wsewer
    BMW 320i 2008
Osiągnięcia wsewer
  1. Sprawa załatwiona! Kupiłem przekładnię z silnikiem na allegro, zamieniłem (bez kodowań)i na razie wszystko ok. Pytałem jak najłatwiej podmienić przekładnię - ja w końcu zrobiłem to tak, że zdjąłem miechy i odkręciłem drążki od przekładni (klucz płaski chyba 34 od strony drążka (lub nastawny) + (chyba) 28 od strony przekładni. Gwinty prawe dosyć mocno dokręcone. Po włożeniu nowej nie musiałem regulować zbieżności. Metalowe opaski zaciskowe na miechach zastąpiłem opaskami zaciskowymi z plastiku. Oczywiście trzeba rozłączyć wcześniej drążek przegubowy od kierownicy (nasadka troks), odpiąć też kable od starej a potem połączyć. Rada dla tych co mają zamiar montować elektrykę używaną- kupujcie te z poodcinanymi kablami -pewnie nie są wyjęte jako elementy uszkodzone tylko pochodzą z rozbiórki. Pozdrawiam, wsewer.
  2. Wyjeżdżałem a auto stało-teraz decyzja-wymiana przekładni kierowniczej (maglownicy) z silnikiem el na używkę. Nie wiem czy odpinać końcówki drążków kierowniczych i wyciągać całość czy może wykręcić je z przekładni i wkręcić do "nowej"? Czy wał przegubowy kolumny kierowniczej odkręcić przy przekładni czy może gdzieś wyżej? Poradźcie koledzy jak to zrobić! wsewer.
  3. Dzięki za podpowiedź. Stacja ASO stwierdziła że brak komunikacji z przekładnią i zaproponowała jej wymianę za 8000 zł!!! Kable ponoć sprawdzili. A jak wydedukować czy to sterownik?
  4. Witam serdecznie i pytanie: czy któryś z kolegów oddzielał może silnik elektryczny wspomagania kierownicy od przekładni kierowniczej ("maglownicy")? Muszę wyjąć go i sprawdzić (połączenia , szczotki itd) gdyż co jakiś czas wyłącza mi się wspomaganie. Diagnoza ASO w czasie awarii-brak połączenia z EPS. Kable sprawdzone. Koszt naprawy 8 tys. Sądziłem, że wychodzi jak rozrusznik-2 śruby i da się wyciągnąć. Niestety, ani drgnie, WD-80 nie pomaga. Czyżby miał jeszcze jakieś śruby odkręcane od wnętrza przekładni? A może ktoś wie jak zdjąć bez uszkodzenia plastikowy kaptur tego silnika? Pozdrawiam, wsewer.
  5. Mam podobny problem, wspomaganie elektryczne raz jest, raz nie ma. Zauważyłem że wyłącz się gdy jest ciepło. Czy twój znajomy rozwiązał problem? Jestem świeży na forum więc nie bardzo wiem jak tu się poruszać i kontaktować, najlepiej podam mail: [email protected] Pozdrawiam Waldek "wsewer"
