Zab777
    BMW 530d F10
    BMW 530d e60
    BMW X5
    Norway
Osiągnięcia Zab777
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. nic nierozumiesz :) tu jusz 6 lat i niejestem poliakiem... sam z Litwy tak co za bledy wybaczajcie nu tak rozumiem i po russki
  2. Jade daliej palic guma :) Tu jest troche informacyji o moim BMW 530d F10 :)
  3. Wszystko otpalilem :) zajrzalem do zbiornika jakby wszystko ok pompa pracuje,przekrecilem w diognostyce po wszystkiej systeme dyzel 3 minuty pedzalo ale pierwszy ras tak robilem pompa pracowala ale dyzel nepodawala,rozebrali dolezli do pompy i nazad zebrali,struzki niebylo nigdzie,nie w filtrze i systeme... po tym rozebraniu jeszcze ras komputerowo przepedzilem dyzel po systeme i w ten ras jusz zaczal podawac dyzel po wszystkim systeme i odpalilem tak i niezrozumialem w czym problem byl... powietrza popadło na pustym baku gdy jexalem zalewac dyzel,no jak na pustym niewcale,pokazywalo ze moge jeszcze 1 kilometr jechac :) czy jusz podchodzi koniec pompe mojej bo jeszcze z zawodu ona stoji ,muj bmw 2010 roku 189000 km teras jusz niebede dopuskal do pustego baku,lepiej zawsze co najmniej pul baku trzymac... wot taka istorija byla :) Wszystkim wielkie dzieki kto pomagali radzili cos
  4. pompa pracuje,slychac cos tam :)
  5. http://www.bmwclub.ru/index.php?attachments/filter-jpg.1636929/
  6. zauwazylem ze diesel do filtra nie idzie zdjelem filter w nim bylo troche dizla,wszystko wylalem i znuw postawilem... potem zaczelem zaprowadzac,krecic,ale nieotpalilem... znuw zobaczylem ten filter ale jak byl suchy tak i jest,i szlangi tesz.. gdzie moge najlatwiej zobaczyc czy sa opilki w ukladzie ? moze zdjac z baku nasos ?
  7. tesz mysla cos z tym bedzie... patrzylem filter dyzla,jakby i ok on tam,nic i nieuwidzisz chyba.. zamienic go trzeba...
  8. probowalem tak robic nic niepomaga...
  9. Czesc wszystkim... taka sprawa,niemoge otpalic samochud BMW 530d F10 jezdzilem na pustym baku,przyjechalem zaprawic dyzelia zaprawilem i samochud nieotpaliasie,co tyko nieprobowalismy ale nijak diognostika pokazuje dwa bledy : 28CE00 i 249300 1 bled to cos ze swiecami ten blad i nieznika gdy scierami diognostyko,a ten drugi blad scierasie ale potem znuw pojawiasie... drugi blad to niska dawka v magistrali przy otpalianiu... Moze kto co poradzi ? niewiem jusz co i robic... myslalem moze filter dyzla zabity,ale zdejmowalem go to wsio ok jakby :) http://www.bmwclub.ru/index.php?attachments/img_6511-jpg.1636279/
  10. test BMW 530d F10 (4K resolution) ''Burnout,slow motion''
  11. http://i10.pixs.ru/thumbs/0/6/1/IMG3832jpg_8079008_20737061.jpg
  12. http://http://i10.pixs.ru/storage/9/5/7/IMG1956jpg_4188920_20548957.jpg http://http://i10.pixs.ru/storage/9/9/2/IMG2451jpg_1649059_20548992.jpg http://http://i10.pixs.ru/storage/0/0/1/IMG0412jpg_5366188_20549001.jpg
  13. http://http://i10.pixs.ru/storage/2/4/4/777jpg_6363350_20544244.jpg http://http://i10.pixs.ru/storage/7/4/5/20151029v2_2112801_20543745.png http://http://i10.pixs.ru/storage/8/1/6/5482jpg_8605601_20543816.jpg http://http://i10.pixs.ru/storage/1/3/9/Snimokekra_4983052_20544139.png http://http://i10.pixs.ru/storage/2/7/9/Snimokekra_6571754_20544279.png
