frykson
24 -
Treść opublikowana przez frykson
Witam i proszę o pomoc... Miałem bicie na pedale hamulca i kierownicy rzecz jasna tarcze do wymiany i wymieniłem tarcze brembo klocki zimmermann do tego 2 łożyska fag bo zaczynały huczec bicie na kierownicy ustalo ale zostało na pedale odczuwalne wraz z prędkością jakby tarcze :/ dodam że coś tłucze mi z przodu z lewej strony np jak jadę powoli po drodze kamiennej myślałem ze łączniki wymieniłem lemforder i dalej Tłucze a i klocki tez zaczęły piszczec jak lekko nacisne na hamulec jak np Dojeżdżam do świateł... Wiem ze trochę.tego jest ale nie mam pojęcia co jeszcze jest.nie tak a z tyłu jakiś czas temu też wymieniłem tarcze optimal... Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Witam krótkie pytanie i liczę na szybka odpowiedź te kamerki w ramce od tablicy rejestracyjnej z allegro można podłączyć pod navi mk3 w e39.. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Jakie miasto?
Jak ktoś chce mogę wysłać ten kluczyk e46 wersja po lifcie.. Mówicie 300zl ale sam goły kluczyk jeszcze musze dokupić tak?
Ok dzięki za info
Mam 525d musze kupić nacinane czy mogę zwykłe?
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: Witam od jakiegoś czasu zaczęło mi trzepac kierownicą przy hamowaniu wcześniej tylko przy większych prędkościach teraz nawet przy 60km/h i jakby pulsowal razem z tym pedal hamulca podejrzewam ze koniec tarcz juz od dawna zamierzałem wymienić... Znacie jakąś dobrą firmę ze średniej półki???
Nikt nie pomoże???
Uszkodzony sterownik skrzyni biegów. Podobno jest gdzieś pod maską wymieniony na uzywke koszt 250zl i auto zrobione
Robiłem kiedyś i tylko brak kontrolki od długich jutro odbiore auto zrobię jeszcze raz się upewnie...
Manolitto 77 jak sprawdzić miesiąc radia??
Tak jak pisałem wcześniej auto i skrzyniarza nie jestem w stanie teraz powiedzieć w 100%ale na 90% brakuje tylko od długich resza jak poduchy itd jest.
Bomba zamawiam jeszcze jedno pytanie na wyświetlaczu pokazuje kto jest wykonawcą piosenki? ??
Witam wszystkich wie ktoś może czy można jakoś przerobić żeby w mk3 płynęła muzyka MP3?? Wystarczy zmienić zmieniarke ? I czy jest możliwość żeby wyświetliło wykonawcę piosenki?? Z góry dzięki
Dzięki za info teraz auto stoi u skrzyniarza :/ jutro odbiore sprawdzę i napiszę pozdrawiam
Do zrobienia samemu??
Witam czy ktoś może kiedyś wymieniał zarowki w zegarach chodzi mi o tą od długich świateł... prosiłbym o krótką instrukcję i jaką żarówkę z góry dzięki
Witam, kupiłem Beatę z jednym kluczykiem, wcześniej miałem e46 po lifcie ostatnio w garażu jakimś cudem znalazłem od niej kluczyk pytanie brzmi czy jest możliwość zrobienia z kluczyka od e46 kluczyk do e39 ? Grot pewnie się da wymienić ale czy da radę się go przeprogramowac??? Z góry dzięki
Dzięki wielkie za post i linki do allegro już zamawiam te same pozdrawiam
Witam chciałbym zmienić żarówki w wnętrzu mojego auta na ledy zna ktoś symbole bo nie wiem jakie kupić z góry dzięki :D
Szkoda... Ale już jestem umówiony w warsztacie na wymianę.. po wymianie napiszę czy pomogło może komuś kiedyś się to przyda..
Nikt nie pomoże ??
od pewnego czasu mam problem z moim automatem Problem polega na tym ze gdy lewarek jest w pozycji P lub N kilka sekund wyskakuje blad trans failes prog... i skrzynia zaczyna szarpać najgorzej jest podczas zrzucenia biegów na nizsze gdy hamuje... ale gdy po odpaleniu auta od razu wrzuce jakis bieg to mogę jeździć cały dzień i nic nie wyskakuje i skrzynia chodzi płynnie dopóki nie włączę P lub N... byłem u magika od skrzyń na kompie wyszło błąd w układzie elektrozaworu regulacji ciśnienia 4 lock up powiedział ze trzeba wymienić pomoże? Wydaje mi się ze jakby ten elektrozawor był uszkodzony to ciągle by się coś działo ze skrzynia
Witam drogich forumowiczow czy ktoś może kiedyś wymieniał elektrozawor 4 lock up regulujący ciśnienie w asb GM z gory dziękuje za zainteresowania
