bolekkk3
    e 60
Osiągnięcia bolekkk3
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Dzięki za odp. ale nie nie ma opcji akumulator nawet po ładowaniu jak jest zresztą nowy jak był wsadzony to to samo.to co widzisz że słaby to się zgodzę bo robiłem przy nim światło zapalanie ciągle mrozy i go rozładowało trochę ale to napewno nie. Według mnie moze być wtrysk któryś.
  2. A tu drugie foto po rozgrzaniu są różnice w dawkach wtrysków i ciśnienia paliwa ale może tak musi być jak jest zimny.
  3. Witam złożyłem wszystko podłączyłem pod kompa żadnych błędów obecnie. Zrobiłem zrzuty z bimmer tolla takie mam program pierwsze wysyłam na zimno drugie po rozgrzaniu.
  4. Ok będę sprawdzał może jutro jak złoże i go odpalę wstępnie jedyne co widzę teraz to temp. Czujników temp. Paliwa itd wszystko ok pokazuje.Wiesz może jakie prawidłowe powinny być korekty wtrysków i ciśnienia paliwa.
  5. Witam mam problem z moim BMW E90 325d silnik 3.0 m57n2 świece były wymieniane regeneracja sterownika i później przewód zasilający do sterownika samochód nadal źle odpala jak jest zimno jak jest ciepło to dobrze.Wczoraj się wziąłem za to jeszcze raz ponieważ u nas zima i samochód po odpaleniu na zimno nie równo pracuje i puszcza dym tak jakby świece nie grzały i zaczyna mnie to bardzo drażnić.Wczoraj zrzuciłem kolektor wykręciłem wszystkie świece wlozylem w fajki i z masowałem do bloku okazało się że wszystkie się palą nie jest to jakieś bardzo natychmiastowe że ułamek sek i czerwone ale wszystkie podobnie więc sterownik świece ok. Więc co może być przyczyną coś z paliwem wtryski kompresja?
  6. no np.od 9 2010 december do march 28 2011 jest ten sam przebieg 55926km
  7. Witam Chciałem sie dowiedzieć czemu data sie zmienia a przebieg nie ulega za bardzo zmianie a gdzie nie gdzie jest taki sam. przesyłam dwie fotki podobno sprawdzane w serwisie. z gory dzieki za odp http://zapodaj.net/917d3e633a2f1.jpg.html http://zapodaj.net/cc8ca73b0ed1d.jpg.html
  8. Witam Chciałem sie dowiedzieć czemu data sie zmienia a przebieg nie ulega za bardzo zmianie a gdzie nie gdzie jest taki sam. przesyłam dwie fotki podobno sprawdzane w serwisie. z gory dzieki za odp http://zapodaj.net/917d3e633a2f1.jpg.html http://zapodaj.net/cc8ca73b0ed1d.jpg.html
