micbil96
Treść opublikowana przez micbil96
  1. Problemem okazała się wtyczka antenowa przy radiu po wymianie wszystko działa
  2. Witam mam następujący problem radio to business mask słabo odbiera fale fm a właściwie odbiera tylko jedna fale czyli radio maryja. Gdy odliczę przewód antenowy od diversity przestaje grać wgl. Ktoś wie co posprawdzać gdzie szukać przyczyny? E60 2003r
  3. Akumulator śmietnik ladowal się cała noc i naładował teraz do 9.5V. Po podłączeniu innego akumulatora słabszego bo 70 odpalił bez problemu. I zauważyłem jeszcze jedna rzecz na akumulatorze Boscha obroty na wolnych były delikatnie za niskie bo 690 i wzrastały do 750 po wciśnięciu sprzęgła po włożeniu teraz innego akumulatora cały czas są 750 i nie ma żadnych wahań przy wciskaniu sprzęgła
  4. Akumulator naładowany przy próbie odpalenia od drugiego auta kable pozruchowe odrazu się grzeją. Czyli mam rozumieć że jakieś zwarcie?
  5. Wyciągnąłem akumulator miał 6v zobaczymy po naładowaniu czy coś kradnie prąd czy to akumulator powiedział koniec jest to bosch z 2016r
  6. Witam. Mój problem jest następujący dziś rano temperatura ok - 2 wsiadam do auta che odpalić a tu nic wariuje elektronika wyskakują błędy od abs od tempomat odległość do serwisu zmienia się z 1000 na - 64000 przy próbie odpalenia zegary gasną i nic się nie dzieje. Wczoraj wrocelwm autem ok 23 i wszystko było w jak najlepszym porządku. Co to może być od czego zacząć
  7. Niestety świętokrzyskie.
  8. Nie ma
  9. Witam. Mam następujący problem nie mogę połączyć się z autem ani inpa ani żadnym innym programem gdy jest odpalone. Na zapłonie wszystko jest w porządku gdy tylko opdale wyskakuje brak odpowiedzi jednostki sterujacej. Wariuja także czujniki. Czujnik temperatury pokazuje na zapłonie prawidłową temperaturę po odpaleniu skacze wariuje. Miał ktoś może taki problem lub może wie od czego zacząć?
  10. A jakie miałeś błędy ?
  11. Sa 2 sondy ale na kompie pokaxuje ze obydwie pracują wartosci sie zmieniaja na tej przed katem 0,5V na wolnych obrotach po dodaniu gazu spada do 0.3V. Nie wiem czy to prawidłowe wartości
  12. Witam od jakiegos czasu mam broblem z moim Bmw. Spalnie wzrosło z 11l lpg na 15-16l lpg a na PB na 13l. Podłączyłem do kompa i wyskoczyly błędy 112-zawor zmiennej geometri kolektora dolotowego 141- Regulacja z sonda lambda 171-Mieszanka paliwa 156-informacja o spalaniu stukowym z ukladu zaplonowego cylinder 1. I nie wiem od czego zaczac gdzieś na forum wyczytałem ze moze to powodować niesprawna odma
