xxcwikxx
    E91 318i 2007
Osiągnięcia xxcwikxx
  1. Już mówię. Pompa vacum przepuszczała olej do serwo. Więc obie rzeczy poszły do wymiany. Użytkownik alb3rt miał racje. Koszt za całość tj.: części, płyn hamulcowy, odpowietrzenie układu itp. : 900 zł Ale to tylko dlatego że mój magik spod Torunia załatwił części od jakiegoś kolegi co miał akurat do tego modelu. Jak z ciekawości zadzwoniłem do BMW zapytać o koszt części to za serwo wołali 1800zł, a za vacum (cały agregat hydrauliczny) .... 8670zł :shock: :shock:
  2. PROBLEM ROZWIĄZANY Do wymiany poszło serwo i vacum
  3. Nic takiego nie było. Żadnych wcześniejszych oznak oprócz pogorszenia hamowania. Również czytałem o twardym hamulcu po nocy, ale u mnie nie miało to miejsca. Tak jak pisałem, stało się to nagle i po chwili znów wszystko działało.
  4. Witam, chciałbym się podzielić z Wami moją przygodą, która mogła skończyć się dość poważnie. Jadąc wczoraj do domu moją e91 318i 2007r, z niewyjaśnionych przyczyn, zupełnie straciłem hamulec roboczy. Stało się to nagle ponieważ minute wcześniej,normalnie hamowałem na światłach. Gdy dojeżdżałem do następnych świateł z prędkością 70km/h, zorientowałem się że pedał hamulca jest twardy jak decha i nie opcji żeby go docisnąć (typowo zapowietrzony, jakbym pompował nim na wyłączonym silniku). Cudem zatrzymałem się pół metra za autem stojącym na światłach. Gdyby nie szybka zmiana pasa na lewy,gdzie stało mniej samochodów i ratowanie się ręcznym, wylądowałbym w bagażniku x5-ątki. Zaraz po tym udałem się do speca od BMW. Dziwne jest to, że po przejechaniu ok 2 km, hamulce znów zaczęły działać poprawnie. Chciałbym dodać że przez ostatni tydzień byłem na wyjeździe i samochód był użytkowany przez ojca. Po powrocie zauważyłem jakby hamulce słabiej działały (trzeba było mocno docisnąć żeby stanął z większej prędkości) Spec powiedział że pewnie serwo albo pompa vacum, ale dopiero w poniedziałek postawi diagnoze. Chciałbym się Was zapytać co sądzicie o tym przypadku i co to mogło być. Żadnych kontrolek ani ostrzeżeń o hamulcach nie było. Strach pomyśleć, gdyby to stało się na autostradzie. Pozdrawiam Krzysztof
  5. Witam, czy ma ktoś może namiary lub wie gdzie można kupić takie aluminiowe nakładki na pedały jak w linku poniżej? Pozdrawiam :D http://imgur.com/WjmLgAJ
  6. Siemanko, ma ktoś może jeszcze te zdjęcia z montażu? Bo niestety wszystkie linki wygasły :(
