piotruś 123
Treść opublikowana przez piotruś 123
  1. Doradzi ktoś ?
  2. Posiadam BMW X5 E70 3.0 si. Jestem świeżym nabywcą. Mam problem z chłodnym powietrzem. Przy przekręcaniu temperatury na zimno leci ciepłe powietrze.Przełączam na wyświetlaczu nawiewy tzn. te kreski z czerwonej na niebieski i dalej leci ciepło. Podłączałem pod komputer i wszystko ok. Nie ma żadnych błędów. Miał może ktoś taki problem. Z góry dziękuje za pomoc.
  3. Witam. Jestem świeżym nabywcą BMW X E70 3.0 si rok 2007. Przebieg 280000 km. Planuje założyć LPG. Nie wiem jaki wybrać . Gaz firmy KME 3200 zł. Stag 4000 zł. Miałem kiedyś staga w innym aucie i nie byłem zbytnio zadowolony. Może ktoś coś pomoże ?
  4. Witam. Posiadam BMW X5 E70 3.0 si. 2007 rok. Zakupiłem dzisiaj felgi na zimę. Muszę jeszcze kupić czujniki powietrza w oponach. Tylko nie wiem jakie. Jest ich dużo niby są dedykowane do Mojego auta. Jest jakaś metoda by zakupić dobre czujniki nawet oryginalne a używane. ?Vin 5UXFE43588L006647 ?
  5. Udało mi się przenieść akumulator z całą elektryką do lewego boczku. Miejsce na butle zrobione. Mam zdjęcia jak wyszło ale nie wiem jak je wrzucić? Dla zainteresowanych mogę wysłać na prywatnego e mail.
  6. Witam. Ma ktoś może jakiś rysunek lub zdjęcia jak jest mocowany boczek drzwi tylnych w BMW X5 E70 2007 rok. Próbowałem go zdjąć ale bez żadnego rezultatu. Z góry dziękuję za pomoc.
  7. Przycisk wymieniony. Koszt 80 zł. Ramka nie pękła . Udało się. Gdy ktoś będzie wyjmował ramkę to proponuję wypinać ją od strony zapalniczki. Jest mocowana na 6-ciu spinkach. Temat zamknięty.
  8. Wyjołem lampę i spalone są dwa z cxzterech ledó. Pytanie trzeba kupić całą lampę? Do ledów żeby się dostać to trzeba ją rozklejić .
  9. Znalazłem prezyczynę. Nie paklą sie ledy lewe w klapie. Czy te ledy się wymienia ? Ma ktoś może jakiś namiar na dobre i sprawdzone ?
  10. Akumulator wymieniony wszystko ok.
  11. Poczytałem trochę i mam pytanie czy może to być wina silniczka ? Rozmawiałem z wachowcem co regeneruje lampy. Powiedział że może być uszkodzony silniczek albo jakiś kabelek. Za regeneracje lampy powiedział 400 zł. A jeśli mu przy demontażu pęknie szkło to drugie 400 za szkoło. Szok :shock:
  12. Pompka wymieniona wystarczy zdjąść nadkole i jest dostęp do pompek. Jeśli ktoś chciałby wyjąść zbiornik spryskiwaczy to trzeba zdjąść nadkola i błotnik. Takżę problem rozwiązany. Pozdrawiam
  13. Sytuacja z mila wróciła no normy. Ustawiłem i jest ok. Ale i tak wymieniam akumuklator bo ten po nocy słabo trzyma. A jak przyjkdzie zima to już bedzie lipa
  14. To co z tym zrobić ? Suszyć co co.
  15. Spróbuje od nadkola. Bo błotnik mam zespolony ze zderzakiem
  16. Ok dzieki za pomoc bede próbował
  17. Witam. Pojawia mi się ikona na wyświetlaczu o spalonej żarówce w BMW X5 E70 2007 rok. Komunikat lewe dustopniowe światło hamowania. Przejżałem wszystkie żarówki tylne . Dwie były nadpalone czarne . Wymieniłem i dalej jest ten sam komunikat. Podłączyłem pod komputer i nic. A co tu chodzi. ? Spreawdzałem pokoleji światła z tyłu i wszystkie sA. Gdzie szukać przyczyny. :cry:
  18. Może ktoś pomoże bo byłem u dwóch mechaników i każdy nie wie od czego zacząść .
  19. Dziękuje za pomoc .
  20. Nie wiem lepiej ale warto poszeżać swoją wiedze. :shock:
  21. Witam Muszę wymienić cały przycisk hamulca elektrycznego w swoim bmw x5 E70 2007 rok. Ułamały się plastiki. Ma ktoś może jakieś rysunki lub schemat od czego zacząć i jak to robić. Nie chciałbym połamać plastików i ich uszkodzić. Szukałem w necie ale nic nie znalazłem . Z góry dziękuję za pomoc .
  22. Witam. Mam taki problem w BMW X5 E70 2007 . Nie działają mi spryskiwacze na tylną szybą. Na przednią jest ok. Podejrzewam że padła pompka . Z tego co wiem to są dwie. Czy żeby do niej się dostać to wystarczy ściągnąć nadkole czy trzeba cały prawy błotnik ?Bo od góry po otwarciu maski to nie ma żadnego dostępu . Od razu mówię że nie ma spryskiwaczy na reflektory. Z góry dziękuję za pomoc .
  23. Plusa znalazłem pod maską a minus gdzie podłączyć
  24. A po włożeniu nowego akumulatora auto będzie działać bez problemu ? Tak pytam bo w sklepie sprzedawca powiedział mi że trzeba nowy akumulator w aucie adoptować przez komputer czy coś takiego ? A druga sprawa bo też są rożne wersje jak ładujecie akumulator. Bezpośrednio prostownik pod akumulator tylko zdjąć klemy czy podłączacie pod maską z przodu tam gdzie jest plus .
  25. A może być to wina przetwornicy ?
