miloss18
Treść opublikowana przez miloss18
  1. Już mam dość tego auta trzeba to sprzedać... Droga taka naprawa z tymi uszczelniaczami ?
  2. Kurde po złożeniu wkładu i przejechaniu 2 tyś km problem z vanos powrócił 2a87 i 2a2f 2a2e i kopci mogło się coś zatkać albo coś ?
  3. Mechanicy mają fantazje wywalić a potem kombinuj czemu auto nie ma mocy powinno się ich wysłać na jakiś kurs z wymiany filtra oleju
  4. Kupiłem założyłem i auto odzyskalo moc żadne błędy się już nie pojawiają więc to było to
  5. Dzięki tak myślałem że nie ma filtracji oleju bo wszystko bokiem idzie vanos to mi jeden po drugim walił błędy pewnie silnik zdechnie już nie długo
  6. Witam czy mógł się uszkodzić silnik gdy po wymianie oleju mechanicy nie włożyli mi tego wkładu co nachodzi na filtr oleju bo od wymiany silnik bardzo źle pracuje nie ma mocy check się zapala różne błędy wali czyli to tylko zbieg okoliczności że tak się dzieje prosił bym o wypowiedź czy ubiegać się swoich praw sądownie https://1drv.ms/u/s!AsIPxcR6btWhgQluY6dNYjwR23XH
  7. Ooo a czy taka fuszerka mechanika jest normalna ? Czy brak wkładu filtra nic nie robi? Bo Pół roku tak jeździłem i potem się zastanawiam czemu vanosy nie chcą chodzić prawidłowo https://1drv.ms/u/s!AsIPxcR6btWhgQluY6dNYjwR23XH
  8. Nie wiem właśnie czy kupować nowa bo może być że też nie będzie działać skoro z innego auta też nie działa
  9. Jest inny problem podmienilem z innego auta dise i zachowuje się tak samo nie zamyka jaki może być inny problem jeśli disa jest sprawna ?
  10. Może na ktoś sprzedać dise duża ? Ze sprawna elektryką?
  11. No po podłączeniu inpy dalej tak samo reaguje nie chce się obrócić do pozycji zamkniętej a w drugą stronę chce ale nie może bo jest otwarta czyli elektronicznie się zepsuła chyba podmienienie układ z jakiś z starej disy uszkodzonej mechanicznie klapy czy coś
  12. Nie wie nikt co z tą disa czy powinna się zamknąć po włączeniu silnika bo jeśli tak czy da się ją naprawić ? Czy trzeba nowa ?
  13. Witam jak powinna się zachować disa po włączeniu silnika ? Boo disa jest sztywna zero luzu
  14. I jak pomogła ta wymiana pompy i termostatu bo ja mam ten sam problem i widzę że też masz lpg bo u mnie ten problem pojawił się dopiero ppo założeniu instalacji lpg i mi się wydaje ze to może wynikać ze złego podłączenia reduktora lub wadliwego daj znać czy problem znikł pzdr
  15. Witam Mam założona instalacje w silniku n52 218km Stag 300 6 Qmax plus Reduktor ac s.a. r01 Wtrysku hana h2000 I mam problemy reduktor mi zamarza na autostradzie i wzrasta mi ciśnienie w układzie 3 bar i teraz zaczął się przegrzewac silnik i wybija mi plyn ...nie wiem czy to ma coś wspólnego z instalacją czy wina układu chłodzenia pzdr
  16. tutaj filmik z rozruchu auta na zimnym słychać łańcuch ?
  17. Hej i jak udało ci się rozwiązać problem bo mi też wywala cały czas ten błąd wogole mocy nie ma pod górkę ledwo pojedzie a przy 218 km powinno dać radę
