piotruś 123
    BMW X3 E83 2.0D 150 km 2005 rok
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia piotruś 123
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam. Problem tkwił w artenatorze. Nie wiem co ma jedno do drugiego. Auto jeździło i było dobrze ale dzisiaj żniw zapalił się ten błąd i ten sam objaw . Jutro diagnoza . Czytałem o tym że moga to być cewki itd ? Ktoś coś
  2. Nikt nic nie podpowie
  3. Witam. Posiadam X5 e70 benzynę 3,0 . Wracałem dzisiaj trasa i nagle w trakcie jazdy wyskoczył błąd napędu . Serwis BMW . Auto nie zmieniało biegów ręcznie też nie mogłem . Zatrzymałem się zgasiłem go . Po odpaleniu wszystko wróciło do normy błąd zniknął . Podłączyłem go pod kompa wyskoczył błąd czujnik kąta skrętu . O co chodzi czy trzeba go wymienić gdzie się znajduje na kolumnie czy maglownicy ? Dziękuję za pomoc
  4. podłączałem brak błędów
  5. Panowie pomoże ktoś
  6. Witam. M BMW X3 e83 2004 diesel. Problem tkwi w czujnikach cofania i przednich. Po naciśnięciu na konsoli przycisku P od czujników słychać głośny jednostajny dźwięk i cisza. Światełko na przycisku cały czas mruga na zielono . Podchodzę do czujników z przodu i z tyłu i nie puszcza o przeszkodzie. Gdzie szukać przyczyny ?Autem nigdzie nie było uderzone i nic nie robione
  7. Witam. Posiadam X5 E70 benzyna 3.0 muszę wyjść zbiornik spryskiwaczy. Oczywiście ukryty pod prawym błotnikiem. Ma ktoś może jakieś rysunki lub schemat do tego błotnika. Nie chcę go uszkodzić bo plastik. Z góry dziękuję
  8. Nie wiem czy nie lepiej kupić używany mechanizm
  9. Witam.Pacjet BMW X3 e83 2004 problem z tylną wycieraczka szyby. Po przełączeniu pająka przy kierownicy wycieraczka raz chodzi z przerwami a raz cały czas . Czasami są przerwy po 5 sekund a czasami działa jak szalona sprawdzałem wiązkę w klapie i jest ok.. Gdzie szukać przyczyny. Jest jakiś moduł lub sterownik od tego? A do czego jest to pokrętło w pająku dźwigni do włączania wycieraczek. Czy przesuwam go na dół czy do góry to nic się nie dzieje. Pozdrawiam
  10. Pomoże ktoś _
  11. Ja mam do wymiany kolo . Tylko nie wiem jakie kupić.
  12. Witam. Pacjent BMW X5 e70 3.0 si z gazem. Mam problem wywala mi błąd związany z zaworem odpowietrzania spalin zbiornika. Zawór wymieniłem . Przez jakiś czas był spokój i na nowo błąd . Sprawdziłem szczelność układu b/u. Gdzie dalej szukać przyczyny. Zakupić nowy korek wlewu ? I znowu kasa w błoto ?Mechanicy rozkładają rece
  13. Witam. Mam problem z BMW X3 e83 2.0D. rok temu założyłem nowe koło zamachowe wału dlumiace drgania. Po roku znów jest do naprawy. Nie było tanie bo 500 zł zamiennik chyba febi. Jakie założyć teraz ? Na pewno z serwisu odpada koszt 1600 zł.prosze o pomoc
  14. Kolonia Dęby 6 . Gaz kme polecam
  15. Zrobiłem test na szczelność i jest ok . Uszczelka cała
