Perełka e39
    E39 520d 2001
Osiągnięcia Perełka e39
  1. Tak racja ale bez przesady ze opone zdziera tylko po jednej stronie i to tak ze pół opony zewnętrznej miało 6mm a druga połowa już w połowie ogranicznika prawie druty ...ale opona wymieniona tuleje tak samo łącznie z ustawieniem geometrii i jak na razie na zimą jazdę nic bardziej się nie zdziera więc uważam że pomogło i dzięki za pomoc :) !
  2. tuleje wymienione , geometria zrobiona teraz czekać na efekty czy problem znikł :) dzieki koledzy :)!
  3. No koło srody wymienię( wcześniej nie ma kto ) te dwie tuleje i zobaczymy po geometrii wtedy czy problem znikł czy coś innego jest
  4. ok dzięki , a po wymianie tulei było wszystko ok ?
  5. Tak planuję , ale same tuleje czy zainwestować też w łącznik wahacza dolnego ? czy to zbędne wydawanie pieniędzy i sama tuleja wystarczy ?>
  6. Witam Pacjent E39 520d mianowicie od ostatniego czasu ok tygodnia zauważyłem że zdziera mi oponę lewą tylną od wewnętrznej strony , pojechałem na stację kontroli pojazdów i sprawdziłem całe zawieszenie i wyszło że jest dobre , dzisiaj udałem się na geometrię i przed sprawdzeniem podnieśli auto i powiedzieli że mam niewielkie luzy na tulei pływającej , a moje pytanie czy może to powodować zdzieranie się opony w takim stopniu czy może być inny powód tego problemu ? Liczę na jakieś podpowiedzi bo już nie wiem gdzie może być problem i komu wierzyć czy tym z SKP czy z geometrii ? Z góry dzięki za pomoc :)
