Traxtorm
    E60, 525d, 2004
Osiągnięcia Traxtorm
  1. soft byl wgrany ale to tez lipa... wydaje mi się ze bedzie cos powazniejszego no ale nikt na oko nie powie trzeba rozbierac...
  2. czyli nie obędzie sie cos czuje bez remontu....
  3. Witam, Wiem, że tematów na temat szarpania było sporo lecz mojego przypadku jeszcze nie wyczytałem. Skrzynia szarpie między 1-2 biegiem i przy zatrzymywaniu się jak zrzuca 2-1 też szarpie są to dość silne szarpnięcia, dzieje się tak szczególnie jak auto jest zagrzane. Miałem tak wcześniej na zimnym ale zrobiłem przed wymianę oleju i dzieje się tak na ciepłym skrzynia przeciągała też biegi ale to ustało po tej przed wymianie. Kasowałem ustawienia skrzyni sposobem: kluczyk na 2 pozycje i naciskamy pedał gazu do samego konca na 25 sec tez nie pomogło. Dzisiaj byłem wgrać soft i też lipa. Kończą mi sie pomysły a zjawisko jest bardzo wkur.... Czekam na odp. Dzięki wielkie.
  4. dzisiaj dalem auto mechanika okazalo sie jest walniety modol od sterowania centralnym itp na dniach powinno byc wszytko ok ;) tylko jeszcze nie wiem jakim kosztem hehe
  5. ok dzieki za pomoc sprawdze jak uporam sie z kluczami
  6. mam 2 kluczyki ale nie dzialaja (za ok tydzien bd to naprawiła) a to cos moze mieć wspólnego z radiem?
  7. Witam, Jestem tu nowy lecz od dłuższego czasu śledzę forum, Mam problem z radiem mianowicie gdy zapisze stacje poprzez Save i wybór kanału stacja się zapisuje lecz gdy wylacze je (zgasze silnik) po jakimś czasie znowu włączę zapisanych stacji już nie ma. Czytałem instrukcje lecz nic tam nadzwyczajnego nie znalazłem. Jest w stanie ktoś pomóc ? Pozdrawiam.
