Patryk850
    E46 320d 136km
Osiągnięcia Patryk850
  1. Okazało sie ze pompa dziwnym sposobem przestawiła sie i był zawczesny zapłon koszt ustawienia 250zl i śmiga az miło :)
  2. Widziałem maszyny na własne oczy wiec nie było lipy bedą naprawiać w ramach reklamacji :) dam znać co i jak :)
  3. wszystko z montażem wyniosło ok 2tys pompę sam zawoziłem to 1200zl jest jeszcze taka możliwość ze przestawiła sie na stożku po czasie ? Albo trzeba by ustawić wcześniejszy zapłon? We wtorek jade na reklamacje o ile dojadę..
  4. Witam W mojej 320d padła pompa vp44 dałem ja do regeneracji został wymieniony tłoczek nastawnik konta wtrysku uszczelnienia oraz naprawiony sterownik po zamontowaniu pompy wszystko było ok odpala bez problemu czy ciepła czy zimna przez tydzień jeździła dobrze miała moc lecz po tygodniu niestety klapa auto cieżko sie zbiera przy wyższych obrotach kopci na siwo odpala bez problemu. Po podłączeniu pod kompa wyskakują nastepujące błędy 72 oraz 10 kąty jakie pokazywało na kompie to 2,6 początkowy 2,8 wymuszony temperatura 52c po skasowaniu błędów auto przez jakiś czas ma moc ale po zgaszeniu lub w trakcie jazdy ja traci. Mapy nie były resetowanie po regeneracji pompy czy to konieczne ? Jakieś pomysły ? Wtrysk sterujący ma 105ohm czyli dobry
