marekk
Treść opublikowana przez marekk
  1. marekk
    e36 et felg alu
    Może do e39 by weszły tylko niewiem jak z otworem centrującym??
  2. marekk
    e36 et felg alu
    Dzięks
  3. marekk
    e36 et felg alu
    Witam Mam pytanie czy alufelgi 9,5 cala 17 z et 14 wejdą do e36 lub e39? Pozdrawiam Marek
  4. marekk
    e36 et felg alu
  5. marekk
    325i falujące obroty
    Spoko kolegoo Ufooooo:)
  6. marekk
    Witam Jak w temacie samochód gdy stoi na luzie lub jak dojeżdżam do świateł obroty falują od 1000 obr. do zera a przy tym jeszcze delikatnie na czarno z wydechu puszcza dymki mam wrażenie że przepływka jest do wymiany, co sądzicie na ten temat?? W warszatcie powiedzieli po podłączeniu do kompa że przepływka błąd pokazuje. Pozdrawiam Marek
  7. witam proszę o rozkodowanie vin: WBADE51060BR90099 Dzięki za pomoc Pozdrawiam Marek
  8. Witajcie, mam problem z 325 e36 93r, mianowicie, samochód zapala za 3,4 razem nie wkręca sie na obroty, i przyokazji jakby sie odcinał przy 3,5 tys/obr, czasami jeżdzi jakby miał te 192hp a czasami jakby miał 50hp czasami słychać małe eksplozje w kolektorze, a i jeszcze tak samo pracuje z podłączoną przepływką i z odłączoną przepływką, filtry wymienione , świece też, nie wiem co jest grane może ktoś coś podpowie, pod komp był podłączony nic nie wykazuje? Może sonda, może czujniki , przepływka???? Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam Marek
  9. marekk
    Spory problem
    Nie przepływkę ma przelotową:) Pozdr
  10. marekk
    Spory problem
    Witajcie, mam problem z 325 e36 93r, mianowicie, samochód zapala za 3,4 razem nie wkręca sie na obroty, i przyokazji jakby sie odcinał przy 3,5 tys/obr, czasami jeżdzi jakby miał te 192hp a czasami jakby miał 50hp czasami słychać małe eksplozje w kolektorze, a i jeszcze tak samo pracuje z podłączoną przepływką i z odłączoną przepływką, filtry wymienione , świece też, nie wiem co jest grane może ktoś coś podpowie, pod komp był podłączony nic nie wykazuje? Może sonda, może czujniki , przepływka???? Z góry dzięki za pomoc :) Pozdrawiam Marek
  11. Chyba żle napisałem ale mam trochę wyswietlacz padniety , mówisz że oswietlenie tablicy rejstracyjnej dzieki pozdrawiam :D
  12. marekk
    Mam pytanko o 540!!
    540- Paliwo troche pokieszeni jak tu koledzy wyżej napisali, ale coś za coś-v8haha a części parę złotych droższe tarcze i takietam, ale zawieszenie-wachacze sporo droższe. Np. alternator podobno nowy- 3 tyś aż mi sie włosy na głowie zjeżyły ale frajda jest - :P
  13. Jak niebedzie problemów to ok, dzwiek v8 lepiej będzie słyszalny hehe
  14. Co sie będzie działo jak wytnę katalizatory?
  15. Z tym gaśnięciem to jet trochę dziwnie przy manewrowaniu na placu lubi sobie zgasnąć na luzie i przy chamowaniu jak dojeżdzam do swiateł na rzykład też gaśnie , kolega napisał że to mogą być membramy w kolektorze ale może coś innego prosze o radę? pozdrawiam marekk
  16. Może rzeczywiście to te membramy w kolektorze jaki jest koszt tej membramy pozdrawiam :D
  17. Dzisiaj było ok przez cały dzień jeżdżenia zobaczymy co dalej , dzieki za pomoc pozdrawiam
  18. Witam niemam instalacji gazowej pozdrawiam
  19. Witam a sprawdź świece może mają tzw złą ciepłotę ja tak kiedyś miałem w oplu senatorze miałem świece boscha a póżniej wymieniłem na ngk i był problem kupiłem drugie ngk i było ok pozdrawiam
  20. Wspomaganie już zrobiłem nic nie kapie ale , potrafi jeszcze czasmi zgasnąć przy chamowaniu na luzie lub przy skręcaniu na luzie. Co to może być ? może silniczek krokowy?
  21. Rok 96 4.4 w manualu nie taki klamot :D
  22. Tak na benyznie ale zapomniaem dodac ze ucieka plyn od wspomagania, weze podcisnieniowe nie trzymaja czyli co 2 dni dolewka pozdrawiam
  23. Witam Mam mały problem muj sprzecik , gasnie czasami jak dojeżdzam do swiateł na luzie lub jak ostro skręcam na luzie. Obroty na jałowym biegu ok500, spadaJĄ DO ZERA ALBO WTEDY ZGAŚNie albo odbijaja i skaczą do 1000 a później jest ok pozdrawiam marek :(
  24. marekk
    [e39] CHłodnica wspomagania
    Witam mam problem ze wspomaganiem, zostałe wymienione oringi w chłodnicy i jeden wąż z stalową przejściówką a tu dalej cieknie jak sie stanie przodem do samochodu to cieknie z lewej strony chyba chłodnica wspomagania? jaki jest koszt chłodnicy wspomagania? pozdrawiam marek
