szocha
    e36 1,8 IS 1992r
Osiągnięcia szocha
  1. Dorwałem takie o to cuda ;) To wiem co to i co można z nim zrobić ;) ale tego niestety jeszcze nie rozgryzłem, a wiem, że było w e36
  2. A już myślałem, w sumie nie taki młody był, ale mówił że miał pecha jeśli to prawda, po zrobieniu głowicy. Wyjechał z cpn i dostał strzał w dupe a przodem w inne auto i stwierdził że musi się go pozbyć bo mu pecha przynosi :-D
  3. K3m0T1989 znasz byłego właściciela?:P tzn póki jest homologacja czyli do września będzie do jazdy takiej codziennej, później już będzie tylko do zabawy robiona pod tor ;) rozpórki będą szły dla mnie jako prezent na urodziny więc już nie długo, co do mechaniki masz racje muszę ją robić, ale też trochę mam tego tzn by nie falował na obrotach muszę sprawdzić kilka rzeczy ;) ale na pewno znajdę tą wadliwą ;P kilka już usunąłem i nie łapie tyle lewego powietrza ile wcześniej :)
  4. Witam Od jakiegoś miesiąca stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW E36 1,8 IS Coupe M42. Były na początku z nim problemy typu: - gasnął na niskich obrotach na benzynie - nie chciał przyśpieszać wgl - świeci kontrolka ABS (dalej :D) - brak prędkościomierza oraz Equ (sprawdzony licznik, zostaje sprawdzić czujnik w dyfrze) Lecz po znalezieniu kilku baboli i ich naprawieniu nie które rzeczy ustały, tzn na zimnym gaśnie lecz później działa, tylko przy obrotach zaczyna się tak jakby dławić i nie przyśpiesza jak trzeba (na gazie idzie jak bajka). Na pierwszy rzut oka nie jest okazem urody, ponieważ inne kolory ma maska jak i tylni błotnik, podłoga zdrowa bez grama rdzy :) Obniżone zawieszenie na sportowe, zregenerowana głowica (coś strzeliło i silnik został od razu wył). W środku nie robi furory przez podartą i brudną tapicerkę, lecz mi to nie przeszkadza, ponieważ wnętrze i tak będzie zmieniane. Dodatkowo odpada trochę podsufitka. Auto bogate, gdyż posiada: - Elektryczne lusterka, szyby i szyberdach - abs i airbag - klimatyzacje Co ma być w planach: - rozpórki na przód i tył - short shifter - nowe koła - maska - wyrzucony gaz i zrobienie by na benzynie działał jak należy - wyrzucony środek i wsadzone kubełki i pasy - hydro łapa - SWAP na 2,5-2,8 - szpera I tak auto zostało kupione właśnie tylko do tego ;) (chyba, że będzie mi szkoda kupie drugie xD) A w tle mój stary golf w ratstyle :) https://www.facebook.com/Bi-Em-We-gruz-vel-Szocha-1670000859952613
