trzeciaq
    F10 528ix
    Wieluń
Osiągnięcia trzeciaq
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. To co się pojawiło: 805CF9 - positioning light 805CFA - non-dazzle high beam headlight 805D12 - voltage supply to daytime light 440102 - transfer box VTG B7F8C3 - connection, headunit to CID 800BA3 - side view camera (a kamery działaja w porządku) Przez pewien moment ring mrugał, pożniej pomimo wyłączenia świateł i zamknięcia auta świecił a teraz zgasł całkowicie. kominikaty na desce ( światło pozycyjne, brak regulacji wysokości, brak opcji skrętnej w bixenosie - doś.zakretów)
  2. Hej Przymierzam sie do swapa LCI luxury na mpak przód. Ktoś ma może spisane wszystkie potrzebne czesci które są wymagane do podmiany ?
  3. czyli tego jerzyka trzeba kupic ?? a nie same ringi ktore sa na soczewce ??
  4. Hej Zaczął mi mrugać lewy ring wiec pewnie wyniana. Jakie polecacie na wymianę ? na ori czy te co na allegroczy M4 style (kanciate) i inne niż U shape
  5. tak działa na stojące przeszkody tzn. stojące auta. W ostatecznosci pedał hamulca wpada w podłgę. Jest jeszcze drugi system którego nie mam aktywnego a ostrzeżenie kolizja przed pieszymi
  6. finalnie wyleciał programem, troche było wgrywek ale sie udało. Zamiast paru tysi skończyło sie na paru stówkach
  7. Hej Pojawiło sie jakieś rozwiązanie?? U mnie w 528iX własnie się pojawił, kasowanie ISTA pomaga na tydzień i znowu sie zapala
  8. No o tym piszemy od początku. Hej koledzy, Podpinam się do tematu odnośnie doposażenia w asystenta ostrzegania przed kolizją - gdzie/kto mógłby mi wgrać kody FSC ??? Elektryk u którego byłem mówił że akurat kody do tego wyposażenia są nie do zdobycia a ASO nie sprzedaje jak nie było fabrycznie w aucie. Moje wyposażenia to: asystent świateł, linii, martwego pola, czyta znaki (asystenta linii dołożyłem poprzez wymianę panelu i dokodowanie)
  9. hej Fajnie opisany post ale potrzebuje jeszcze doprecyzować aby kupić dobry panel. Mam LCI 2014, wyposażenie: asystent martwego pola, światła automatyczne z Kafasem bez radaru. Kupiłem panel z dwoma przyciskami martwe pole + asystent linii i był mały problem z kodowaniem bo dodanie line asystent nie działało, po kilku próbach ruszyło z asystent plus no i dodatkowo w IDrive pojawila sie opcja z asystentem ostrzegania przed kolizja. Więc teraz pytanie jaki dokładnie panel do LCI musze kupić aby mieć: martwe pole, asystenta linii, asystenta kolizji. Czy to ma byc ten z tym samochodzikiem ? https://allegro.pl/oferta/bmw-f10-f11-panel-asystentow-asystent-9247377-9365242406 czy maja to być takie przyciski (ten od F30 ale tożsamy do F10) https://allegro.pl/oferta/panel-asystent-kierowcy-bmw-f30-f31-f34-9232639-8965579229
  10. trzeciaq
    F10 asystent lini
    założyłem i smiga. Czekam jeszcze na inny panel bo założyłem tylko z asystemem lini a wedł. modelu da sie jeszcze założyć z opcja ostrzegania przed kolizja, tylko inny pne lz 3ma przyciskami musi byc
  11. trzeciaq
    F10 asystent lini
    napewno żadnej dodatkowej kamery czy coś ??
  12. trzeciaq
    F10 asystent lini
  13. trzeciaq
    F10 asystent lini
    przy asystencie lini kiera tylko drży jak najeższasz na pas bez kierunku Więc wiekszego zagrożenia nie ma :)
  14. trzeciaq
    F10 asystent lini
    Hej Czy ktoś wie co trzeba dołozyć aby był asysent lini w F10 ? W tej chwili mam kafasa, asystenta martwego pola, kiera ma wibre (wibruje jak chce zminic pas i ktos jest w martwym polu)
  15. puki co dmucha po 2tyg jazdy. Na hamowni w pierszym ranie seria pokazała 10km i 10Nm więcej więc jakas zmiana jest. Podczas jazdy temp oleju na ten moment nie jest większa niż 100C ale jest już chłodno zobaczymy co bedzie latem
