ponury kataryniarz
    320 d E91 2007r.
Osiągnięcia ponury kataryniarz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Prawda.Zrob jak kolega napisal.I zmien oponiarza bo gada głupoty.
  2. Czyli na serwisie.No dobra.Dzieki za pomoc.Pozdrawiam.
  3. kurcze , nikt nie ma opisu bezpiecznikow do 91? :mad2:
  4. kolego,nie jestem pewien ale czy nie wydaje Ci sie ze masz troche za wysokie obroty.To nie ma zwiazku z swiecami ale tak tylko zwrocilem uwage.U mnie jest 800 i ani nie drgnie.A co do swiec to jaka byla temperatura jak nagrywales?Kontrolka swiec zapala mi sie gdy mroz jest spory.Normalnie przy paru stopniach mrozu nawet nie wyskakuje.Pozdrawiam. Ps.Swoja droga dziwne ze mech.nie mogl sie podpiac z kompem....
  5. no tak ale najpierw chcialem odlaczyc prad ,znaczy wyjac bezpiecznik,majac nadzieje ze zaskoczy.Moze to nie jest powazna usterka.Zawodowo jezdze duzym autem.Webasto najczesciej odmawia gdy bateria ma malo pradu,malo jest paliwa,czyjnik temperatury jest zakurzony albo jak kilkakrotnie wywala blad przy starcie .Wtedy komputer blokuje i trzeba reset zrobic.Niestety nie wiem jak to sie ma w osobowce.Chcialem najpierw odlaczyc mu prad.Bo wejscia do menu webasto nie mam.Tylko te w radiu ale tam nic nie zresetujesz tylko mozesz ustawic.No i klops :mad2:
  6. Mam ale po wyjeciu tych bezpiecznikow nie ma roznicy.Webasto jakby startowalo ale momentalnie sie wylacza.Bez bezp.chyba nie powinno wogole nic sie dziac.
  7. Witam Dzieki kolego.Niestety mam inny ulkad bezpiecznikow.To jest z 90siatki.91 ma inna skrzynke.I w tym problem.
  8. Teoretycznie nie wolno zmieniac konstrukcji auta.Ukl.spalinowego tez....Ale po co chcesz wycinac dpf?Lepiej oddac do regeneracji .Skoro masz kase na auto za kilkanascie tysiecy to mozesz chyba zainwestowac max.2000 w dpf'a :8)
  9. Witam Koledzy , wie ktos ale tak na 100 % ktory to jest bezpiecznik od ogrzewania postojowego?W zeszlym roku wlaczylem je tylko ze dwa razy i teraz nie odpala.Chcialem wylaczyc na bezpieczniku z mysla ze sie zresetuje z błędu... To nie jest bezpiecznik 15 ani 67. Pozdrawiam
  10. Witaj Kolego. Mam ta usterke.Zwarcie w przycisku otwierania rylniej szyby.Albo zwarcie na wiazce przewodow idacych do tylniej klapy.Jednak raczej na 100 procent to przycisk.Rozmontuj go od zewnatrz i mozesz przesuszyc suszarka.Czasami niech Cie nie podkusi odlaczyc przewody pod oslona od wenatrz , bo juz nie otworzysz tylniej szyby.Przycisk nie jest drogi.Poszukaj na allegro. Jak bedziesz mial pytania wal smialo. Pozdrawiam
