Szczechur
Treść opublikowana przez Szczechur
  1. Szczechur
    E46 320Ci Błędy INPA
    Czy można jakoś ją sprawdzić? Wiem, że dostęp do niej jest dosyć prosty tylko pytanie jak ją sprawdzić przed wymianą? Auto pali bez problemu przy każdej temperaturze. Silnik pracuje równo, jest dynamiczny, generalnie nic się nie dzieje ale denerwują mnie te błędy po podłączeniu pod INPĘ. Nie lubię mieć błędów :) Kiedyś miałem problem, że obroty lekko falowały a po rozgrzaniu silnika i zgaszeniu, ciężko było ponownie zapalić ale wymiana czujnika wałka pomogła i teraz jest ok.
  2. Szczechur
    Witam. Mam prośbę, czy mógłby ktoś podpowiedzieć co muszę sprawdzić/wymienić mając takie błędy: 203 Lambdaregelgrenze Bank2 202 Lambdaregelgrenze Bank1 228 Lambdareglerabweichung Bank2 227 Lambdareglerabweichung Bank1 Tylko te błędy mi wyskakują i pojawiają się różnie.. czasem tylko 203 i 202 a czasem tylko 228 i 227. Ale prędzej czy później pojawiają się wszystkie 4. Jeśli trzeba zrobię dokładne info tych błędów ale może ktoś już takie miał i wie jak to ugryźć. p.s. raz wyskoczyły mi również takie błędy: 242 Verbrennungsaussetzer Zylinder 5 241 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4 i zaświecił się check ale po skasowaniu już więcej się to nie powtórzyło. Pozdrawiam.
