Kamil_eds
    E90 318i 2006
Osiągnięcia Kamil_eds
  1. @adrianmiszczyk odgrzewam tego kotleta, ale mam podobny problem z tylnymi światłami. Możesz napisać w którym miejscu kable miałeś przełamane? Bo zakładam, że było to od eksploatacji i u mnie w tym samym miejscu może być problem. Pozdr.
  2. Wyczytałem gdzieś na tym forum, że silnik ma różne temperatury robocze w zależności od trybu jazdy i tak na trasie powinno mieć temperaturę ok. 90 st. Czy ktoś z Was może potwierdzić że na trasie faktycznie temp. maleje? U mnie cały czas jest w okolicach 106-108 st. niezależnie czy w mieście czy na trasie.
  3. Cześć. Czytam wpisy nt. właściwej temperatury pracy silnika i zastanawiam się czy u mnie jest problem czy wszystko jest raczej OK. Podłączam się pod ten temat, bo wydaje się najbliższy mojemu przypadkowi. Chodzi o wentylator, który włącza się podczas jazdy na trasie: 130 km/h, na 6. biegu, przez 50 km, z klimatyzacją, na zewnątrz 25 st. Po zatrzymaniu słyszę dość głośną pracę wentylatora. Przy jeździe mieszanej raczej się nie włącza, przynajmniej nie na tyle, żeby go usłyszeć stojąc obok auta. To sugeruje, że sam wentylator czy termostat raczej działają prawidłowo. I tutaj pytanie do Was, czy macie tak samo? Czy to na pewno OK, bo wg mnie nie? Płyny oczywiście są.
