nanga
    BMW E90 320si 2006
    Rzeszów
Osiągnięcia nanga
  1. Dzięki kolego, a więc to najprawdopodobniej czujnik ciśnienia bezwzględnego- czyli MAP. Poszukam wedle wskazówki: czy wiązka jest nieprzerwana jeśli nie jest to kupię całkiem nowy oryginalny czujnik i zobaczę czy pomoże. Jak problem zostanie rozwiązany to napiszę jeśli niestety nie też napiszę.
  2. Cześć, przeszukałem całe forum popularne "internety" i nic mądrego nie mogę odszukać. Od pewnego czasu mam wspomniany błąd wraz z stałym światełkiem check engine. Wymieniłem na działające czujnik masowy powietrza oraz MAP. Wymiany te nie dały rezultatów. Ostatnio doszło jeszcze, że przy dodaniu gazu między 2000-3000 obrotów szarpie na zasadzie spadek mocy by za chwilkę dostać niezłego kopa. Silnik to N46 B20.
  3. Cześć, od kilku dni poszukuje świecy do mojego BMW 320SI. Oryginalnie siedzi BOSCH ZGR6STPE0 ale nie jestem ich w stanie dostać jak również nie potrafię odszukać zamienników. W sklepie rozkładają ręce lub przychodzą ale nie pasujące. Proszę jeśli ktoś ma jakąś wiedzą jakie zamienniki lub gdzie kupić oryginały w przyzwoitej cenie proszę o podzielenie się wiedzą. Pozdrawiam serdecznie Bogdan.
