Michal_46b
Treść opublikowana przez Michal_46b
  1. Bardziej słychać niż wcześniej?? czyli to musi postępować bo ja już tak kupiłem i myślałem że ktoś w to ingerował i dlatego tak jest wiem tylko tyle że w mojej ktoś wyciął kata bo był spawany ale gdyby to była wina kata to na zewnątrz też byłoby głośniej
  2. Witam. mam problem w mojej e60 3.0d a mianowicie głośno słychać silnik w kabinie na wolnych obrotach i przy przyśpieszaniu myślałem że tak ma być ale kolega ma takie samo auto i silnika w środku prawie nie słychać mało tego na zewnątrz jak były odpalone oba auta to nawet jego silnik głośniej pracuje sprawdziłem uszczelki przy rurkach od klimy i wężach do nagrzewnicy wszystko ok miał może ktoś podobny przypadek??
  3. Raczej nie bo niby ladnie lacznik wygladal i pewnie szarpal by też przy ruszaniu a pozatym na tamtej skrzyni tak się nie działo
  4. tłoczków nie wymieniałem ale w razie czego mam drugą skrzynie z uszkodzonym sterownikiem więc można podmienić ale najpierw zobaczę czy samo ustanie
  5. Ja zrobiłem adaptacje delphi
  6. a długo to może potrwać?? bo ogólnie zrobiłem 150 km i jak na razie bez zmian
  7. Witam wymieniłem skrzynie biegów w mojej e60 3.0d automat i podczas zatrzymywania w ostatnim momencie kiedy koła już się ledwo toczą jest szrpnięcie tak jakby był gdzieś luz dodam że w skrzyni był wymieniany olej i filtr oraz kasowane wartości adaptacyjne
  8. Założyłem inną skrzynie i wszystko jest ok oprócz jednego przy zatrzymywaniu delikatnie szarpnie co może być za problem??
  9. tylko to jest ciekawe że mi ta skrzynia nie szarpała na początku tylko wchodziła w tryb awaryjny a po mechaniku jest odwrotnie i podobno coś robił też w mechatroniku ale to nie pomogło i wymienił sterownik na nowy (jakaś podróba pewnie) potem na nim kasowali wartości adaptacyjne i nie pomogło i przegrane software ze starego też nic nie dało i skrzynia wchodzi w takie jakby wibracje i buczenie i falujące obroty przy stałej prędkości
  10. Przeprogramowanie sterownika i skrzynia dostaje takich jakby wibracji że aż kastą trzęsie zadzwoniłem do gościa co mi robił skrzynie że jest to samo i powiedział że mam szukać innej skrzyni
  11. No to zobaczę co będzie i dam znać jak się zakończyło
  12. To tak będę musiał zrobić Jak dzwoniłem do niego to powiedział że mam przywieźć starego kompa i zrobi klona do nowego co o tym myślisz??
  13. Tak masz rację w drugą strone też to robił mi gość od skrzyń i powiedział że sterownik powinien się sam zaadoptować 3 dni było w miarę ale wczoraj zaczęło szarpać a jak do niego dzwoniłem to powiedział że może coś z pompą oleju i nie wiem sam co myśleć bo auto niedawno kupiłem okazało się że sterownik gość skasował 2tys i teraz szarpanie pozdrawiam Michał
  14. Witam mam problem ze skrzynią biegów po wymianie sterownika skrzyni biegów ta zaczęła szarpać wydaje mi się że przy zmianie z 1 na 2 odczucie jakby był luz na wale czy coś reszta biegów chodzi płynnie olej i filtr wymieniony co może być za problem??
