thinkbot
Treść opublikowana przez thinkbot
  1. Hej, Mam błąd P0341, 2781 z ISTA (002781 in ISTA Camshaft sensor, intake: Fault currently present, Phase flanks or installation position outside tolerance, Fault would not cause a warning lamp to light up) czujnik sprawny, podmieniany Czy może ktoś ze sprawnym VANOS, bez tego błędu przedstawić jakie ma wyniki na biegu jałowym w: - INPA wartości analogowe 4, precyzyjnie: Czujnik wału korbowego wlot bank 1: 115.40 Czujnik wału korbowego wylot bank 1: 57.40 - ISTA (Jak ktoś ma możliwość), DME -> Diagnosis scan: Adaptation, inlet camshaft to crankshaft cr 115.40 Adaptation, exhaust camshaft to crankshaft cr 57.40 Minimal valve lift Status Valvetronic: Limp-home operating mode Vanos inlet, actual position cr 120.00 Vanos exhaust, actual position cr 119.80 Variable valve lift 9.60 mm Pozdrawiam i dziękuję
