Hej,
Mam błąd P0341, 2781 z ISTA (002781 in ISTA Camshaft sensor, intake: Fault currently present, Phase flanks or installation position outside tolerance, Fault would not cause a warning lamp to light up)
czujnik sprawny, podmieniany
Czy może ktoś ze sprawnym VANOS, bez tego błędu przedstawić jakie ma wyniki na biegu jałowym w:
- INPA wartości analogowe 4, precyzyjnie:
Czujnik wału korbowego wlot bank 1: 115.40
Czujnik wału korbowego wylot bank 1: 57.40
- ISTA (Jak ktoś ma możliwość), DME -> Diagnosis scan:
Adaptation, inlet camshaft to crankshaft cr 115.40
Adaptation, exhaust camshaft to crankshaft cr 57.40
Minimal valve lift
Status Valvetronic: Limp-home operating mode
Vanos inlet, actual position cr 120.00
Vanos exhaust, actual position cr 119.80
Variable valve lift 9.60 mm
Pozdrawiam i dziękuję
