Kbsquad
30 -
Treść opublikowana przez Kbsquad
Silnik mial temp robocza ale nagram jeszcze raz dzieki za podpowiedz
Witam wszystkich. Mam pytanie odnosnie lancucha rozdzadu. Czy moze mi ktos powiedziec czy jest to naturalny dzwiek silnika czy slychac lancuszek? Silnik n57 z 2014 roku. Jest to co prawda bmw f15 ale na tym dziale jest wiecej uzytkownikow a silnik ten sam :) przebieg 100 tys z pełna historia bmw od nowosci. Przepraszam za brak pl znakow ale pisze z telefonu
Szukam kogoś sprawdzonego w Krakowie lub okolichach do wymiany oleju w xdrive oraz skrzyni biegów. Bmw f15 30d xdrive. Jaki jest przybliżony koszt takiej wyniany?
Witam. Czynnik zostal uzupelniony ale dzwiek pozostal. Czy u Was klimatyzacja dziala cicho czy jest podobnie czasami? Dzieki
Niestety ja przyczyny jescze nie znalazlem. Nasamrowalem wentylator oraz dostalem sie do srodkowych nawiewow zeby sprawdzix czy tam nic sie nie dostalo ale wyglada se ok. Moze faktycznie sprezarka nie wien. Tylko dlaczego nie pojawia soe to caly czas? Na bimmerforum pisza cos odbosnie wentylatora i jesgo wstecznyxh obrotach lub skokach napiecia przy schodzenia z obrotow.
Daj znac co bylo przyczyna przeskakiwania kola bo wydaje mi sie ze u mnie jest to samo
Lacznie do odkrecenia 5 srubek. 2 srubki od maskownicy nad nogami pasazera i 3 srubki trzymajace wentylator. Laczna praca ok 30 minut Mozna tez dostac sie od gory co rowniez zrobilem ale zajelo mi to wiecej czasu
Tak czasem przy wylaczonej klimatyzacji dzwiek rozniez wystepuje. Wyciagnalem dzisiaj wentylator zeby sprawdzic czy to nie lisc ale nic nie znalazlem. Sam wentylator na zewnatrz tez pracuje bez problemow.
Czy ktos pomoze mi zidentyfikowac dzwiek pochodzacy z konsoli podczas gdy klimatyzacja jest wlaczona? Czasami mimo tego ze wylaczam klimatyzacje dziek nadaj jest slyszalny. Czasami jest w fornie ciaglem jak w filmiku a czasami przerywanej.
Dokladnie tak sorki za blad. Wersja 163km bez xdrive. Diesel oraz skrzynia manualna.
Jakie jest prawidlowe cisnienie dla opon 18 w wersji 320d Efficient Dynamics ? Na naklejce mam podane tylko cisnienie dla opon 16. Alufelgi mam z wersji luxury. Dzieki za informacje , szukalem w necie ale na kazdym forum sa sprzeczne informacje.
Mieszkam w UK wiec u mnie problem wystepuje po stronie kierowcy. Nie obejmuje mnie akcja serwisowa. No nic trzeba bedzie z tym zyc :)
Moja ma 70 tys mil przebiegu i w serwisie wymienili mi tylko lacznik maglownicy z kierownica i napisali ze po naprawie stuki ktore zostaly sa normalnym zjawiskiem. Moj kolega ma ten sam problem w f30 wiec nie wiem czy to normalne zjawisko czy tez problem przekladnia. Slysze stuki gdzy przejezdzam przez progi zwalniajace i wlsnie stuki jak ruszam mocno kierownica w lewo i prawo.
Moze ktos to dla mnie sprawdzic jak jest u Was? Serdeczne dzieki
Czy normalnym zjawiskiem jest ze podczas szybkiego ruszania kierownica na boki slysze stukanie dobiegajace z okoloc maglownicy? Dzieje sie to na postoju przy wlaczonym oraz wylaczonym silniku.
Witam. Jaka jest prawidlowa srednica przednich tarcz w bmw f30 163km ed 2.0d. Realoem pokazuje mi 312 i 300mm. Czy jest to bez znaczenia ktore zaloze czy zacisk moze byc za duzy na 312. Dzieki
Problem po wymianie pompy abs bmw e90 2007r diesel
Kbsquad odpowiedział(a) na Kbsquad temat w E90, E91, E92, E93
Ale abs po wymianie dziala poprawnie. Czy czujnik skretu moze byz za to odpowiedzialny? -
Uzywana -
Kbsquad opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam. Wczoraj wymienialem pompe abs w bmw e90. Po wynianie wywailo blad czujnika skretu kierownicy. Przed wymiana nie mialem z nim problemu. Zaden program ani Boscha, Inpa, win32 i snap nie moze zakodowac ani polaczyc sie z czujnikiem skretu. Pompa dziala poprawnie ale swieci sie kontrolka esp i recznego na kolor zolty. Numery pomp sa identyczne. Jakies rozwiazanie? Czy pompa jest wadliwa czy mysze wymienic czujnik? Dzieki -
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Kbsquad odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Witam. 2 dni temu zakopalem sie w sniegu. Mialem letnie opony i przez ok godzine probowalem wyjechac. Wczoraj zaswiecily mi sie 3 kontrolki i INPA pokazuje blad 5df0 blad pompy abs. Wszystkie tematy ktore znalazlem zawieraly blad 5df0 i 5df1. U mnie natomiast jest tylko 5df0. Czy zepsula sie pompa czy gdzies indziej moge szukac usterki? Dziekuje i pozdrawiam -
error poczas aktualizacji CAS bmw e90
Kbsquad odpowiedział(a) na Kbsquad temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Mieszkasz w UK? Dasz mi do siebie numer? -
wlozylem kluczyk, zaplon, i nastepnie wyciagnalem kluczyk i dalej comfort mode, vin jak w poradniku i flash. Doszlo do 100% i lipa. Laweta zeby pezechowac auto w garazu i teraz szukam kogos kto mi to w UK pomoze ogarnac. -
Kbsquad opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
witajcie. wczoraj wieczorem aktualizowalem CAS w mojej bmw e90 i podczas wgrywania wyskoczyl error. samochod jest aktualnie martwy. nie moge nawet zamknac szyb ani odblokowac kierownicy. czy jest jakas szansa naprawy CAS? podlaczalem inpe oraz winkfp ale zaden z nich nie chce sie juz polaczyc z cas. wyskakuje blad polaczenia z modulem. ktos pomoze? nie podlaczem prostownika podczas aktualizacji ale akumulator mam sprawny. pasek postepu doszedl do 100% i wyskoczyl blad. korzystalem z winkfp. dzieki -
Up
