samot69
Treść opublikowana przez samot69
  1. Część II Cz.I BFD jest intensywność sygnału manewru hamowania dla kierowców pojazdów za. Przy ustawieniach domyślnych, funkcja ta zwraca Światła hamulcowe (BFD) Stage1 iluminacja inne obszary po przekroczeniu pewnego limitu hamowania lub podczas kontroli ABS podczas hamowania (BFD stage2). Model E46 można dokonać dodatkowego strojenia to ustawienie tak, że kiedy jeszcze większe spowolnienie lub aktywacja ABS dalszego oświetlony obszar świateł hamulcowych migać oprócz (BFD Stage3). Aby aktywować BFD zawsze jest potrzeba posiadania niezbędnego sprzętu E46, które muszą być prawidłowo zresetowany. Niektóre E46 zawierają już niezbędny sprzęt, po prostu BFD (jeśli jeszcze nie istnieje), aby go uaktywnić. dystrybucja baza E46 na zawartość niezbędnego sprzętu to rok produkcji. Wszystko E46 wyprodukowane po 03/2003 powinny już zawierać cały sprzęt potrzebny do BFD, ponieważ wszystkie te dane powinny E46 dla regionu USA aktywowane standardu BFD dla regionu EKG BFD jest dostępna tylko od 12/2003 i seryjnie załączony (myśleć ustawodawczej przyczyny) do 03/2004. Inne (starsze) E46 trzeba uruchomić BFD oba alarmy oraz moduł oświetleniowy, oba wyprodukowane po 03/2003 i ewentualnie tylne światła z 21W żarówka do świateł burtowych, który normalnie jest zaangażowana tylko 4W żarówka (słabsze włókna 21 / 4W dvouvláknovky) , Alarmy dostarczenie informacji na temat przekraczania granicy przyspieszenia ujemnego konieczne, aby uaktywnić BFD i moduł świecący na te informacje, aby odpowiedzieć po włączeniu funkcji BFD z zapalanie inne obszary, odpowiednio. miganie świateł hamulcowych. Warianty Faceliftové (benzynę / olej napędowy, automatyczna / instrukcji) alarmy E46 (poza m3) przy wsparciu BFD jest kodowanie indeksu CI: 07, lub CI 08th Mogą być identyfikowane przez producenta są od Motometer ale etykieta BOSCH i inne informacje przedstawiono kod: 07h lub kod: 08h. Faceliftové wariantów modułu światła LSZ2 z pełną obsługą BFD mający wskaźnik KODOWANIE cl CI 34 do: 37 (CI 33 nie uwalniane do normalnej produkcji). Pierwszy faceliftový LSZ2 CI: 31 nie obejmują wsparcie dla BFD i LSZ2 CI 32 ma jego pełne wsparcie (patrz ustawienia w nawiasach poniżej). Na LSZ2 nie oznaczyć wskaźnik kodowania wskazane i powinno być określone tylko przez czytanie z rozpoznaniem napędu. Cz.II Sprawdzić sprzęt E46. E brzeczki -BFDY aktywuje BFD. Sprzęt $ 5AB odwołany BFD. Jeśli ciąg zawiera $ FA 5AB, usuń go. Jeśli -BFDY nie, należy go dodać. Zaktualizuj FA we wszystkich jednostkach, które ją zawierają. Następnie za pomocą nowych budziki Recode FA oraz moduł światła. Więc dla E46 aktywować standardową BFD (stage2 BFD'S). Cz.IIIPrzygotowanie E46 wszystkie wyprodukowane przed 03/2003. Przystosować się do nowych alarmów E46 (VIN km, ZCS / FA, kodyfikacyjnych przez ZCS / FA). W przypadku braku wsparcia produkcji dla BFD dla E46, edytować dane w kodowaniu nowych alarmów następujące funkcje określone parametry aktywa FZG_VERZOEGERUNG aktywa GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE aktywa GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1 Aktywa GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 więc włączyć BFD w budíkách. Dostosować nowy moduł światło LSZ2 do E46 (VIN km, FL na E46 wstawiania FA, kodyfikacji przez ZCS / FA). Wszystkie E46 (FL poza sedan, który już nie) z wewnętrznego styku obrysovky 4W włókna i łączyć dwuniciowe 21W żarówek. Po tej operacji bez dalszych dostosowań będzie w pełni oświetlony obrysovka 21W i konieczne jest dostosowanie jasności powrotem do 4W. Aby to zrobić, zmiana funkcji wymienionych parametrów: PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI wert_02 PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG wert_02 Przygotowanie zakończone. To może przystąpić do BFD i BFD stage2 stage3 W przypadku braku wsparcia produkcji dla BFD dla E46 wyprodukowanego przed 03/2003 lub ze względu na wymóg zastępuje standardową BFD tej rozszerzonej BFD dla E46 wyprodukowanych po 03/2003, dostosować się do nowych danych kodowania LSZ2 następujące funkcje określone parametry dla LSZ2 CI: 34 do 37 (CI różne ustawienia LSZ2 CI: 32, N / a = funkcja tej LSZ2 niedostępny i nie może być ustawione ) aktywów BFD_SW1_STUFE2 ( aktywów BFD_ON ) BFD_SW2_STUFE2 nicht_aktiv ( N / A ) wartości BFD_ABS_STUFE2 ( N / A ) BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv ( wartości BFD_ST3_ON ) wartości BFD_SW2_STUFE3 ( N / A ) wartości BFD_ABS_STUFE3 ( N / A ) BFD_MINDEST_GESCHW wert_02 BFD_STUFE2_TIMER wert_02 BFD_STUFE3_TIMER wert_02 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_02 ( BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 ) BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_02 ( BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 ) BLST1_BLST3 wartości ST3_SCHWEL nicht_aktiv Dla wszystkich E46 sedan poza Floryda: aktywa PIN29_30_BFD dla E46 sedan Floryda: PIN38_2 Wartości 0_BFD PIN38_BFD trwałe (oprócz tylko LSZ2 CI 36 i CI 37) PIN49_37_BFD trwałe trwałe PIN49_BFD (oprócz tylko LSZ2 CI 36 i CI 37) Ustawienie to zapewnia kolejny problem: ujemnego przyspieszenia powyżej określonej granicy (zwalnianie) lampy BFD stage2, światła określone za pomocą aktywów PINXX_XX_BFD. Po przekroczeniu zwalnianie nieco wyższy próg aktywacji BFD Stage3 gdy średnia początek migających świateł hamulcowych. Po uaktywnieniu ABS, niezależnie od tego, kiedy jeden z dwóch granic aktywować zarówno scenę, BFD i BFD Stage2 stage3. Po aktywacji pewnym etapie (stage2 lub Stage2 stage3 +) jest aktywny w tym modelu, aby zwolnić hamulec, a zatem również po zatrzymaniu. Jeśli chcesz, aby umożliwić Stage3 tylko podczas gwałtownego hamowania lub aktywacji ABS, zmienić parametr ST3_SCHWEL funkcji aktywów, ale to ustawienia regulacji nie polecam, ponieważ zmniejsza widoczność BFD po zatrzymaniu. Jeśli chcesz (oprócz E46 FL sedan, który ma go już używać) Tylne światło przeciwmgłowe jako obrysovky podłączyć pin 20 LSZ2 prawo żarówki światło przeciwmgielne. Będziesz potrzebować nowego posiadacza praw dla dwóch świateł przeciwmgielnych PARTNUMBER 63 21 8 374 808, ponieważ oryginalna 63 21 8 374 810 tylko jedno światło podświetlenia. Następnie dostosuj dane kodowania nowej LSZ2 następujące funkcje określone parametry PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU aktywa PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI wert_02 aktywa NSL_ALS_STANDLICHT chcesz BFD dodatek do świateł obrysowych wykorzystywane zarówno światła przeciwmgielne (zob. My dodatkowo za BFD stage2 na wideo) podłączonej ramach poprzedniego programu, zmień ponadto LSZ2 następujące funkcje określone parametry dla E46 poza FL sedan: wartości PIN38_20_BFD trwałe PIN38_BFD (oprócz tylko LSZ2 CI 36 i CI 37) PIN49_37_BFD trwałe trwałe PIN49_BFD (oprócz tylko LSZ2 CI 36 i CI 37) dla E46 FL sedan : aktywa PIN29_30_BFD Dlaczego PINXX_XX_BFD znaleźć załączonym obrazku poniżej, które są przedstawione graficznie w świateł LSZ indywidualne numery pin (2), do którego są przyłączone światła. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla tych, którzy wiedzą, co robić i co powinni robić. Wsparcie w tym kierunku będą z mojej strony, znaleźć go w internecie istnieje. KamilFKH, 10/2012 Połączyć każde złącze LSZ żarówka taillight do sworzni (2) http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... &sk=t&sd=a https://www.youtube.com/watch?v=VQ2DfNpdNPY BFD tylko w nowych modułach LCM i poliftowych licznikach. W przedliftach nic z tego. A koduje się tak: LCM: BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv ->aktiv BFD_SW2_STUFE2 aktiv ->nicht aktiv BFD_ABS_STUFE3 nicht_aktiv ->aktiv BFD_SW2_STUFE3 nicht_aktiv ->aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01->02 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01->02 BFD_SW1_STUFE2 aktiv ->nicht aktiv BFD_ABS_STUFE2 aktiv ->nicht_aktiv PIN49_37_BFD nicht_aktiv ->aktiv PIN38_20_BFD nicht_aktiv ->aktiv BLST1_BLST3 nicht_aktiv ->aktiv BEI_NSL_KEIN_BFD aktiv A następnie w KMB tak: FZG_VERZOEGERUNG activ GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE activ GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1 activ GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 activ BMW E46 2003r. polift, moduł świateł ALSZ: CI-34 Przyciemnione kierunkowskazy przednie: BLK_DIMMEN aktiv SIDEMARKER_US aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv Tylne światła przeciwmgielne: STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS - tylne lewe światło z klapy jako przeciwmgielne (standard) aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS - tylne prawe światło z klapy jako przeciwmgielne aktiv PIN_20_ALS_NSL - tylna lewa wewnętrzna postojówka jako przeciwmgielne (można dorzucić ale prawej chyba się nie da...) NSL_ALS_STANDLICH - tylne światła z klapy świecą jako pozycyjne DRL_BLK_VORN_GEDIMMT - przyciemnione kierunkowskazy przednie jako światła dzienne KL_50_FUNK_AKT - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnętrzne BL_ERSETZ_DEFEKT_SL - światło STOPu zastępuje spalone światło pozycyjne FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ - światła drogowe nie świecą razem z przednimi halogenami BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT - światła STOPu jako światła pozycyjne STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT - tylne światła pozycyjne jako światła STOPu CRASH_WARNBLINKEN - włącza awaryjne podczas wypadku SL_ERSETZT_DEFEKT_BL - światła pozycyjne zastępują spalone światła STOPu NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL - tylne swiatło przeciwmgielne zastępuje spalone światło STOPu SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK - pozycyjne światło zastępuje spalony kierunkowskaz BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK - światło STOPu zastępuje spalony kierunkowskaz GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT - przyciemnione swiatla STOPu jako swiatla pozycyjne Jakby ktoś chciał sie pobawić z opcją "Follow me Home" czy jak kto woli po polsku "Odprowadzenie do domu" jest tu fajny spis z modułu świateł gdzie można sobie dowolnie skonfigurować oświetlenie które ma sie świecić po włączeniu tej opcji na manetce. Na moim przykładzie NCS > F1 > F3 > E46 > EWS > Process ECU > LSZ > Change Job > CODIERDATEN_LESEN > Read ECU > Nastepnie w NCSDummy wyszykujemy poniższe wartości i odpowiednio sobie dobieramy według siebie: HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami. HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.) HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej. HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami Nastepnie oczywiście po wyslaniu pliku z NCS Dummy, wracamy do NCS'a, dajemy Change Job > SG_CODIEREN > Execute Job i tyle Wyłączenie poduszek powietrznych, maty pasażera oraz napinaczy pasów za pomocą NCS Expert. Jak wiadomo w naszych bmkach nie ma możliwości wyłączenia poduszek powietrznych kluczykiem jak w innych autach i przez to nie można z przodu wozić dziecka w foteliku. Poniżej przedstawiam opis jak to uczynić za pomocą interfejsu. Do E36 (po liftingu chyba od 1995) E46, E39, E38 itp. wystarczy fejs usb OBDII(+do niektórych modeli przejściówka na okrągły wtyk), do starszych potrzebny będzie fejs ADS na RS232. Poniżej opis wyłączenia poduszek pasażera: Włączamy zapłon. Musimy mieć profil dla NCS z indywidualizacja. Tworzymy pusty plik FSW_PSW.MAN w ncsexpert/work F1 (VIN/ZCS/FA), F3 (ZCS/FA f.ECU) (wybieramy model bmki (np. E36) oraz moduł do połączenia np: EWS) F6 back F4 "Process ECU" wybieramy ABG (moduł airbag) i wciskamy OK F2 job wybieramy CODIERDATEN_LESEN i wciskamy OK (zmieniamy na sczytywanie danych z auta) F3 Execute Job teraz plik FSW_PSW.TRC będzie dużo mniejszy, w nim są zapisane dane z naszego modułu. Kopiujemy go np. na pulpit. Za pomocą notatnika zmieniamy poniższe parametry z activ na nich_activ: AIRBAG_BEIFAHRER_1 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_2 aktiv - te 2 parametry są od poduchy przedniej pasażera Jeżeli mamy poduchy 2 nabojowe to zmieniamy również: BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv Jeżeli mamy poduszki boczne to zmieniamy także: SIDEBAG_RECHTS_1 aktiv SIDEBAG_RECHTS_2 aktiv- te 2 parametry są od poduchy pasażera w drzwiach Jeżeli mamy kurtyny w słupkach to zmieniamy także: ITS_RECHTS_1 aktiv ITS_RECHTS_2 aktiv- te 2 parametry są od kurtyny pasażera w słupku Jak już zmieniliśmy powyższe wartości na nich_activ to zapisujemy plik jako FSW_PSW.MAN i kopiujemy do katalogu ncsexpert/work. F2 job wybieramy SG_CODIEREN i wciskamy OK (zmieniamy na zapisywanie danych w aucie) F3 Execute Job (czekamy aż pokaże się coding end) F6, wyłączamy NCS Export. Wyłączamy zapłon. Następnym krokiem jest odłączenie wtyczki od poduszek w tym przypadku od strony pasażera. Włączamy zapłon. Teraz kasujemy błędy w module Airbag. W tym momencie mamy wyłączone poduszki pasażera. W module AirBag możemy jeszcze kilka urządzeń dezaktywować. Robimy to analogicznie jak powyżej (zmieniając na nicht_activ) AIRBAG_FAHRER_1 aktiv AIRBAG_FAHRER_2 aktiv- te 2 parametry są od poduchy przedniej kierowcy Jeżeli mamy poduchy 2 nabojowe to zmieniamy również: FAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv FAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv SIDEBAG_LINKS_1 aktiv SIDEBAG_LINKS_2 aktiv- te 2 parametry są od poduchy kierowcy w drzwiach SIDEBAG_FOND_LINKS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_2 nicht_aktiv – jest to poducha boczna w tylnich drzwiach od strony kierowcy SIDEBAG_FOND_RECHTS_2 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 nicht_aktiv - jest to poducha boczna w tylnich drzwiach od strony pasażera GURTSTRAFFER_FAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_2 aktiv- napinacz pasa kierowcy GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2 aktiv- napinacz pasa pasażera ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 aktiv- mata pasażera Na koniec trzeba pamiętać o odłączeniu wtyczki od danego urządzenia i skasowaniu błędów. Jeżeli nie odłączymy to moduł będzie widział nieznane urządzenie i będzie się pojawiał błąd co za tym idzie czerwona kontrolka za zegarach od poduchy. Przy dezaktywacji napinacza pasa oraz maty zajętości pasażera wtyczki odłączamy pod fotelem. Pamiętaj! Wszystko robisz na własną odpowiedzialność. (w DIY pomagał mi timi-91)
  2. To coś ode mnie BMW E46 MEMORY KEY BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : nawiewy otwarte podczas nagrzewania FERNBEDIENUNG : - kontrola zdalnego serwisu FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : - nawiewy stop zamknięte GEBL AUT B ZUEND EIN : - nawiew przy zapłonie GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 : linia dmuchawy w automatycznym trybie GEBLAESEKORREKTUR : - korekta nawiewu – słabiej/mocniej/nicht activ KLAPPEN OEFFNEN : - otwarcie klap (nawiewu) przy zapłonie KLIMABETR BEI ZUEND EIN : Właczenie AC przy włączonym zapłonie (dla kluczyka) LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1 : Klimatyzowany schowek SOLLWERT_KORREKTUR_1 : - korekta ustawienia wartości klap TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Wskażnik LOW HIGH na panelu klimatronika VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : - automatyczne ryglowanie po przekroczeniu X Km/h MEMORY Car AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK : – ostrzeżenie dźw. temp. zew. AUT_SITZVERSTELLUNG : – automatyczne pozycjonowanie fotela kiedy drzwi otwarte, lub odrygl. pilotem BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : przytrz. zamykanie na pilocie żeby zamknąć szyby I złożyć lusterka EINKLEMMSCH_REVERSIEREN : - dystans powrotu sensora antyprzyciśnięcia tylnych szyb,uchylnych ENTSICHERN_CENTERLOCK : - przycisk centralnego w kabinie działa bez kluczyka FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba pasażera opuszczana jednym kliknięciem FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba pasażera podnoszona jednym kliknięciem FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba kierowcy opuszczana jednym kliknięciem FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba kierowcy podnoszona jednym kliknięciem FH_NACH_TUERE_AUF : - domykanie szyb kiedy drzwi otwarte FLC_SCHWELLWERT_SATZ – utomatyczna kontrola świateł drogowych (zmienne/normalne) FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : - monitoring wnętrza pojazdu FUNKTIONTUERSCHLOSS : - funkcje centralnego blokady drzwi FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : Klapa powietrza na nogi zamknięta HEIMLEUCHTEN : - wert_01 wyłącza, wert_02 włącza odprowadzanie do domu (błysnięciem drogowymi przy wyjętym kluczyku) HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.) STRONA1 HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej. HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami HHS_AUTOMATIK : - automatyczne ogrzewanie tylnej szyby po zapłonie HKL_SPERREN_BEI_ZS : - zamknij klapę bagażnika zamkiem centralnym IB_BEI_KL.R_AUS : - włączanie oświetlenia wnętrza przy wyłaczonym zapłonie po jeździe na światłach IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN : - włączenie oświetlenia wnętrza przy otwarciu kluczykiem KEY_MEMORY_RADIO : - źródło/głośność I stacja radiowa zapamiętana z ostatniego użycia (dla kluczyka) KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI : - komfortowe otwieranie bez tylnych szyb KOMFORTOEFFNUNG_FB : - otwieranie dachu przez przytrzymanie “otwórz” pilotem, lub otwieranie wszystkich szyb&szyberdachu KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : - zamykanie dachu przez przytrzymanie “zamknij” pilotem, lub zamykanie wszystkich szyb&szyberdachu NEIGUGSGEBER : - czujnik przechyłu dla alarmu QUIT_OPT_ENTSCH : - optyczne powiadomienie otwarcia pilotem (2x kierunki) QUIT_OPT_SCHAERF : - optyczne powiadomienie zamknięcia pilotem (1xkierunki) QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE : - optyczne powiadomienie o zakniętych drzwiach QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS; - tymczasowe ostrzeżenie o lodzie SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN : - zarygluj/odrygluj SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : - szyberdach jednym przyciskiem - otwieranie SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB : - szyberdach jednym przyciskiem - uchylenie SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : - szyberdach jednym przyciskiem - zamykanie SENSOR_REGEN : - czujnik deszczu SOFT ON/OFF : - stopniowe zapalanie/gaszenie oświetlenia wnętrza SPIEGELABKLAPPEN : - rozkładanie lusterek TAGFAHRLICHT_ECE : Włączanie swiateł po zapłonie TEMPERATUR_EINHEIT : - jednostka temperatury (°C/°F) UMLUFT MEMORY : - obieg wewnętrzny powietrza (pamięta czy był włączony przed zgaszeniem auta) V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN : - parametr pracy zamka VERBRAUCH D1 : - jednostki zużycia (L/100Km,mpg-Eng,mpg-USA,Km/L) VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : - automatyczne ryglowanie po przekroczeniu X Km/h VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : - ponowne zamknięcie po 2 min jeżeli auto otwarte I nie otwarto drzwi WEG_EINHEIT : - jednostka odległości ( mls lub km) ZEIT_EINHEIT : - Tryb czasu (12H /24H) ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : dżwięk + komunikat pozostawiony kluczyk w stacyjce STRONA 2 wrzucam pare ciekawostek,żeby były w kupie,a wiadomo,w kupie siła(jak jest napisane u Kiepskich w kiblu ) Car & Key Memory funkcje E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, R52 i R53 od początku produkcja seryjna Struktura Pamięć 1 samochodów System 1.1 Zabezpieczenie przed kradzieżą 1.2 Centralny zamek 1.3 szyby / przesuwnych / tilt szyberdach 1.4 Oświetlenie 1.5 Wycieraczki Kontrola 1.6 Cruise 1.7 ostrzeżenia akustyczne 1.8 ogrzewanie / klimatyzacja / wentylacja 1.9 Seat pamięci / lustro 1.10 Wyświetla / język 1.11 audio / wideo 1.12 parkowania 2 Klucz pamięci 2.1 Centralny zamek 2.2 ogrzewanie / klimatyzacja / wentylacja Poniższy przegląd zawiera wszystkie Car & Key Memory funkcje, które można aktualnie zaprogramowane dla E38, Pojazdy E39 z 09/98 i pojazdów serii E46, E52 i E53 z początku produkcji seryjnej. Tylko Funkcje pamięci samochodów są dostępne dla pojazdów R50 / R52 / R53. Funkcje, które nie stanowią konkretną serię modelu w tym krótkim wpisie są dostępne dla wszystkich pojazdów zdolnych do Car & Key Memory. Ze względu na zmianę postanowień prawnych, istnieją różnice narodowe w możliwych ustawień. Pojazdy z tego samego urządzenia, ale o innym wariancie wewnętrznego, może mieć inny zakres możliwych ustawień. Ponadto, specyficzna Wymagania dotyczące zakładów ubezpieczeń pojazdów w różnych rynków i przepisami prawnymi muszą być brane pod uwagę podczas dokonywania ustawień. Ustawienia fabryczne również różnią się w poszczególnych krajach. Pojazd jest zaprogramowany fabrycznie zgodnie z centralnej kod kodowania (ZCS) / zamówienia pojazdu (VO). 1.1 Car Memory - System zabezpieczający przed kradzieżą STRONA 3 Czujnik ruchu wnętrz o aktywne o nie jest aktywne Funkcja monitorowania wnętrza czujnik ruchu może trwale wyłączona. Może być to wskazane, jeśli zwierzęta często pozostają w pojeździe. Uwaga wymogów w zakresie ubezpieczenia! E46, E52 - nie E38, E39, E53 Czujnik Alarm przechyłu o aktywne o nie jest aktywne Funkcja monitorowania czujnika alarm przechyłu może być trwale wyłączona. Funkcja ta może być wskazane jeśli pojazd jest często zaparkowany w garażu duplex. Uwaga wymogów w zakresie ubezpieczenia! E46, E52 - nie E38, E39, E53 Aktywacja / dezaktywacja o Pilot O zamki i pilot zdalnego sterowania Jest to możliwe tylko, aby włączyć / wyłączyć anty-kradzieży System alarmowy z pilota lub pilota kontroli i zamki. Uwaga wymogów w zakresie ubezpieczenia w GB, B, NL, F, I - dezaktywacja zatwierdzone jedynie za pomocą pilota. Nie R50, R52, R53 IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, BMW AG - TIS 27.08.2009 18:47 Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 1 - Potwierdzenie Dezaktywacja, optyczne o aktywne o nie jest aktywne Dezaktywacja systemu alarmowego przed kradzieżą jest Potwierdzają świateł awaryjnych krótko miga. Potwierdzenie Dezaktywacja, akustyczne o aktywne o nie jest aktywne Dezaktywacja systemu alarmowego przed kradzieżą jest potwierdzone przez syreny brzmiące krótko. Dopuszczalne tylko w samochodach amerykańskich. Potwierdzenie Aktywacja, optyczna o aktywne o nie jest aktywne Aktywacja systemu alarmowego przed kradzieżą jest potwierdzona od świateł awaryjnych krótko miga. Nie R50, R52, R53 Potwierdzenie STRONA 4 Aktywacja, akustyczne o aktywne o nie jest aktywne Aktywacja systemu alarmowego przed kradzieżą jest potwierdzona przez syreny krótko brzmiące. Wyłącznie dla pojazdów z USA. Potwierdzenie Aktywacja, optyczne, drzwi / klapy zamknięte o aktywne o nie jest aktywne Aktywacja systemu alarmowego przed kradzieżą jest potwierdzone przez krótkie miganie świateł awaryjnych, gdy tylko wszystkie drzwi / klapy są zamknięte. E46, E52 - nie E38, E39, E53, R50, R52, R53 Potwierdzenie Aktywacja, akustyczne, drzwi / klapy zamknięte o aktywne o nie jest aktywne Aktywacja systemu alarmowego przed kradzieżą jest potwierdzone przez Krótki sygnał syreny jak najszybciej wszystkich drzwi / klapy są zamknięte. Dozwolone tylko w samochodach amerykańskich. E46, E52 - nie E38, E39, E53, R50, R52, R53 Potwierdzenie Potwierdzenie bez systemu alarmowego przed kradzieżą o aktywne o nie jest aktywne Jeśli "aktywny" jest zaznaczone, blokowanie lub odblokowanie centralny zamek pojazdu bez zabezpieczenia przed kradzieżą System alarmowy jest weryfikowana z optycznych lub akustycznych. Sygnał optyczny lub akustyczny jest zależne od odpowiednia wersja krajowa. To ustawienie obowiązuje, gdy pojazd jest zablokowany lub odblokowany albo na zamek lub za pomocą pilota. E38, E39, E46 z 09/99, E53 - nie E52, R50, R52, R53 Proszę zanotować: W pojazdach E46, wpis pamięć błędów "07 System alarmowy "są przechowywane w podstawowym moduł. 1.2 Car Memory - Centralny zamek Oświetlenie wnętrza, pilot zdalnego sterowania o aktywne o nie jest aktywne Wnętrze oświetlenie jest włączone, czy samochód jest zamknięty i zostanie naciśnięty przycisk blokady na klucz. Jeżeli pojazd jest zablokowana po raz drugi w ciągu około 15 SRONA 5 sekund, czujka ruchu radiowego wnętrze i pochylenia Czujnik alarmu są wyłączone. Nie R50, R52, R53 Odblokuj tylnej szyby od wewnątrz o aktywne IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, BMW AG - TIS 27.08.2009 18:47 Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 2 - o nie jest aktywne Jeśli wybrano ustawienie "aktywny", tylna szyba jest odblokowany za pomocą przełącznika w (po stronie kierowcy) nogi. Jeśli ustawienie "nie aktywny" jest zaznaczone, tylna pokrywa jest odblokowany. E46 Touring Pilot zdalnego sterowania, tryb paniki o aktywne o nie jest aktywne Dłuższe przytrzymanie przycisku zwalniającego tylnej pokrywy na klucz z systemem alarmowym przed kradzieżą aktywnym wyzwoli alarm w trybie paniki. Nie R50, R52, R53 Otwórz bagażnika za pomocą zdalnego sterowania o jeżeli odblokowane o zawsze Otwórz bagażnik, naciskając i przytrzymując przycisk otwierania. E46, E52 - nie E38, E39, E53, R50, R52, R53 Tryb otwarcia zdalnego sterowania o odblokowanie bagażową o wygodne otwieranie o nie jest aktywne Tylna pokrywa może być odblokowany, okna otwarte, czy nie Funkcję można ustawić. Obsługiwać za pomocą pilota z długie naciśnięcie przycisku odblokowania na klucz. R50, R52, R53 Zaryglowane, 2 minuty po odblokowaniu, jeśli drzwi nie są otwierany o aktywne o nie jest aktywne Pojazd zostanie automatycznie zablokować ponownie ok. 2 minut po jednym przypadkowym odblokowaniem (gdy nie ma drzwi lub klapa została otwarta potem). E38 i E39 od 09/99, E46, E52, E53, R50, R52, R53 Automatyczna blokada po oderwanie o aktywne o nie jest aktywne Pojazd jest automatycznie blokowana po oderwanie. STRONA7 Drzwi można otworzyć w dowolnym momencie od wewnątrz. To Ustawienie to jest skuteczne, gdy drzwi są mechanicznie otwarty na zamek. Do ustawiania się skuteczne dla klucza z pilotem, patrz 2.1 Key Memory - Centralny zamek. Automatyczne odblokowanie po wyłączeniu silnika o aktywne o nie jest aktywne Po wyłączeniu silnika, pojazd jest automatycznie odblokowany R50, R52, R53. Centralny przycisk blokujący, gdy pojazd jest zablokowany o aktywne o nie jest aktywne Gdy pojazd jest zablokowana, kierowcy i przedniego drzwi po stronie pasażera można otworzyć od wewnątrz naciskając przycisk centralny zamek. Drzwi mogą tylko można otworzyć od wewnątrz. Pojazd musi być najpierw odblokowaniu klucza, zanim zostanie zablokowana. Tutaj go nie ma znaczenia, czy odblokowanie odbywa się ręcznie lub za pomocą pilota. Jeżeli występuje alarmowy zostanie uruchomiony na otwarciu. E46, E52 - nie E38, E39, E53, R50, R52, R53 Selektywne centralny zamek o aktywne o nie jest aktywne Za pierwszym razem, gdy pojazd jest odblokowany, tylko kierowcy Drzwi są otwarte. Pozostałe drzwi nie są odblokowane do pojazdu jest odblokowany po raz drugi. Ta funkcja odnosi się wyłącznie do ręcznego odblokowania za pomocą zamka. Dla ustawień dostępnych za pomocą klucza z pilotem, zobacz 2.1 Key Memory - centralny zamek. E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53 - nie E52 Łatwy Wejście Selektywne centralny zamek o aktywne o nie jest aktywne Placówka Łatwy Wejście można ustawić jako aktywne lub nie. To ustawienie obowiązuje, gdy pojazd jest odblokowany ręcznie za pomocą zamka. Na ustawienie, aby były skuteczne przy użyciu klucza z pilotem sterowania, patrz 2.1 Key Memory - Centralny zamek system. Tylko E46 Coupe podstawowych modułów aż do oprogramowania IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, BMW AG - TIS 27.08.2009 18:47 Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 3 - o Łatwy Wejście STRONA 8 o selektywnej centralnego zamka o nie jest aktywne Łatwy zakład Wejście lub selektywne centralny zamek może zostać wybrane. Podobnie, obie funkcje można wyłączyć. To ustawienie obowiązuje, gdy pojazd jest odblokowany ręcznie za pomocą zamka. Do ustawiania się skuteczne dla klucza z pilotem, patrz 2.1 Key Memory - Centralny zamek. Tylko E46 Coupe i R50 / R52 / R53 Proszę zanotować: Wybór ustawienia "Easy Entry" jest tylko możliwe E46 Coupe z modułem podstawowym wersja oprogramowania SW1.5 lub wyższej. Łatwy Wejście - regulacja kierownicy w pionie o aktywne o nie jest aktywne Automatyczny ruch obiektu Easy Entry z Kierownica do górnego ogranicznika może być ustawiony na aktywny lub nieaktywny. E53 Łatwy Wejście - kierownica regulacja wzdłużna o aktywne o nie jest aktywne Automatyczny ruch obiektu Easy Entry z Kierownica do przedniej przystanku (w kierunku instrumentu panel) może być ustawiona na aktywny czy nieaktywny E53 Blisko tylne pokrywa z funkcją zdalnego sterowania o aktywne o nie jest aktywne Funkcja automatycznego zamykania tylnej pokrywie z Pilot zdalnego sterowania może być ustawione na aktywne lub nie E39 Touring 1.3 Car Memory - szyby / przesuwnych / tilt szyberdach Komfortowe zamykanie, pilot zdalnego sterowania o aktywne o nie jest aktywne Okna i przesuwając / pochylania dach można zamknąć naciskając przycisk blokady na klucz z pilotem - stosuje się stały nacisk na przycisk "Lock". E38, E39, E46, E53 - E46 Cabrio nie, E52, R50, R52, R53 Wygodne otwieranie, pilot zdalnego sterowania o aktywne o nie jest aktywne Okna i przesuwając / pochylania dach może być otwierany przez naciskając przycisk odblokowujący na klucz z pilotem - Stosuje się stały nacisk na przycisk "Unlock". E38, E39, E46, E53 - E46 Cabrio nie, E52, R50, R52, R53 Wygodne otwieranie, pilot zdalnego sterowania, bez zawiasach okna o aktywne o nie jest aktywne Gdy ta opcja jest aktywna, zawiasach nie są otwarty, gdy wygodne otwieranie odbywa się z pilot. To zależy od "Pilot wygodne otwieranie "ustawienie jest aktywne. E46 Coupe z modułem podstawowym od wersji oprogramowania SW1.5 Wygodna blokada otwarcia o aktywne o nie jest aktywne Okna mogą być otwierane w wyniku działania drzwi zablokuj - przytrzymaj przycisk w pozycji otwarcia. Nie R50 / R52 / R53 Wyłącz dla o otwarte drzwi o blisko drzwi Gdy "Otwarte drzwi" jest zaznaczona, elektryczne szyby są Terminal jest wyłączona obsługa, jeśli R jest "off", a przednie drzwi Otwarte. Gdy "Zamykać" jest zaznaczona, elektryczne szyby są Terminal jest wyłączona obsługa, jeśli R jest "off", a jeśli, na zamknięcie przednie drzwi, co najmniej jedne drzwi były otwarte. E38, E39, E53 - nie E46, E52, R50, R52, R53 Zamknij okna drzwi kierowcy, funkcja One-Touch o aktywne IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, BMW AG - TIS 27.08.2009 18:47 Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 4 - o nie jest aktywne Okna drzwi kierowcy można zamknąć ciągnąc / naciskając przycisk poza punkt podróży. Stosowanie jest z funkcją poboru opłat. Nie R50, R52, R53 Okno otwarte drzwi kierowcy, funkcja One-Touch o aktywne o nie jest aktywne Okna drzwi kierowcy można otworzyć naciskając Przycisk poza punkt podróży. Stosuje się opłaty za przejazd funkcjonować. Nie R50, R52, R53 Zamknij okno drzwi pasażera, Funkcja One-Touch o aktywne o nie jest aktywne Okno drzwi dla pasażerów może być zamknięta ciągnąc / naciskając przycisk poza punkt podróży. Stosowanie jest z funkcją sterowania jednym przyciskiem. E38, E39, E46, E53 - E46 Cabrio nie, E52, R50, R52, R53 Otwórz okno drzwi pasażera, Funkcja One-Touch o aktywne o nie jest aktywne Okno drzwi pasażera można otworzyć naciskając przycisk poza punkt podróży. Stosuje się opłaty za przejazd funkcjonować. Nie R50, R52, R53 Zamknij tylne szyby, funkcja One-Touch o aktywne o nie jest aktywne Tylne okna mogą być zamknięte przez pociągnięcie / naciśnięcie Przycisk poza punkt podróży. Wykorzystuje się w OneTouch Funkcja kontroli. E38, E39, E46, E53 - nie E46 Coupe, Cabrio, E52, R50, R52, R53 Otwarte tylne szyby, funkcja One-Touch o aktywne o nie jest aktywne Tylne okna można otworzyć, naciskając przycisk poza punkt podróży. Nie R50, R52, R53 Blisko przesuwne / tilt szyberdach, funkcja One-Touch o aktywne o nie jest aktywne Przesuwanie / tilt dach można zamknąć, naciskając Przycisk do przodu. Stosuje się do sterowania jednym przyciskiem funkcjonować. Otwórz przesuwne / tilt szyberdach, funkcja One-Touch o aktywne o nie jest aktywne Przesuwanie / tilt dach można otworzyć naciskając Przycisk do tyłu. Korzysta się z funkcji opłat. Podnieś przesuwne / tilt szyberdach, funkcja One-Touch o aktywne o nie jest aktywne Przesuwanie / tilt szyberdach może być podniesiony poprzez naciśnięcie w górę przycisk. Stosuje się do sterowania jednym przyciskiem funkcjonować. E38, E46, R50, R52, R53 - nie E39, E53 Otworzyć okna, naciskając krótko centralny przycisk o aktywne o nie jest aktywne Okna mogą być otwierane przez naciśnięcie centralny przełączyć poza punkt podróży. E46 Cabrio, E52 1.4 Car Memory - Oświetlenie Oświetlenie wnętrza ON po odblokowaniu o aktywne o nie jest aktywne Wnętrze oświetlenie jest włączone, gdy instrukcji odblokowania jest używany. E46, E52 - nie E38, E39, E53, R50, R52, R53 Oświetlenie wnętrza ON, gdy zacisk R jest "OFF", poprzednio "na światło" o aktywne Oświetlenie wnętrza jest włączać tylko przy zacisku R jest "off" po jazdy z włączonymi światłami. E46, E52 - nie E38, E39, E53, R50, R52, R53 IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, BMW AG - TIS 27.08.2009 18:47 Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 5 - Oświetlenie wnętrza Miękkie ON / OFF o aktywne o nie jest aktywne Przyciemnione oświetlenie wnętrza jest włączane i wyłączane. Nie R50, R52, R53 Oświetlenie zewnętrzne Światła dzienne jazdy o aktywne o nie jest aktywne Świateł do jazdy dziennej są włączone, gdy tylko zapłon jest włączony, a włącznik światła znajduje się w pozycji "Położenie 2". Uwaga różnice dla poszczególnych krajów! Oświetlenie zewnętrzne Śledź-me-home światła o aktywne o nie jest aktywne Jeśli zacisk R jest "wyłączony", światła jazdy są włączone do okres czasu, gdy wybrano sygnału świetlnego jest pociągnął. Następujące ustawienia są możliwe: Nie aktywny, 40s, 90s, 150S i 240S. (E38, E39, E46, E52, E53, R50, R52, R53). Na jak włączyć funkcję na pojazdach R50, R53, odwołaj się do instrukcji obsługi pojazdu. 1.5 Car Memory - Wycieraczki Czujnik deszczu o aktywne o nie jest aktywne Czujnik deszczu może być wyłączona. E46 - nie E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53 Przełącz się podczas postoju o aktywne o nie jest aktywne System przełącza się z prędkością 1 do przerywany Operacja lub prędkości 2 do prędkości 1, gdy pojazd znajduje się nieruchomy. Czujnik deszczu, światła o wrażliwych o mniej wrażliwe Odpowiedź czujnik deszczu, światła można dostosować do być wrażliwy i mniej wrażliwe. E39, E46, E53, nie R50, R52, R53 1.6 Car Memory - tempomat Aktywować o aktywne o nie jest aktywne Tempomat może być aktywowana za pomocą przełącznika na zamontować urządzenie lub za pomocą przycisku na wielofunkcyjnym kierownica. E38, E39 z przełącznikiem na instrumencie zamontować Aktywny tempomat (ACC) żądaną prędkość o aktualny o zaokrąglone Jeśli wybrano ustawienie "obecny", aktualna prędkość jest przyjęte jako pożądanej prędkości po raz pierwszy ACC aktywowane z zestawem przycisk / przyspieszyć. Wyświetlacz jest wykonane z następną-wyższy LED. Jeśli ustawienie "zaokrąglone" jest wybraniu prędkości pojazdu, gdy ACC aktywowana jest zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności 10 km / h lub 5 mph i przyjęty jako żądaną wartość. E38 z ACC 1.7 Car Memory - ostrzeżenia akustyczne Kluczyk zapłonu o aktywne o nie jest aktywne Gdy klucz zapłonu znajduje się jeszcze w stacyjce, gdy drzwi kierowcy są otwarte, sygnał dźwiękowy. Ta funkcja jest wskazane, jeśli dzieci są czasami w lewo w pojeździe, który jest w stanie grać z kluczyka zapłonu. Ostrzeżenie Zbiornik paliwa o aktywne IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, BMW AG - TIS 27.08.2009 18:47 Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 6 - o nie jest aktywne Jeżeli wskaźnik rezerwy zbiornika paliwa zapala się, sygnał dźwiękowy. R50, tylko R52 / R53 1.8 Car Memory - ogrzewanie / klimatyzacja / wentylacja Klucz selektywne o aktywne o nie jest aktywne Klucz pamięci może być włączona lub wyłączona dla system klimatyzacji. Korzystanie z "aktywny" ustawienie, Ustawienia temperatury i dmuchawy i klimatyzacja funkcje (AUC, recyrkulacji powietrza, klapy, rozmrażania) są przechowywane indywidualnie dla każdego klucza. E39, E53 - nie E38, E46, E52, R50, R52, R53 Klapy Zawory recyrkulacji powietrza pamięci o aktywne o nie jest aktywne Recyrkulacji powietrza jest zachowana po ponownym uruchomieniu silnika. Funkcja nie jest zależny od używanego klucza. E38, E39, E46, E53 - nie E52, R50, R52, R53 Moc chłodzenia o normalne o gorący kraj Kontroli klimatyzacji może być ustawiony na normalne lub per gorące wariant kraju. Jeśli wybrano ustawienie gorący kraj, więcej wyjście chłodzenia jest dostępny ze względu na odpowiednie Wyjście dmuchawa i sterowanie klap. E38, E39, E46 - nie E52, E53, R50, R52, R53 Automatyczne ogrzewanie tylnej szyby o aktywne o nie jest aktywne Funkcja automatycznego przełączania ogrzewania tylnej Okienko w temperaturze pokojowej mniejszej niż 3,5 stopni Celsjusza, może być ustawiona na aktywne lub nie. E46 1.9 Car Memory - Seat / pamięć lustro Pozycja fotela o, gdy samochód jest odblokowany o, gdy drzwi są otwarte o nie jest aktywne Gdy siedzenie jest przemieszczane do pozycji schowanej, gdy pojazd jest odblokowany za pomocą klawisza z pilota lub po drzwi kierowcy są otwarte. Kluczowym specyficzne regulacja siedzeń jest nie jest możliwe w przypadku "nieaktywna" jest wybrany. W pojazdach E38, E39 i E53, nie tylko siedzenie, ale także lusterka i kierownica (o ile te ostatnie mogą być elektrycznie regulowane) zmieniają swoje pozycje. W pojazdach E46, lusterka są regulowane na pojazdach z okresu produkcji 09/99 (model roku 00). Proszę zanotować: Pozycji fotela zostanie przerwany przez naciśnięcie przycisku przycisk blokady na klucz z pilotem. E38, E39, E46, E53 - nie E52, R50, R52, R53 Pamięć Mirror - Automatyczne parkowanie o aktywne o nie jest aktywne IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, BMW AG - TIS 27.08.2009 18:47 Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 7 - Stanowisko stronie pasażera lusterka zewnętrznego dla osób Funkcja automatycznego parkowania mogą być przechowywane przez każdego klawisza indywidualnie. Jeśli "aktywny" jest zaznaczona, a przełącznik regulacji lusterek ustawiony na "lusterko po stronie pasażera", lusterko po stronie pasażera jest automatycznie przemieszczane do położenia sprzężenia specyficzne gdy włączony jest bieg wsteczny. Jeśli "aktywny" jest zaznaczona, a przełącznik regulacji lusterek Zestaw do "lusterko po stronie kierowcy", automatyczne parkowanie funkcja jest wyłączona. Jeśli "nie aktywny" jest wybrany, a regulacji lusterek przełączyć ustawiony na "lusterko od strony kierowcy", na stronie pasażera Lustro jest automatycznie dostosowywana do najniższych możliwych Pozycja podczas jazdy na wstecznym biegu. Jeśli "nie aktywny" jest wybrany, a regulacji lusterek przełączyć na "lusterko po stronie pasażera", automatyczne Funkcja parkowania jest wyłączona. E46 od 09/99 Lusterko zewnętrzne Funkcja automatycznego parkowania LIN połączenie o aktywne o nie jest aktywne Magistrala LIN jest zainstalowany na E46 z 03/03. Kiedy System jest "aktywny" i przełącznik regulacji lustro jest przeniósł się do pozycji "po stronie pasażera lustra", lustro po stronie pasażera jest obniżana, gdy bieg wsteczny jest zajęty. Aby włączyć ustawienie specyficznego klucza należy dokonać, funkcja "składane lusterka dół" musi być również aktywowany. Tylko E46 Lusterko zewnętrzne Funkcja automatycznego parkowania pamięci z przyłączem LIN o aktywne o nie jest aktywne Magistrala LIN jest zainstalowany na E46 z 03/03. Kiedy System jest "aktywny", różne kąty specyficznych kluczem do składania dół można ustawić dla funkcji automatycznego parkowania. Tylko E46 Automatyczna regulacja lustro o aktywne o nie jest aktywne Magistrala LIN jest zainstalowany na E46 z 03/03. Kiedy System jest "aktywny", lusterka są ustawiane automatycznie według klucza stosowanego, gdy pojazd jest odblokowany z kontrolą radiowego zdalnego. Funkcja ta musi być ustawiony niezależnie od automatycznej regulacji siedzenia. Tylko E46 1.10 Car Memory - Wyświetla / język Jednostki Zużycie paliwa O litrów / 100 km o mpg (UK) o mpg (US) O km / litr Po ustawieniu następujących funkcji, zegar musi być przywrócić prawidłową godzinę. Zużycie paliwa może być wyświetlana w danych jednostkach. E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53, nie na pokładzie monitorować - nie E52 Jednostki Dystans O km O mil Odległość pokryte mogą być podane w jednostkach podanych. E38, E39, E46, E52, E53 bez monitora na pokładzie R50, R52, R53 Jednostki Czas o 12 h o 24 h Zegar można ustawić w danych trybach. E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53, nie na pokładzie monitorować - nie E52 IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, BMW AG - TIS 27.08.2009 18:47 Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 8 - O stopni F Temperatura otoczenia może być wyświetlany w danym szt. E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53, nie na pokładzie monitorować - nie E52 Język Wyświetlacz tekstowy o niemiecki o English o włoski o hiszpański o Japoński o Francuski O państwa Zatoki Perskiej Teksty wyświetlaczu mogą być wyświetlane w danym języków. E38, E39, E53 bez Monitor pokładowy - E46, E52 nie, R50, R52, R53 Podstawowe ustawienia Tymczasowe ostrzegawczy lodu o aktywne o nie jest aktywne Ostrzeżenie lód może być ustawiony na aktywne lub nie. Aktywny: Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej około + 3 ?C, akustyczne dźwięki ostrzegawcze lodu i otoczenia miga wskaźnik temperatury w ciągu kilku sekund. Następnie wyświetlacz powraca do poprzedniego wyświetlacza. Nie aktywny: Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej około + 3?C, lód ostrzeżenie akustyczne dźwięki. Na zewnątrz jest następnie wyświetlany na stałe temperatury. Naciskając przełączyć kolumna kierownicy inny wyświetlacz jest uzyskane. E46 w zestawie wskaźników od wersji oprogramowania SW11 - R50, R52, R53, a nie E38, E39, E52, E53 1.11 Pamięć Car - Audio / Wideo Podstawowy interfejs telefoniczny - Typ telefonu komórkowego o Nokia 3110 Siemens S10 o Typ telefonu komórkowego może być zmieniona w przypadku połączenia przebudowy lub modernizacji. E46 - nie E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53 Proszę zanotować: Typ telefonu komórkowego musi być ustawiony, gdy modernizacji podstawowego interfejsu telefonicznego z "Kodowanie ZCS - Modernizacja". Nowa generacja radia - przycisk selektywne o aktywne o nie jest aktywne Klucz pamięci może być włączona lub wyłączona dla radio. Z "aktywnym" ustawienia, dźwięk, ostatni dźwięku źródło wybrano (radio, kaseta, płyta CD), a ostatni radiowy Stacja dostrojone są przechowywane osobno dla każdego klucza. E39, E46, E53 z New Generation Radio - nie E38, E52, R50, R52, R53 GAL-TCUI o 30 kmh o 48 kmh o 56 kilometrów na godzinę Próg prędkości podnoszenia głośności. Tylko E46 US 1.12 Car Memory - Czujniki parkowania Głośności sygnału, tył o poziom 1 (cicho) o Poziom 2 IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, BMW AG - TIS 27.08.2009 18:47 Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 9 - o poziom 5 o poziom 6 (głos) Głośność sygnału akustycznego można regulować. Głośność na poziomie 1: spokojne Głośność na poziomie 6: głośno E38 i E39, E53 z 09/99, R52, R50, R53 - nie E46, E52 Potwierdzenie aktywacji Tył o aktywne o nie jest aktywne Sygnał dźwiękowy, gdy włączony jest bieg wsteczny (Aktywacja PDC). E39, E46, R50, R52, R53 - nie E38, E52, E53 2.1 Key Memory - Centralny zamek Automatyczna blokada po oderwanie o aktywne o nie jest aktywne Pojazd jest automatycznie blokowane, gdy obrywa. Ono jest nadal możliwe, aby go otworzyć od wewnątrz. Ta funkcja skuteczne, gdy drzwi są otwarte za pomocą pilota kontrola. Na ustawienie, aby były skuteczne przy użyciu klucza w zamku, patrz 1.2 Car Memory - Centralny zamek. Odblokowanie radia o tylna szyba Pokrywa tylna o Otwórz tylne pokrywy lub tylną szybę z pilotem przez naciśnięcie przycisku na kluczu. E46 Touring Selektywne centralny zamek o aktywne o nie jest aktywne Po raz pierwszy zostanie wciśnięty przycisk na klucz, tylko drzwi kierowcy jest odblokowany. Jeżeli wciśnięty jest drugi raz Cały samochód jest otwarty. Funkcja ta jest skuteczna tylko gdy używany jest pilot zdalnego sterowania. Na ustawienie, aby były skuteczne przy użyciu klucza w zamku, patrz 1.2 Car Memory - Centralny zamek. E38, E39, E46, E53 - nie E52, R50, R52, R53 Łatwy Wejście o aktywne o nie jest aktywne Placówka Łatwy Wejście można ustawić jako aktywne lub nie. To ustawienie obowiązuje, gdy pojazd jest odblokowany za pomocą pilota. Na ustawienie, aby były skuteczne przy użyciu klucza w zamku, patrz sekcja 1.2 Key Memory - Centralny zamek. Tylko E46 Coupe z ogólnego modułu aż do oprogramowania Wersja SW1.4 Łatwy Wejście / selektywnej centralny zamek o Łatwy Wejście o selektywnej centralnego zamka o nie jest aktywne Można wybrać proste Wejście lub selektywne centralny zamek. Podobnie, obie funkcje można wyłączyć. To ustawienie jest skuteczne, gdy pojazd jest odblokowany z pilot. Na ustawienie, aby były skuteczne przy użyciu klucza w zamku, patrz sekcja 1.2 Car Memory - Centralny zamek. Tylko E46 Coupe Proszę zanotować: Wybór ustawienia "Easy Entry" jest tylko możliwe E46 Coupe z modułem podstawowym wersja oprogramowania SW1.5 lub wyższej. 2.2 Key Memory - ogrzewanie / klimatyzacja / wentylacja Dmuchacz Ustawianie prędkości dmuchawy W trybie automatycznym, normalne wyjście dmuchawy może być zwiększona lub zmniejszona IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, BMW AG - TIS 27.08.2009 18:47 Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana autorskie strona - 10 - Dmuchacz Tryb automatyczny Klimatyzacja o aktywne o nie jest aktywne Gdy funkcja ta jest aktywna, klimatyzacja automatyczna Tryb rozpoczyna się, gdy jest włączony zapłon. Tylko E46 Vent klapy Wentylacja otwarte w fazie rozgrzewania o tak o nie Podczas fazy nagrzewania aż klapki wentylacyjne są otworzyć lub zamknąć. E46 - nie E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53 Vent klapy Po zacisku 15 "ON" o tak o nie Ręczne sterowanie klap wentylacyjnych z wykorzystaniem 3 przyciski na panel sterowania klimatyzacji można aktywować bezpośrednio przy włączeniu zapłonu. E46 - nie E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53 Vent klapy Korekta określonej temperaturze O + 3 stopnie O + 2 stopnie o + 1 stopień o nie jest aktywne o - 1 stopień o - 2 stopnie o - 3 stopnie Ustawiona temperatura na wyświetlaczu można skorygować odpowiednio. E46 - nie E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53 Vent klapy Klimatyzator ON o jeżeli zapłonu na o przyciskiem tylko System klimatyzacji zacznie działać, gdy zapłon jest włączony, czy tylko przez naciśnięcie przycisku na panel sterowania klimatyzacji. E46 - nie E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53 Vent klapy Automatyczne dmuchawy o aktywne o nie jest aktywne Automatyczny wentylator zacznie działać, gdy zapłon jest włączony, czy tylko przez naciśnięcie przycisku na panel sterowania klimatyzacji. E46 - nie E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53 IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, (tak lepiej nie zajmujesz tyle miejsca . Moderator)
