się sprzęgła te objawy ustały ale pojawił się problem z kopaniem. Na zimnej skrzyni jest wszystko ok brak błędów.
  6. Panowie E60 2003r m54 530i przebieg 220tys jestem przed wymianą oleju w ASB poprzedni wlasciciel wymieniał olej przy przebiegu 165 tys.( niepotwierdzone niestety). Faluja obroty skrzynia delikatnie sie gubi czasami zamula przy redukcji szarpanie z 3 na 4 bieg reszta ok myślę ze do wymiany konwerter. Ale ostatnia sytuacja trasa 400km autostrada skrzynia rogrzana redukcja przy dużej prędkości 6 na 5 zamulenie odczuwalne szarpniecie obroty spadaly po 3 sek wkrwcily sie i ok druga próba ta sama sytuacja i wyskoczył błąd skrzyni brak manualnych zmian biegów. Wiec parking wyłączyłem silnik odpalilem ponownie i wszystko ok.
