alimax425
    E91 318d 2009
Osiągnięcia alimax425
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Były łącznie 3 czujniki sprawdzane. U niego wszystkie działają poprawnie, a u mnie żaden :(
  2. No i sprawa wygląda tak, że komputer łączy się z czujnikiem deszczu/zmierzchu gdyż pokazuje parametry oświetlenia. Niestety nadal nie można zainicjować czujnika deszczu. Wpisywane był i również to "lokalizatory" Ale to także nie pomogło. Może płytka żelowa jest nie tak jak powinna być przyklejona? Tylko z zewnątrz wygląda wszystko ok. Panowie pomóżcie
  3. No jakaś komunikacja z nim jest skoro błędy pokazuje. Inpa pokazuje, że optyczna inicjalizacja nie jest możliwa. A czujnik mam już drugi no najpierw myślałem, że to wina czujnika, Ale po podłączeniu u kolegi wszystko gra...
  4. Ciągle wywala błąd "sygnał lub wartość poniżej progu" jeśli chodzi o czujnik deszczu, a jeśli chodzi o czujnik zaparowania to pokazuje "nieprawidłowa wartość". Może mieć to coś wspólnego z tym, że szyba była wymieniana?
  5. To już mam opanowane. Bardziej mnie interesuje jak konkretnie sprawdzić, czy wtyczka jest w 100% sprawna
  6. Jak będę miał najbliższą okazję to się podzielę informacjami. Tylko powiedzcie jak najłatwiej i najlepiej sprawdzić tą kostkę? :)
  7. No widziałem to w innym temacie i będę działać też pod tym kątem.
  8. Jest, ale światła świecą cały czas. Z jednej strony to wygodne bo u nas to 24/24. Obojętnie z jakim czujnikiem jest tak samo
  9. Tylko właśnie kalibracja nie jest możliwa... :(
  10. Panowie! Mam również mały problem. Wycieraczki w trybie auto nie działają nawet jak się wyleje wiadro wody na szybę. Po włączeniu trybu auto wycieraczki machną tylko raz i koniec. W Inpie pokazuje błąd A129, a opis: Sygnał lub wartość poniżej progu. Dodam, że po włożeniu czujnika do kolegi auta wszystko gra. Co to może być??? :roll:
