XPepeX
    nie powiem
    Łowicz
Osiągnięcia XPepeX
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. ta żarówka to H6W.kupisz w jakimś lepszym sklepie motoryzacyjnym lub w specjalistycznym oświetleniowym.Ja kupiłem OSRAM za 15zł sztuka.PZDR
  2. wielkie dzięki o to właśnie mi chodziło :D lecz myślałem że da się wyciągnąć od strony silnika a tu niestety :( chyba jednak pojade do mechanika...PZDR
  3. czy naprawde nikt tego nie robił?
  4. Witam!!! może wie ktoś jak najlepiej dostać sie do silniczka dmuchawy (wentylatora) bo najprawdopodobniej to mi padło- nie działa dmuchawa, oprnik kupiłem nowy i niestety nie działa,bezpieczniki też są ok, więc pozostaje tylko silniczek.Może ktoś pomoże- najlepiej krok po kroku.PZDR
  5. wiesz może jak sie najlepiej do niego(silnika dmuchawy) dostać i czy to mogło spowodować też padnięcie tego jeża?
  6. dziś podłączyłem nowego jeża i nic-nie działa.Dodam że ten stary jest sprawdzony i okazał sie spalony.Nowy jest na 100% sprawny. Pomoże ktoś?
  7. Witam, pare dni temu padła mi całkowicie dmuchawa.Początkowo nadmuch przestawał działać przez pare godzin lub najdłużej 1 dzień i załączał sie podczas jazdy lub po następnym przekręceniu stacyjki.Dziś wyjąłem ''jeża'' i okazało sie że już był wcześniej wymieniany, ponieważ to już jest ten nowszy i na jednym z tych bolczyków co wchodzą do kostki jest jakby troche stopiony.I moje pytanie brzmi jak sprawdzić tą opornice?i czy to możliwe aby sie 2 raz zepsuła?czy może wina leży po stronie wentylatora dmuchawy i jak dostać sie do tego wentylatora najprościej.Dodam jeszcze że udało mi sie poruszać delikatnie wentylatorem i dość ciężko to szło.
  8. Pare miesięcy temu w Łodzi pod Uniwerkiem też zarąbali mi całe lusterka .Wyszedłem na pare minut, przychodze a tu kabelki tylko sterczą!!!Też sie ładnie wk...łem i od tego czasu parkuje tylko na sztrzeżonych.
  9. więc tak: tylny kabel od czujnila byl przecięty ale zanim został zrobiony przez mechanika to wyrwal mi przedni kabel od czujnika(mowil ze bez kabla zgaścnie kontrolka).Po zrobieniu tego tylnego mowil ze przedniego nie trzeba robic bo to nic nie da czy będzie podpięty czy nie to i tak sie bedzie świecić.więc juz sam nie wiem a kontrolka ciągle świeci.czy da sie ten kabel z powrotem założyć na ten czujnik czy trzeba nowy kupić?i czy to przez to moze być? a klocki są dobre.
  10. witam!!! po wymianie opon zaświeciła mi sie czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w kółku obok kontrolki od hamulca ręcznego i na kompie jest info- bremsbelag prufen.co to?-coś z hamulcami?czujnik?
  11. XPepeX
    dziwny odgłos
    Witam!co to moze być- po przekręceniu stacyjki przy nie włączonym silniku co 5 sec słychac jakis huk (cichy) i lekko trzęcie buda.przy włączonym tez tak jest.
  12. ja mam 523 z 99r. i nie przekracza 10L :D w cyklu 50/50 z wlączoną klimą
  13. XPepeX
    problem z kluczykiem
    spox juz znalazlem jak to zrobic
  14. XPepeX
    oki dzieki
