Michal.Fly
Treść opublikowana przez Michal.Fly
  1. Ciśnienie w kolektorze pokazywało od 0,55 do 0,60 bara na komputerze.
  2. wymieniłem ostatnio sonde lambda ale dalej zdarza się falowanie. Czujnika nie mam na co podmienić, jest jakiś sposób żeby go sprawdzić bez zamiany?
  3. Witam szanownych forumowiczów. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem, który wygląda jakby silnik się rozsynchronizował. Obroty silnika spadają poniżej obrotów biegu jałowego, do ok 500 obr/min i poniżej, niekiedy powodując zatrzymanie silnika. Wciśnięcie pedału gazu czasem pomaga wyjść ze spadku obrotów a czasem pogłębia ten efekt. Jest to ciekawy przypadek, ponieważ w trakcie jazdy zdarza się własnie taka sytuacja i jedyną możliwością przywrócenia właściwej pracy silnika jest wyłączenie stacyjki i ponowne uruchomienie silnika, po czym wszystko znowu działa ( czasem trzeba 2 albo 3 razy próbować odpalić bo kręci ale nie chce odpalić ) Wrzucanie niższych biegów w trakcie jazdy aby podnieść obroty, też nie pomaga silnik się wtedy dławi. Pomocy szukałem w wielu miejscach, podpinanie komputera i szukanie błędów nic nie wskazało, zostawianie samochodu w warsztatach też nic nie wykazało. Jeżeli chodzi o podjęte przeze mnie kroki w celu likwidacji tej usterki to wymieniłem jak dotąd: fajki, świece, przewody podciśnieniowe. Iskra jest na każdej świecy, wymieniona też została cewka, która dawała najsłabszą iskrę. Dla lepszego zapoznania się z problemem załączam link do filmu na YT tam widać i słychać jak silnik pracuje gdy spadają obroty. Bardzo proszę o podpowiedź i pomoc w rozwiązaniu tej usterki. lik do filmu : Pozdrawiam
