rapow
    BMW e90 LCI '10
    Wrocław
Osiągnięcia rapow
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Co może być przyczyną oraz jakie mogą być skutki ?
  2. Co może być przyczyną oraz jakie mogą być skutki ?
  3. Cześć, ostatnio zauważyłem pocenie się elementu osprzętu silnika, natomiast nie wiem jaki to element oraz czy trzeba się martwić i planować naprawę? Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc. Real foto --> https://zapodaj.net/adc0a844de6fe.jpg.html oraz https://zapodaj.net/de493d79911a0.jpg.html Pozdrawiam
  4. Dziękuję za pomoc w tej sprawie. Skontaktuję się z tym RS service - pamiętasz jaka cena za taką usługę?
  5. Wydaje mi się, że piasta oraz łożysko to jeden element w tym modelu i przy ostatniej wymienie zostały wymienione na nowe z obu stron z przodu. Czy orientujecie się, gdzie we Wrocławiu dobrze wykonać takie toczenie lub gdzie podjechać, żeby zdiagnozowali przyczynę bicia?
  6. Cześć, z problemem drgania kierownicy przy hamowaniu zmagam się już dłuższy czas. Zaczęło się w momencie kiedy pierwszy raz wymieniłem z przodu tarcze i klocki. Wtedy również zostały zregenerowane zaciski hamulcowe z powodu lekkich wycieków z uszczelnień. Po przejechaniu około 1 tys. km zaczynało się odczuwane bicie na kierownicy podczas hamowania. Tracze oraz klocki zostały wymienione na nowe i problem się powtórzył. Następnie wymieniliśmy znowu tarcze i klocki i znów to samo. Kolejno mechanik stwierdził, że zregenerujemy ponownie zaciski, wymienimy komplet łożysk z przodu oraz wymienimy tarcze oraz klocki na nowe. Po tym zabiego dość długo, bo przez ok 3 tys. km był spokój, po czym niedawno znów zauważam coraz większe bicie na kierownicy. W zawieszeniu nie ma luzu. Koła wyważone oraz nowe opony. Zaznaczę, że na starycz tarczach przed pierwszą wymianą nie było tego problemu. Bicie prawdopodobnie powoduje przednia prawa tarcza, ponieważ jak podniosłem auto i zakręciłem kołe to lewe koło kręci się bez oporu, natomiast w prawym słychać, że co jakiś czas tarcza spotyka się z klockiem hamulcowym. Czy możecie mi podpowiedzieć, gdzie szukać przyczyny? Zastanawiałem się w końcu, czy może warto zniwelować bicie poprzez wykonanie toczenia tarcz, ale bez zdejmowania z samochodu? Czy to dobry pomysł? Z góry bardzo dziękiję za pomoc w tej sprawie.
  7. Dodaje zdjęcie, gdzie siedzi to ustrojstwo --> http://www.fotosik.pl/zdjecie/f20a7e55db9f99eb
  8. Panowie, ostatnio zauważyłem wyciek, natomiast nie wiem co to za ustrojstwo oraz jaka może być przyczyna? Pomożecie? Real photo -->http://www.fotosik.pl/zdjecie/cf740031b08598c2
  9. Panowie, felga styling 284, et 34 http://felgenkatalog.auto-treff.com/ ......jeżdzę na bridgestone potenza 225/45/17 Obecnie szukam nowych opon i zastanawiam się czy nie założyć na tył 245/40/17? Co myśłicie, czy warto iść w taki rozmiar na tył? Opona będzie dobrze wyglądała i jeździła na tej feldze? Pzdr
  10. rapow
    opony 245/40/17 ?
    Mam podobnie z utrzymaniem auta w ryzach......jeżdzę na bridgestone potenza 225/45/17, styling 284 et 34 i na koleinach lub pofałdowanych drogach auto mi tańczy/myszkuje.... Obecnie szukam nowych opon i dotarłem do tego postu zastanawiając się czy nie założyć na tył 245/40/17 żeby uniknąć tego efektu? Co myśłicie, czy warto iść w taki rozmiar na tył? Opona będzie dobrze wyglądała na tej feldze? Pzdr BTW Post w bmw e46, aj jeżdże e90 lci.
  11. rapow
    [E9x] Dystanse
    Mam jeszcze jedną prośbę o poradę. Celuję w Styling 225, natomiast moge kupić felgi, które były dedykowane do X1 E84. Różnica pomiędzy (patrz poniżej) dedykowanymi do E90 a tymi do E84 jest w wysokości profili - te, które są do kupienia tj. z E84 będą o ok. 1 cm wyższe w profilu i zastanawiam się, czy nie będzie problemów ze spasowaniem lub przy obciążonym wozie? Dodam jeszcze, że posiadam (704) M SPORT SUSPENSION, czyli obniżone o jakieś 10-20 mm. Z góry dziękuję za pomoc. 3er E90 ff. 8x19 vorne 225/35R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 37 9x19 hinten 255/30R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 39 X1 E84 8x19 vorne 225/40R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 30 9x19 hinten 255/35R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 41
  12. rapow
    [E9x] Dystanse
    Panowie, proszę o pomoc, BMW e90 LCI. Czy podejdą mi felgi styling 403 8,5x19, ET47, opony 255/35? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  13. Panowie pomoże ktoś z tą geometrią?
  14. Cześć, szukam warsztatu, w którym porządnie ustawią mi geometrię zawieszenia BMW e90. Czy możecie polecić jakieś miejsce Wrocław i/lub okolice? Będę niezmiernie wdzięczny.
  15. Dzięki bardzo, chodzi o sam wężyk, że się zestarzał, czy jest jeszcze jakaś przyczyna, która spowodowała uszkodzenie?
