damian7908
    e46
Osiągnięcia damian7908
  1. Podpore sprawdzałem i jest ok, sanki nie wyrwane a koło pasowe muszę obejrzeć. Na postoju wibracji nie ma i także w trakcie jazdy one nie zawsze sie pojawiają, ale jak są to przy prędkości około 110. Jeszcze jest coś takiego ze przy około 150 buda drga zawsze ale myślałem że to efekt niewyważonych opon, choć dziwiło mnie że tak jest na letnich i zimowych mimo że zimowe wywarzałem. Może to to koło pasowe jednak.
  2. Stuka zarówno gdy chce ruszyć lub cofnąć. Gdy odpalę samochód z rana jest cisza, do momentu aż silnik się nie zagrzeje i obroty nie spadną. Przy próbie ruszenia z wyższych obrotów nie stuka, tylko gdy ruszam z małą ilością gazu. Czasami jeszcze dochodzi takie coś ze po przejechaniu ok 30km zaczyna być czuć drgania w samochodzie które sie nasilają. Wtedy zatrzymuje sie całkowicie, ruszam i jest ok. Nie mam pojęcia z kąt te drgania sie biorą ale podejrzewam że ma to związek z tymi stukami. Wjeżdżałem ją na kanał i wydaje mi sie że te stuki dochodzą ze skrzyni, elastyczny łącznik wału jest ok.
  3. Witam, w moi e46 mam taki ssam problem jak na nagraniu. Miał ktoś już z czymś takim doczynienie i wie co jest do wymiany?
