Lenox BMW
Treść opublikowana przez Lenox BMW
  1. Witam. Posiadam BMW e46 330d 204km auto nie pali na jeden cylinder co powoduje drgania głównie na wolnych obrotach .Jutro chce zrobić przelewy podejrzewam wtrysk. Co jeszcze może być przyczyną? Dzięki pozdrawiam.
  2. Olej Valvoline 5w30 wymieniałem z 14tys temu kurcze nie pamiętam firmy filtra oleju
  3. Czyli co pompa olejowa tak?
  4. Witam. Mam problem z e46 330d 204km pod wpływem rozgrzania silnika mruga mi kontrolka od oleju ale tylko przy 1000obr jak dodam gazu gaśnie co to może być? Poziom oleju w normie nie widzę żeby dostawał się też płyn do oleju. Czy moze to mieć coś wspólnego ze skrzynia biegów? Np brak oleju w skrzyni? Bo zaczęła mi nawalać skrzynia jak jest silnik gorący mam jeden bieg (skrzynia automat} Proszę o pomoc POZDRAWIAM
  5. Witam. Sprawa jasna 6 wtryskow już miało dość regeneracja i petarda na nowo pozdrawiam
  6. Nie sprawdzałem dzięki za podpowiedz na pewno sprawdze.
  7. Witam. Posiadam BMW 330d 204km ten motor super się zbierał do czasu aż nie zapaliła się kontrolka DDE. Wymieniłem listwę wtryskową z czujnikami,zaworek na pompie,węże podciśnieniowe nowe,przepływka podmieniona nic nie dało dopiero kiedy sprawdziłem wtryski okazało się że jeden lal więc go wymieniłem i od tej pory błędy zgasły ale to nie jest to.Mam wrażenie że około 2500obr nie jedzie nie mam już pomysłów może coś doradzicie ?
  8. Witam. Mam pytanko czy w BMW e46 po lifcie występowały xenony czy szły już tylko Bi xenony?
  9. Szczerze to filtr paliwa wymieniłem tylko raz na 4lata . Po skasowaniu wraca po jakimś czasie to samo. Wiem ,że świece mam do wymiany ale to raczej nie przez nie,być może masz racje że to pompa progowa. Przepływke byś odrzucił? Jaki to sterownik do wymiany?
  10. Witam Serdecznie. Od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka świec żarowych auto strasznie kopci przy wciśnięciu pedału gazu i nie ma mocy. co to może być? Przepływka? Czujnik na listwie? Może mieliście może taki przypadek? Poniżej wrzucam link za zdjęciem błędów. https://zapodaj.net/56c73bd1a2349.jpg.html
  11. Dokładnie o to mi chodziło o brok , tylko wiesz ona nie jest pęknięta tylko jest w nie na środku dziurka jak igiełka podejrzewam, że przyczyną jest to że wlał ktoś kiedyś ciulowy płyn. O wybyciu jej mogę zapomnieć ponieważ nie ma tam kompletnie dojścia w tym silniku trzeba by było wyciągnąć cały silnik ze skrzynią dlatego postanowiłem ją zakleić poxipolem i dodatkowo wcisnąłem tam pełną podkładkę mam nadziej że ciśnienie i temperatura nie spowoduje, że się rozszczelni co mówicie? Dzięki, że ktoś się zainteresował.
  12. Witam Panowie. Jest taka sprawa , zapaliła mi się kontrolka wskazująca że jest mało płynu chłodniczego , powodem okazała się dziurka dosłownie średnicy igły w zaślepce głowicy i tamtędy strumyczkiem leci płyn, sęk w tym ,że w tym silniku można wsadzić tam rękę i za bardzo nic poza tym:( Mieliście już taki przypadek? może wiecie w jaki sposób wyciągnąć tę zaślepkę bez wyjmowania silnika?
