arek525i
    nie powiem
    polska
Osiągnięcia arek525i
  1. PrzemekB dzieki za chec pomocy ale ja mieszkam w oxfordzie UK.a wiec, wlalem 3 litry ATF dexron II tak jak zaleca producent.mam pytanie,gdzie mozna kupic i za ile "pulse generator" lub "Transmission speed sensor "??? TRANS PROGRAM Transmission starts to slip (flare), there is a low "boom" from the tranny, and a "bing" from the dash. Transmission locks in "limp" mode - 3rd gear so you can "limp" home or to your nearest dealer. Message on Dash "TRANS PROGRAM - Consult Owners handbook". NOTE: This only happens once the car has warmed up - usually after 15-30 minutes of good driving. The car is fine when still cold. Things to check before even contemplating a transmission overhaul: Check electrics - Alternator and battery. Replace DME Relay and Fuel Pump Relay - not expensive. Remove disassemble, clean and reassemble gear selector switch - If it looks beyond saving, replace Service the transmission and check/replace transmission speed sensor http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Data/PulseSensor.gif
  2. tez bylem i nic :( nie mam pojecia o co chodzi
  3. i dalej nic :(
  4. znajdzie sie choc jeden ktory zna odpowiedz na moja pytanie................czekam i czekam :?
  5. akumulator to raczej nie jest bo jakis miesiac temu wymianialem go na nowy,z gory dzieki za chec odpisania.pozdro
  6. witam wszystkich,mam problem ze swoia skrzynia automatyczna w 525i!!!!! mianowicie,po porannym starcie wlacza sie tryb "TRANS PROGRAM",skrzynia pracuje wylacznie na 4 biegu,dzieje sie tak do nagrzania silnika do normalnej temperatury,kiedy silnik ma juz odpowiednia temperature wylaczam silnik nastepnie zapalam i skrzynia pracuje idealnie,nadmieniam ze wymienilem juz olej wlacznie z filtrem w skrzyni,niestety nie pomoglo.moze ktorys z uzytkownikow mial taki problem lub wie co moze byc tego przyczyna.z gory dzieki za pomoc.
