gajner
Treść opublikowana przez gajner
  1. Paliwo dochodzi iskra jest i tyle wiem. A pompa dość głośna jest ;)
  2. Dzięki za odpowiedz właśnie też to gdzieś wcześniej wyczytałem że zielono czarny kabel no i to było to ;) A teraz drugi mam problem nic nowego już chyba z 5 albo i lepiej xD auto nie pali na 4 i 5 cylinder co to może być ? pompka paliwa z 1.6 nie daje rady ? z tego co wyczytałem to każda pompka jest taka sama ;P
  3. nie podlaczalem to może być ten kabel ? :) bo elektryczne lusterka też nie działają :) ja silnik przywiozłem cały z wiązką z e34 nic nie odpinałem od silnika jedynie ze z budy jakis kabel jeszcze idzie ? dzieki za odpowiedz ;)
  4. Witam nie działa mi wentylator w e30 po swapie z m40b16 na m20b25 z e34. Przed swapem działało normalnie wie ktoś może dla czego nie działa ? :)
  5. dzięki za odpowiedz poradziłem sobie kabel był przerwany ;)
  6. Nikt nic nie wie ? wiązka e30 m20 a wiązka e34 m20 czymś się różni ?
  7. Aha jeszcze jedno od czego są te wtyczki ? http://zapodaj.net/6e3620f02746d.jpg.html http://zapodaj.net/178130bfc53ed.jpg.html
  8. Witam zrobiłem swapa z m40b16 na m20b25 i nie ma iskry. Kupiłem silnik z e34 z wiązka silnika i całym osprzętem. Wszystko wydaje się być podpinane ale nie ma iskry zmieniałem cewkę , podmieniłem czujnik położenia wału , impulsator i dalej nic po przekręcaniu zapłonu do cewki idzie prąd ale z niej już nie wychodzi. Wszystko działało auto paliło w e34 normalnie. Silnik oczywiście ze sondą i czujnikiem położenia z przodu . Pompa podaje paliwo ;) Z góry dzięki za odpowiedz :)
  9. gajner
    Swap z m40b16 na m20b25
    ok to ile za to bedziesz chcial ;) i powiedz mi jeszcze czy wal z 1.6 nie podejdzie ? i powiedz mi skad jestes bo moze bede mial blisko to podjade :)
  10. gajner
    Przeczytalem w tym poscie ze lapy pasuja tylko ze w inne otwory silnika ;) http://beemka-klub.pl/forum/printview.php?t=36859&start=0&sid=c957297016d52355bb80425a9ee5a375 I powiedz mi jeszcze jedna rzecz bo jutro jade po swapa z e34 m20b25 cala stoi i co mam zniej wziasc zeby pozniej nie bylo jaj ;)
  11. gajner
    Co do czesci to sie odezwe o hamulce ;) wytrzyma mala glowa bo mi padl dyfer i musze kupic inny ;) a jeszcze jedno z e34 m20b25 wszystko mi spasuje chlodnica lapy itp ? ;) i skrzynia z 1.6 pasuje czy lepiej ta z m20b25 ? :)
  12. gajner
    Jak narazie chce zrobic swapa samego bo to auto ma sluzyc do nauki driftu. A dyfer bedzie za ktorki czyli przelozenie bo nie zrozumialem ;) dyfer mala glowa wytrzyma ? Masz chlodnice kompletna czy swapa calego kompletnego ? Dzieki za odpowiedz ;)
  13. gajner
    Problem z m40b16
    Rozbieralem pokrywe widac rysy na walku ale nie wydaje mi sie zeby byl jakis zjechany bardzo :) To trzeba jezdzic tym az do konca padnie innego wyboru nie mam :D dobra dzieki za odpowiedz
  14. gajner
    Problem z m40b16
    Witam mam zamiar robic swapa ale jak na razie musze jezdzic 1.6 ;) I problem mam taki ze gdy auto wkreci sie ponad 4,5 tys obrotow to przez 1 minute chodzi tak jak by na 3 gary ten problem jest i na gazie i na bezynie :mad2: Nie wkreci sie wiecej niz do 4,5 tys. Na gazie jak przytrzymie dluzej to strzeli w dolot i go dlawi. Wymienilem swiece i kable i nic nie pomoglo. Moze ktos mial taki problem z gory dzieki za odpowiedz. Sorry za pisownie ale klawiatura sie psuje. ;)
  15. gajner
    Witam wiem że jest dużo tematów o tym ale nie pisze nic co dokładnie muszę mieć na swapa. Chce mieć wszystko czarne na białym żebym kupił odpowiednie części i moje pytania są takie. Oczywiście posiadam silnik m40b16. 1. Kołyska zostaje czy muszę kupić z m20 ? 2. Serwo ze swifta pasuje normalnie bez problemów ? 3. Dyfer i wał z czego muszę mieć ? 4. Łapy normalnie pasują z m20 ? 5. Dużo kombinacji jest z wiązką ? 6. Trzeba ogólnie coś przerabiać ?? Np jeszcze jak bym chciał wsadzić m50b20 to by było więcej do roboty coś ? Proszę o wyrozumiałość i wytłumaczenie robiłem swapy ale nie w BMW. Z góry dzięki za odpowiedz :)
