SowaBezOka
21 -
Treść opublikowana przez SowaBezOka
525D M57D25 - Brak mocy do około 2000-2300 obr/min (bledy)
SowaBezOka odpowiedział(a) na SowaBezOka temat w E60, E61
Jeszcze raz ja: EGR zmieniony, uszczelki wokol EGR i przepustnicy, uszczelki pod kolektorem, zaworki i przewody od podcisnienia. Błędy jakie teraz łapie to: Pierwszy od DPF (nie ma, jest wywalony) Drugi w dalszym ciągu od przepływki (zbyt duża ilość powietrza) Trzeci błąd dotyczy czujnika cisnienia spalin w wydechu. -
Mecenass, Egr był zaslepiony, znalazłem kulkę w przewodzie podcisnienia :) pozbylem się jej i 4501 już się nie pojawia. Teraz jak się pojawia coś to sonda lambda i świeca żarowa. Kupię na wszelki wypadek używane elektrozawory od podcisnienia i podmienie je wraz z sonda. I czujnikiem ciśnienia. Jeśli problem z brakiem mocy dalej będzie to nastawnik do regeneracji? -
Tak wlasnie, poprawy zero po zaslepieniu EGR. Obecnie pojawia się błąd sondy lambda. Moze klapki w kolektorze są i nie działają tak jak powinny... ?? Czujnik cisnienia oraz sonde lambda podmienie na nowe, EGR zostawię w spokoju póki co. -
[+] Wymienilem uszczelke na przewodzie łączącym puszke filtra powietrza z turbiną i po skasowaniu błędu przepływki juz się nie pojawia. Wczoraj zrobiłem ponad 100km i tylko błąd świecy żarowej się pojawił. Ale autko dalej muli do 2000 obr/min. Zauwazylem, ze jak nacisne gaz, autko nie jedzie jak trzeba, puszcze calkowicie gaz i wcisne na nowo to juz jedzie... Gdzie dalej szukac problemu?? -
Podpowie ktos co robie zle? Wszystko ogolnie zgodnie z intrukcja... Windows 10 64 bit, INPA działa. Po wpisaniu numeru sterownika ECU (7811898) wywala błąd... "Error on determining the ZB number" and "Assembly identification number not found in the files determined by xxkfconf.da2"
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
SowaBezOka odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Tutaj mam pytanie, bo po sciagnieciu sp-daten mam nastepujace katalogi: sp-daten\E60 caly katalog E60 przenoszę do C:\NCSEXPER\DATEN\E60, a podkatalogi z katalogu E60 dodatkowo skopiować tak jak napisane wyzej? sp-daten\E60\ECU do C:\EDIABAS\ECU itd?? -
[+] Nowe informacje: EGR jeszcze nie czyscilem, ale dzisiaj zrobilem ponad 100km, trasa i miasto i bledy przeplywki nie wrocily. 4501 4501 (0401) exhaust recirculation regulation, Standard deviation P0401 Abgasrückführung (Bank 1) - zu geringer Durchsatz erkannt Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung Test conditions not yet fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase ------------------------------------------------------------- 4222 4222 Glow plug zylinder 2, Control ------------------------------------------------------------- 4298 4298 Lambda probe Sauerstoffkonzentration unplausibel niedrig Test conditions not yet fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase ------------------------------------------------------------- 3F57 3F57 (1272) manifold pressure actuator Ladedrucksteller elektrisch oder mechanisch defekt oder Uebertemperatur Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase ============================================================= Zatem kluczowe są 3F57 i 4501 :) Blad 4501 pojawia się zaraz po uruchomieniu auta. Po ogarnięciu nastawnika oraz EGR (lub zaworków) błąd od lambdy powinien się nie pojawiać (tak myślę). -
@maniek21112 - dzięki za zainteresowanie się moim tematem :) Więc tak: - co do adaptacji nie jestem pewny, instrukcje wzialem z innego forum dotyczyla kazdej EXX, - EGR wyczyszczę, chociaż trochę ciężki dostęp do dolnych śrub, - Błąd 3FF0 pojawia się po kasowaniu (przejażdżka i już jest na nowo), Kablem KDCAN połączę się z programem ISTA ?? Z chęcią ograniczę EGR tym programem. -
SowaBezOka opublikował(a) temat w E60, E61
Jestem nowym posiadaczem BMW tak wiec prosze o wyrozumialosc i o pomoc :) Jakkolwiek diagnozować już coś potrafię. Mimo to zakladam temat bo na pewno są tu bardziej doswiadczeni uzytkownicy BMW. Tematy podobne juz czytalem, widze, ze to jest czesta przypadlosc M57... Sytuacja wyglada tak, ze nie wiem czy w aucie nie ma chipa. Byc może on cos tu miesza. Bledy wskazuja na to, ze silnik dostaje zbyt duzo czystego powietrza, ale prosze o ocene. Błędy jakie powracają po skasowaniu i przejechaniu kilku - kilkunastu km: Screeny z inpy: Na dzień dobry po odczycie błędów zrobiłem: - wymieniłem przepływomierz (na używany, sprawny - tak sądzę), - skasowałem adaptacje przeplywomierza poprzez zwarcie klem, No i tyle, sytuacja się nie poprawiła. Auto wciąż nie ma mocy do około 2000-2200 obr/min, i kopci tez przy wcisnieciu gazu na niskich obrotach podczas jazdy. Dodam, że na postoju błąd "4501 4501 (0401) exhaust recirculation regulation, Standard deviation" pojawia się odrazu po przygazowaniu. Co tu wymienić, zrobic? -
Jaki Interfejs/Skaner/Tester Polecacie Kupić
SowaBezOka odpowiedział(a) na Kudłaty94 temat w Hardware
Jest jakis skaner (bez potrzeby uzywania laptopa) do E61 2005 M57 130KW ?? Jak nie ma nic w okolicach +/- 300zl to jaki kabelek pod laptopa do wyzej wymienionego autka mozna kupic? -
Jakie wieksze turbo do M47 (1.8 115km)
SowaBezOka opublikował(a) temat w Doładowanie - turbo, kompresor
Planuje zrobic chip tuning swojej BMW, ale przed tym zabiegiem chcialbym sie dowiedziec jaka wieksza turbine moge wlozyc do tego silnika, aby uzyskac jak najwiecej mocy. -
Co sadzicie o tym BMW? http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-e61-535d-m-pakiet-shadowline-bbs-ch-super-stan-ID6yfAOz.html ROZKODOWANE WYPOSAŻENIE: - S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów - S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów - S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz. - S2NPA M LM R. DOPPELSPEICHE 135 M NOTLAUF Obr. BMW ze st. le. M podw. spr. 135 - S300A NOTRAD Koło dojazdowe - S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu - P337A M SPORTPAKET M Pakiet sportowy - S339A SHADOW LINE Shadow-Line - S386A DACHRELING Reling dachowy - S402A PANORAMA GLASDACH Dach panoramiczny elektryczny - S417A SONNENSCHUTZROLLO HINTERE TUERSCH. Roleta przeciwsłoneczna drzwi tylna - S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours - S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka - S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. - S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie - S442A GETRAENKEHALTER Uchwyt do napojów - S456A KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR Fotel komfort z pamięcią - S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera - S4M3A INTERIEURLEISTE ALU CUBE PURE Listwy wewnętrzne Alu Cube Pure - S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów - S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) - S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe - S563A LICHTPAKET Pakiet oświetlenia - S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional - S612A BMW ASSIST BMW Assist - S616A BMW ONLINE BMW Online - S620A SPRACHEINGABESYSTEM Wejście głosowe - S633A HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH. Instalacja tel. kom. Business - S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD - S6AAA BMW TELESERVICES BMW Teleservices - S704A M SPORTFAHRWERK M Podwozie sportowe M - S710A M LEDERLENKRAD M Kierownica skórzana M - S715A M AERODYNAMIKPAKET Pakiet areodynamiczny M - S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Podsufitka antracyt - L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy - S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa - S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki - S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju - S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP - S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic - S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna - S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat - S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów - S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe - S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
Chcialbym prosic o opinie auta z ogloszenia: http://olx.pl/oferta/bmw-seria-5-oryginal-m-pakiet-shadow-CID5-IDe0SXf.html VIN: WBANC71050B637763 Rozkodowane wyposazenie: Jest to dokladany M Pakiet czy original?? Przebieg wg. ASO: 10.01.2011 255116 km http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z692/6927856/foto/1.jpg http://www.galerieallegro.pl/views/6927856/1.jpg galeria allegro
Wiem, ze temat stary i ostatni post jest sprzed ponad 5 lat, ale pasuje idealnie do mojego zapytania :) Posiadam E46 Touring, stoi wysoko, az za jak dla mnie. Znalazlem sprezyny JAMEX. Jakies opinie o tej firmie?? Cena dosyc dobra jak za nowki. http://allegro.pl/jamex-sprezyny-obnizajace-30mm-bmw-e46-touring-i5879381905.html
2 VINy juz mam, czekam na reszte. A jest ktoś tu na forum kto może sprawdzić auto po VIN? Nie chodzi mi o wyposażenie, tylko o przebieg.
Witam. Noszę się z zamiarem zakupu BMW 3 i stąd moje pojawienie się tutaj :) Mam kilka na oku i chciałbym prosić was o pomoc w wyborze. http://olx.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-e46-2001lift-3-0-d-184km-manual-navi-skoramozliwa-zamiana-okazja-CID5-IDd4f9b.html http://olx.pl/oferta/bmw-e46-kombi-lift-2002r-320-diesel-116km-bdb-CID5-IDaJWNp.html http://olx.pl/oferta/bmw-320d-m-pakiet-CID5-IDd7GVj.html (ten ma 136KM, a nie jak w opisie sprzedaży 146KM) http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-lift-skora-kubelki-100-bezwypadkowa-bardzo-zadbana-nowe-zawieszenie-ID6ye33w.html http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-320d-oryginalny-przebieg-bezwypadkowa-ID6yfa6t.html
