lukasss45
Treść opublikowana przez lukasss45
  1. Kable już sprawdzone przy przelaczniku od pamięci i są dobrze podłączone przycisk też miałem na podmianke i to samo jest na innych. Gdzie szukać przyczyny??? Pomoże ktoś?
  2. Jeszcze jedna ważna sprawa ktoś grzebal przy kostce od przycisków pamięci. Nie wiem co się stało z orginalem czy się polamal czy co. Ale teraz wygląda to tak jak pod linkiem. Miałby ktoś może chwilę żeby podesłać mi zdj jak to powinno wyglądać czy są dobrze podlaczone te ciete kable https://zapodaj.net/1d3312d929d33.jpg.html
  3. W oryginale były fotele z pamięcią. Sprawdzałem po vin i wszystko się zgadza oprócz foteli. Powinny być czarny welur A jest szara skóra. Podmienialem moduł od foteli z pamięcią. I dalej nie działa pamięć fotela. Moduł okazał się z identycznym numerami jak mój. Nr. Wygląda tak : 1552 3030 BMW 61.31 8 368 933 Co to może być ?
  4. Witam. Panowie od niedawna jestem posiadaczem 540i ;) Mam problem z elektrycznie regulowaną kierownicą i pamięcią od wszystkiego. Kierownica nie daje znaku życia, da się sprawdzić na krótko czy silniczek działa? Kolejny problem pamięć. W buni całe wyposażenie się zgadza z vin oprócz foteli ktoś zmienił z welur na skórę, przyciski od pamięci 1,2,3 są normalnie podswietlone natomiast M już nie.. po kliknieciu M też nie miga przycisk. Czy powodem tego mogą być zmienione fotele ? A i dodam jeszcze że jak klikne 1,2 lub 3 lusterka wracają do chyba jakiś standardowych ustawień bo na każdym numerku ustawiają się identycznie i niestety tylko one. Nie wiem jak było wcześniej czy to działało czy nie, samochód mam 2 dni. Rok prod 11.1999 I odrazu dzięki za pomoc ;)
  5. dodam jeszcze ze jak nie dziala to krece kluczykiem w ta i spowrotem zadnej reakcji a jak cos sie odmieni ze dziala to zamyka centralny i otwiera za kazdym razem tylko jak zostawie samochod na jakis czas to juz przestaje lub jak przejade sie kawalek i probuje zamkanac rowniez zazwyczaj juz nie dziala lub odwrotnie :)
  6. witam od jakiegos czasu borykam sie ze sporym i juz kosztownym problemem otoz jakies dwa miesiace temu nie zadzialal mi centralny zamek zamknolem samochod manualnie guzikami w drzwiach, wrocilem do samocohodu kilkanascie minut puzniej i juz zadzialal czyli otworzyl sie centralnym z kluczyka tak jak zawsze otwieralem i zamykalem i od tamtej pory wiecej nie dziala ten centralny jak dziala. przy zakupie beti dostalem kluczyk z wbudowanym pilotem ktory ma 3 przyciski nie dzialal od samego poczatku prubowalem kodowac tez nic kupilem drugi taki sam kolejne kodowania i nic kupilem moduł komfortu 100% dzialajacy dalej nic kupilem zamek dzwi kierowcy z mechanizmem od centralnego w poniedzialek bede zakladal... spr wiazke bagaznik/karoseria nic tam nie bylo podejzanego . dodam jeszcze ze jak próbuje zamknac otworzyc bagarznikiem rowniez nie dziala jest tylko taki dziwny odglos jak przekrecam kluczyk jak bym rozpedzal jakis silniczek ruchem kluczyka . tylko co robic jak nie zadziala centralny z kluczyka i co moze byc ze mi piloty nie reaguja ????
