sas4161
    E92 335i
Osiągnięcia sas4161
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Aktualizacja galerii 30.10.2018r. Dodane nowe zdjęcia na pierwszej stronie projektu. Mała Czarna została też wystawiona na sprzedaż osobny temat na forum. Kilka nowych bajerów które jeszcze nie zostały zamontowane: - Nowe kierunki - Ringi - Dokładki dolotu powietrza - Dostawka która umożliwi zamontowanie chłodnicy oleju - BLOW OFF - Zestaw wtrysków - Oil catch tank - Media blaster kit do usuwania nagaru z kolektora
  2. Byłem, widziałem, dotykałem :P Rewelka.............. i tyle, trzymam chciuki. Trochę moja BEMEKA go wstrzymała bo jak zajechała to nie chciała wracać do mnie :D
  3. Super autko. Jeżeli chodzi o moc to sprawdź skrzynie jeśli masz ZF 6HP19 taka jak u mnie to uważaj z zabawą w tuning największe ograniczenie to skrzynia która jest na styk. Jeśli nie była zrobiona wymiana oleju w skrzyni, mechatroniki, tłoczków, uszczelniaczy itd to zrób od razu pełen zestaw zalecany jest przy 100tyś km. I usuwanie nagaru karbonowego z kolektora, poprawi ci się spalanie. Zrób sobie aktualizacje sterowników i polecam wgranie softu alpiny do skrzyni. Super że jest biała bardzo fajnie będą wyglądały dodatki, polecam ci zrobić to w karbonie ja mam takie plany u siebie, i dach też w karbonie :P Gratuluje zakupu i o byś nie miał problemów....... bo te silniczki lubią być kapryśne :D
  4. UPDATE 25.05.2016r. Dodane nowe rzeczy strona 1 Mechanika.
  5. Update - Dodane informacje z VIN
  6. Takiej właśnie szukałem bez navi. Ma sprawiać radość z jazdy a nie walić po oczach :P
  7. Update - Dodałem kilka fotek :D
  8. :D :D :D koleszko uchyl rąbka tajemnicy i wrzuć foty auta zewnątrz wewnątrz... chyba po to się galerie zakłada ;) BMW Jest teraz u "Czerwonego" Mariusza :D
  9. Witam wszystkich serdecznie - NA STRONIE POŚWIĘCONEJ PROJEKTOWI "Mała Czarna" :twisted: DANE Z VIN: Typ 335I USA Typoszereg E92 Seria 3 Rodzaj konstrukcji COUPE Układ kierowniczy LL Drzwi 2 Silnik N54 Pojemność skokowa 3.00 Moc 225kW 306KM Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor SCHWARZ 2 (668) Tapicerka LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) Data prod. 2006-08-02 MODELOWO 2007 S205A Automatyczna skrzynia biegów S2C6A Obr. BMW, st. le. spr. gw. 189 S2VBA Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach S2XAA Sportowa kierownica z dźwign. przełączn. S319A Zintegrowana pilot uniwersalny S322A Funkcja dostępu komfortowego S403A Dach przesuwno-uchylny, elektryczny S430A Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. S431A Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A Pakiet dla palących S481A Fotel sportowy S488A Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera S4ABA Wer. dr. szlach. korzeń drzewa orzech. S4NAA Lusterko wewnętrzne z kompasem cyfrowym S534A Klimatyzacja automatyczna S544A Regulacja prędkości z funkcją hamowania S563A Pakiet oświetlenia S5GAA Inst. autoalarmu S639A Instalacja tel. kom. kompl. USA/CDN S655A Radio satelitarne BMW S677A System HiFi Professional DSP S694A Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD S818A Główny wyłącznik akumulatora S840A Dostos. do wysokich prędkości S8SPA Sterowanie COP S925A Dummy-SALAPA S998A Sterowanie rozruch. na wewn. potrzeby S9AAA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt. S226A Sportowe dostosowanie podwozia S459A Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S520A Lampa przeciwmgłowa S521A Czujnik deszczu S522A Światło ksenonowe S524A Adaptacyjne doświetlanie zakrętów S645A Radio v S663A Radio BMW Professional S823A Wersja dla ciepłych krajów S845A Akustyczne ostrzeżenie o pasach S850A Dummy-SALAPA S853A Wersja językowa, angielski S876A Częstotliwość radiowa 315 MHz KILKA FOTEK: PIERWSZY ETAP PROJEKTU: - Mechanika pojazdu. - Pompa wody 20.02.2015r. - Zawór ciśnienia turbiny 12.04.2015r. - Skrzynia biegów cały zestaw serwisowy 20.04.2016r. - Termostat 25.05.2016r. - Łączniki 25.05.2016r. - Świece i wymiana 2 wadliwych wtrysków 25.05.2016r. - Tarcze + klocki przód i tył 25.05.2016r. - Oleje, płyny, filtry + hamulcowy i wspomagania 25.05.2016r. - Pasek, rolki, napinacz 25.05.2016r. - Wymiana osłony ślinika i lewej płyty podwozia 30.07.2016r. - Naprawa i regeneracja rozrusznika 05.03.2018r. - Wykonana pełna aktualizacja i programowanie samochodu u Dzikusa 26.06.2017r. DRUGI ETAP PROJEKTU: - Karoseria pojazdu. - Wkrótce... - Felgi zestaw na lato i na zimę - Dołożony M-Pakiet - Stylizacja Shadow Line TRZECI ETAP PROJEKTU: - Wnętrze pojazdu. - Wkrótce... - Wymieniona gałka zmiany biegów na wersje z modelu F - Założone zegary europejskie - Elementy oklejone folią karbonową: - Czarna podsufitka - Dołożony M-Pakiet PS. JUŻ TERAZ DZIĘKUJE "CZERWONEMU" Mariuszowi ZA TO ZE OGARNIA MI MECHANIKĘ i PRZEPRASZAM ZA TE KILKA SIWYCH WŁOSÓW O KTÓRE GO TA Mała Czarna PRZYPRAWIŁA :D
  10. Witam, dzięki za odpowiedz. Termostaty - nigdy nie wiadomo kiedy przestana działać, dokładnie sprawdziłem historie serwisowa, i mam tez wszystkie faktury z napraw i wymian jakie były robione, tak wiec są zapewne jeszcze oryginalne. Nie jest to jakiś duży koszt to wole je wymienić prewencyjnie niż później żałować. Pasek osprzętu lub rolka/napinacz - przy odpaleniu świszczy, nigdy nie był wymieniany, wymienię całość. Uszczelniacze popychaczy - po zapoznaniu z materiałem jak dbać o nasze BMW sierdziłem ze je też od razu wymienię, można to zrobić bez ściągania głowicy i na pewno pozytywnie wpłynie to na pracę silnika w przyszłości. Amortyzatory - przód 87%, tył 75% z tego co wyczytałem przód wytrzymuje 150 tyś a tył 100 tyś km, tutaj zobaczę i może wymienię tylko tył. Vanos/Valvetronic - nie ma błędów, każdy Vanos się zużywa, a dokładnie uszczelki które się tam znajdują, ubijają się i twardnieją. Rozrząd - piszą ze spokojnie wytrzymuje około 200 tyś i od tego momentu zaczyna się robić niebezpiecznie, sprawdzę łańcuch jeżeli jest w dobrym stanie to wymienię tylko ślizgi i sam napinacz lub zrobię cały.
  11. Wymieniłeś też tloczki, płytę mechatroniki itd? Przyczyną mogą być zużyte tloczki biegu 1 i 2. Lub należy przeprowadzić ponownie adaptacje skrzyni.
  12. Tylko zmiana oleju? czy coś jeszcze? Podaj model skrzyni.
  13. Jak w tytule przygotowuje się do wykonania dużego serwisu w moim BMW i potrzebuje kilku porad co do tego co pominąłem i jakich części/płynów/olejów użyć. Potrzebuje również dobrego warsztatu na terenie Śląska który to wykona dobrze i zarazem nie skasuje za to jak w ASO. Dane modelu: BMW e92 335i N54 AUTOMAT Data produkcji: 2006-08-02 Przebieg: 154890 km Oto lista czynności i rzeczy jakie chce wykonać: PŁUKANKA + WYMIANA OLEJU W SILNIKU PŁUKANIE + WYMIANA PŁYNU WSPOMAGANIA PŁUKANIE + WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO WYMIANA OLEJU W DYFERENCJALE WYMIANA PŁYNU HAMULCOWEGO WYMIANA FILTRA OLEJU WYMIANA FILTRA POWIETRZA WYMIANA FILTRA PALIWA, WĘGIELNY WYMIANA FILTRA KABINOWEGO WYMIANA ŚWIEC WYMIANA TERMOSTATÓW WYMIANA PASKI KLINOWE, NAPINACZA, ROLEK + USZCZELNIACZE WYMIANA USZCZELNIACZY POPYCHACZY ZAWORÓW WYMIANA AMORTYZATORÓW PRZÓD + TYŁ WYMIANA SPRĘŻYN AMORTYZATORÓW PRZÓD + TYŁ SKRZYNIA AUTOMATYCZNA: MISKA, OLEJ, TŁOCZKI, ADAPTER, TULEJA, MECHATRONIKA USUWANIE NAGARU KARBONOWEGO ZAŁOŻENIE OIL CATCH CAN TARCZE PRZÓD + KLOCKI KLOCKI TYŁ SZCZEKI HAMULCA POSTOJOWEGO REGENERACJA VANOSA WYMIANA ROZRZĄDU SPRAWDZENIE AKUMULATORA W ASO CZYSZCZENIE ODMY + WYMIANA FILTRA CZYSZCZENIE WĘZY I INTERCOOLERA CZYSZCZENIE PRZEPUSTNICY/EGR ITD... Rzeczy wyszczególnione na CZERWONO - nie jestem pewny czy mam to robić? Dodam że z autem nie ma problemów i chce to wszystko wykonać dla siebie i na przyszłość jak to mówią lepiej zapobiegać niż.............
