gregorp77
Treść opublikowana przez gregorp77
  1. Panowie można jakoś sprawdzić ten sterownik czy lepiej szukać całego pieca.Przypominam że auto moment łapie temperaturę podobnież gdyby ono nie działało to ciężko było by go zagrzać.
  2. Gdzieś na forum wyczytałem że ''grzejnik dodatkowy'' oznacza webasto .Ten błąd w klimatroniku może oznaczać że coś jest uszkodzone w piecu.czy jest to wąż ''grzejnik dodatkowy '' bo w innych modelach też coś takiego występuje?
  3. Koledzy podłączyłem kompa i w klimatroniku faktycznie wisi błąd''grzejnik dodatkowy 50'' po skasowaniu wraca na nowo .Co to jest i gdzie tego szukać ? Klima prawdopodobnie też nie chodzi skoro tam wisi ten błąd
  4. Będę musiał jeszcze raz podjechać do mechanika tylko że on twierdzi że jak auto łapie szybko temperaturę to musi być tylko dogrzewanie,z funkcji na wyświetlaczu wynika chyba że jest to ogrzewanie postojowe tak więc nie wiem co o tym myśleć i dla czego to może nie działać, faktem jest że moment łapie temperaturę tak jak piszecie sprawdzę jeszcze klimatronik .
  5. po odpaleniu śilnika też nic się nie dzieje nie słychać żadnych cdzwięków co prawda piec robi się ciepły ale to zukładu chłodzenia może ja coś żle programuję
  6. Koledzy! W mojej BMW na wyświetlaczu są podane dwa czasy AUX Heating i AUX Ventil. Po ustawieniu czasów webasto nie działa.. Funkcja AUX Heating Direct Mode też nic nie daje.. Funkcja AUX Ventil Direct Mode odpala. Webasto nie ma błędów, nawet przy ujemnej temp. nie działa.. O co chodzi??? To jest dogrzewanie czy ogrzewanie postojowe??? Za pomoc z góry dziękuje! :wink: :wink:
