Stanczi
Treść opublikowana przez Stanczi
  1. Witam serdecznie kolegów, mam pytanie o przyczynę ścinania tylnich opon od strony wewnetrznej, Felgi 18' guma 225x45x18. Mam wrażenie jakby stała troszke niżej na kołach z tyłu i delikatnie "rozkraczona" gumy po jednym sezonie do wyrzucenia. Jakby ktoś był miły i podpowiedział co sprawdzić i gdzie szukać przyczyny?? Pozdrawiam
  2. Stanczi
    Wibracje w kierownicy
    Witam, Koledzy mam pytanko bo szukałem długo powodu wibracji na kierownicy przy prędkości 95-105km/h, na przeglądzie okresowym na szarpaku wyszły delikatne stuki na sworzniu wahacza dolnego i na tulei wahacza górnego od strony silnika, czy może ta usterka być powodem wyząbkowania od wewnętrznej strony przednich opon? Ewentualnie mam pytanie jak robić przednie zawieszenie w E34, kompletnie powymieniać wszystko czy tylko te elementy które stukają albo są na nich luzy? Wszystkie wskazówki mile widziane. Pozdro dla wszystkich maniaków
  3. Witam mam pytanko czy po wymianie drążka środkowego w 525i jest potrzebne ustawienie zbieżności ew. całej geometrii? Dziękóweczka za pomoc.
  4. Stanczi
    Drgania w kierownicy
    dzięki za pomoc środkowy drążek i łączniki wymieniłem, kupiłem Febi a więc raczej niezłe i polatałem na nich z dwa tygodnie. zmieniłem tarcze i zaczeło się coś dziać, jak hamuje to nic nie drży i nie ściąga na strony, a tylko tak jak pisałem w przedziale 0d 85-100km/h coś zaczyna drżeć z przodu ewidentnie, jak zaczynam przychamowywać przy w/w prędkośći to drgania są mocniejsze a jak wcisne pedał konkretniej giną i jest ok. Czy może to być z centymetr dłuższa śruba przykrecająca tarcze do piasty? Ziomek z wulkanizacji powiedział że może być uderzona felga albo opona i ukryty guz trzęsie przy tej akurat prędkości, podobno miał taką akcje.
  5. Stanczi
    Witam zmieniłem tarcze z klockami i zaczęło mi drgać na kierownicy przy prędkości 80-95km/h, wymieniłem drążek środkowy bo był wybity i nadawał się do wymiany, chłopaki wyważyli mi na tip top felgi, sprawdzili zawieszenie wszystko ok i dalej drga przy tej samej prędkości, musze założyć jeszcze inne felgi i zobaczyć czy jest to samo. Wszyscy wskazują na uszkodzoną nową tarczę. Czy to możliwe i czy można takie tarcze reklamować?? Przed wymianą i na starym drążku nic nie drżało. Jeśli chodzi o tarcze to kupiłem HART-a. Pewnie kibel? Dzięki za pomoc.
  6. Stanczi
    Czujnik cofania
    cześc sprawdzałem dokładnie świecą oba światełka, w zeszłym roku wymieniłem czujnik bo nie świeciły wcale a żarówki były w porządku.
  7. Stanczi
    Czujnik cofania
    Witam i dziękuje za poprzednie odpowiedzi Mam problem, ponieważ komputer sygnalizuje mi za każdym razem kiedy włączam światła RUCKLIHT-przepalona żarówka świateł cofania, a światła cofania są i działają oba, w zeszłym roku wymieniłem czujnik cofania na skrzyni bo nie świeciły wogóle. Teraz zgłupiałem i nie wiem o co chodzi, pomóżcie bo wkurza mnie jak za każdym razem dzwoni mi przy przekręcaniu stacyjki. Wielkie Joł dla Wszystkich
  8. Jeśli chodzi o tą chłodnice to coś kombinował i musiał uderzyć ostro, bo ja uderzyłem w Toyote Yaris (zajechał mi droge) i zdemolowałem mu tył że nie było co zbierać, a u mnie nic nawet jeden zaczep zderzaka nie puścił totalnie nic nie musiałem robić, po uderzeniu w psa tym bardziej nic by się nie stało. Jeśli obroty falują to może być wina kuchenki gazowej i samej pracy na gazie, jeśli na benzynie falują wolne obroty to są trzy mozliwości: 1-zaczyna padać przepływomierz ok 400zł 2-zaczyna padać sonda lambda ok 200-250zł 3-zasyfiona przepustnica -przydałoby się przeczyścić benzyną ekstrakcyjną Najprościej podepnij pod komputer i sprawdz czy wszystko gra, warto poswięcić pare złotych i mieć pewność że jest ok z elektroniką.
  9. Powiem szczerze mam 18cali na 9cali szerokie, pływanko po drodze to nie najprzyjemniejsza sprawa, przy naszych drogach będziesz musieć się liczyć z częstymi wymianami elementów zawieszenia, czym większa felga tym częściej. 16 cali to optymalna wielkość do serii 5 i z gumami w urzywce nie ma problemu.
  10. Witam,dzięki za poprzednie odpowiedzi padł mi szyberdach na korbe, uchyla do góry ale nie chce chować pod dach i ściąga go do dołu tylko z jednej strony, jak kręce żeby zjechał w dół coś strzela i pstryka w okolicach korbki i zjeżdza tylko jedna strona, znalazłem na allegro cały szyber pod kolor za 100zł ale chyba od E32, nie wiem czy będzie pasował mechanizm elektryczny do E34? Macie panowie jakieś doświadczenia bo zrobiłbym sobie elektryczny ale nie wiem ile to kombinacji i czy przejdzie taki manewr? Pozdrawiam całe forum
  11. Odpowiedż jest prosta 520i jeśli chcesz się turlać 525i jeśli masz zamiar jeżdzić bez kuchenki gazowej 535 jeśli masz zamiar tankować kuchenke gazową. Pozdro 600
  12. Cześć musze wyienić drążek środkowy ponieważ złapał troszke luzu na końcówkach i łączniki stabilizatora bo już zaczeły mocno stukać. Jakiej firmy drążęk środkowy zakupić bo mam wiele propozycji cenowych: Lemforder 267zl, Febi 222zl, Delphi 189? Jak sytuacja przedstawia się z łącznikami bo kolega założył coś nieznanego i po 3 miesiącach znowu mu zaczeły stukać łączniki, co wybrać: Lemforder 65zł, no name 31zl? Pomóżcie Pozdrowionka
  13. Stanczi
    Klocki i tarcze
    Cześć zmieniam klocki i tarcze, możecie coś zaproponować? firmy mające dobre zamienniki? Dzieki za poprzednią odpowiedź.
  14. Stanczi
    Zawieszenie przód
    Witam chce zrobić przednie zawieszenie ponieważ słysze że nie jest w najlepszej kondycji, mam kilka pytań: co sprawdzić żeby niczego nie pominąć? jakich cześci użyć(oryginał czy ew.firmy mające dobre zamienniki)? Chciałbym obniżyć troszke przód ponieważ mam 18-stke na lato i jest duzy prześwit miedzy zakolem a oponą. Co zrobić skrucić sprężyne oryginalną czy kupić zestaw krótszych sprężyn(ew. firmy). Pozdrawiam
