misiek_mati
14 -
Treść opublikowana przez misiek_mati
Witam. Mam taki problem, mianowicie nie działa mi ogrzewanie. Nadmuch chodzi i to słuchać, natomiast lekko co dmucha. Otwierając maskę i przykładając rękę do filtra powietrza przy szybie to czuć jak dmucha powietrze. Czy możliwe, że coś jest źle podłączone albo, że mechanik podmienił wiatrak od Anglika? Ktoś się spotkał z czymś podobnym? Pozdrawiam
Padnięta sprężarka klimatyzacji? 1500 kilometrów do domu!
misiek_mati odpowiedział(a) na misiek_mati temat w E90, E91, E92, E93
Później o tym właśnie pomysłem, także to była tylko krótka jednorazowa myśl z wymianą samemu. W każdym razie kompresor zamówiony a auto wraca na lawecie do Polski. W każdym razie, jak dzisiaj oglądałem kompresor to dziwnie koło pasowe na nim rozpadło się na dwie części i samo koło schodzi luzem od kompresora... Dziwna ta usterka, bo myślałem ze powinno być zabezpieczenie takiej sprężarki i w razie awarii będzie możliwość kręcenia się tego koła i normalnym dojedzie do serwisu, nawet z zatartym kompresorem. Ktoś coś więcej w tym temacie? -
Zaprowadziłem auto do lokalnego mechanika, diagnoza uszkodzony kompresor, koszt nowego 2500 plus robocizna, z paskiem nie miał się ochoty się bawić, możliwe że nie zdałoby to egzaminu bo tych rolek trochę jest. W związku z tym, czy jest możliwość wymiany kompresora samemu, czy dojście jest bardzo utrudnione? Pozdrawiam. -
misiek_mati opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam, napotkałem następujący problem. Wybraliśmy się do Chorwacji i po tygodniu wjechaliśmy na Sveti Jure (1760m n.p.m), auto 325i auto na sam koniec dostało trochę wycisku bo bardzo stromo było przez kilka kilometrów przy zjeździe usłyszeliśmy dźwięk jak by popycha ze czy coś takiego. Silnik pracował równo, pojechalismy dalej żeby stamtąd zjechać. Jak zjechalismy okazało się, że sprężarka strasznie hałasuje. Po kilku minutach od zjazdu padło sprzeglo zrywalne i rozdzieliło się, Przypyszczam, że zawarł się kompresor. Czy istnieje możliwość dobrania paska aby wymienić na miejscu i ominąć sprężarke? Pozdrawiam serdecznie. -
Głośna praca silnika... Nagranie... Ktoś tak miał?
Witam, pacjentem jest e90 325i 218km Ok dłuższego czasu silnik głośno pracuje... Co nie pojadę do mechanika to, że rolki albo kompresor klimatyzacji. Czy moglibyście posłuchać pracy silnika i ocenić Waszym zdaniem co może być przyczyną? https://voca.ro/dYwOhHpZb1y Pozdrawiam serdecznie Mateusz -
E90 automat brak podświetlenia aktualnego biegu w ramce.
Wszystko dobrze ale tutaj chyba żadnej przesłony nie ma. Tylko diody i elektryka. Może skrzynia nie przesyła jakiegoś impulsu do tej płytki która tam się znajduje. -
Witam, mam taki problem. Mianowicie, od czasu kiedy zakupiłem auto mam brak świecenia diody aktualnego biegu. Samo podświetlenie działa ale nie pokazuje, że jest na P R N D. Natomiast jak zmienię na tryb manualny to tam te diody już działaja. Jaka może być przyczyna i czy da się to naprawić? Bo chyba bezpiecznik trzeba wykluczyć bo nic by nie podswietlało. Czy sama elektryka pasowała by od E46? Bo wydaje mi się, że podobnie to wygląda. Pozdrawiam -
Witam, przepraszam, że odświeże temat. Czy autor tematu, albo ktoś wie co było skutkiem nie równych obrotów na jałowym na benzynie, bo na gazie rl równo chodzi. Mam ten sam błąd: p0012 Ktoś coś? Pozdrawiam
Czy można przerobić wąż intercoolera? Turbo z M47 do M47n?!!
misiek_mati odpowiedział(a) na misiek_mati temat w E46
To by się zgadzało, sprzedawca zapewniał, że auto było z roku 2003, czyli tego samego co znajomego. Ciekawe czy dało by radę zrobić taki zabieg jak napipisałem wyżej, bez skutków ubocznych?! -
Witam, znajomy ma BMW 318d 116KM i padła mu turbina. Wyszukał na olx drugą, sprawną. Częśc przyszła ale okazało się, że przyłączenie do węża intercoolera jest inne. Sprzedawca na 100% mówi, że turbosprężarka pochodzi z BMW 318d 116KM. Czy jest możliwe że wychodziły inne turbiny d tego samego silnika? Czy jeżeli przerobie węża tak aby pasował do turbiny to nie wpłynie to na silnik? Czy turbina będzie pracowała poprawnie? GT1748V 7790223 - Stara uszkodzona. VNT15 2247237H - Kupiona OLX.
Dziękuje za odpowiedź! Tak, kabelek mam od VIAKEN. Przynajmniej tak jest napisane na naklejce "VIAKEN 30240181". Czyli port dla tego kabla musi byc ustawiony na COM2, ponieważ tak te kable mają? Edibas mam zaistalowany i uruchamia się razem z IMPĄ. Pozdrawiam serdecznie.
Witam, auto mam z 2005-ego roku. Próbowałem się podłączyć pod E46 z 2003 roku, jest to samo... Czy program "rheingold", mógł by ewentualnie działać? Pozdrawiam
Witam wszystkich serdecznie! Jakiś czas temu kupiłem sobie pierwsze BMW, w związku z tym postanowiłem zakupić kabelek aby sobie spradzać ewentualne błędy. http://allegro.pl/interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-usb-1996-06-inpa-pl-i4963380542.html?snapshot=MjAxNy0wMS0xMVQyMjozOTowNFo7YnV5ZXI7OWFmMjBlNGFmMDY1ZGEyZjczMDRkMmFiNzA2YjIyZTMxNGNhY2EyMTZmOWZhM2U2OGI5ZmY2MTIzYmNmNjUyYQ== Kabelek przyszedł, zabrałem się czytanie "ton" materiałów na temat instalacji. Uważałem, że to bedzie "pestka", grubo się myliłem. Po godzinach istalacji wszystko ustawione jak trzeba a program nie łączy się z autem. Pokazuje, OFF na baterie i OFF na zapłon. Prosił bym o sugestie i pomoc. Man nadzieję, że o niczym nie zapomniałem dodając pliki. Czy możliwe jest, że to wciąż nie działa? Wiem, że temat był poruszany milion razy... [quote][OBD] Port=Com1 Hardware=OBD RETRY=ON ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xF0000000 ;Tracelevel=0x0000FFFF ; Bit 0 = Funktionsaufruf ; Bit 1 = io Ergebnis ; Bit 2 = nio Ergebnis ; Bit 3 = Detailinfos ; Nibble 0 = readchar_wait ; Nibble 1 = main ; Nibble 2 = cmd ; Nibble 3 = obd ; Nibble 4 = send_and_receive_... ; Nibble 5 = read_telegram_... ; Nibble 6 = send_telegram ; Nibble 7 = SendData [UNIT_A] Port=Com2 Hardware=OBD [UNIT_B] Port=Com3 Hardware=OBD [UNIT_C] Port=Com4 Hardware=OBD [UNIT_D] Port=Com5 Hardware=OBD [UNIT_E] Port=Com6 Hardware=OBD [UNIT_F] Port=Com7 Hardware=OBD [UNIT_G] Port=Com8 Hardware=OBD [UNIT_H] Port=Com9 Hardware=OBD [UNIT_I] Port=Com10 Hardware=OBD [UNIT_J] Port=Com11 Hardware=OBD [UNIT_K] Port=Com12 Hardware=OBD [UNIT_L] Port=Com13 Hardware=OBD [UNIT_M] Port=Com14 Hardware=OBD [UNIT_N] Port=Com15 Hardware=OBD [UNIT_O] Port=Com16 Hardware=OBD[/quote] [quote];============================================================================= ;EDIABAS 6.4.7 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath = C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath = C:\EDIABAS\SIMULATION ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath = C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 TraceSize = 32767 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 IfhTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ;IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ;ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP LoadWin32 = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =STD:OBD ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd<n> ; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;============================================================================= [/quote]
Szukam działającej INPY pod Windows 7
misiek_mati odpowiedział(a) na DejvvE46Coupe temat w Oprogramowanie
Witam, również prosił bym o link do działającej inpy. Pozdrawiam
