Sztifler7
19 -
Treść opublikowana przez Sztifler7
Witam mam identyczne objawy tylko po montazu instalacji Lpg, czy ktoś mi może poradzić jak to odpowietrzyć bo również się z tym męczę
Inpa wykrywa zapłon i nie łączy dalej E46
Sztifler7 odpowiedział(a) na Sztifler7 temat w Diagnoza komputerowa
Problem rozwiązany, LPG blokowało sygnał, a więc bezpiecznik od gazu trzeba wyciągać lub wyłączać lpg pozdrawiam ! i dzięki wszystkim za pomoc -
Przyszło mi jeszcze do głowy, że może czujnik temperatury jest walnięty bo zapewne są dwa jeden w głowicy pod kolektorem a drugi przy chłodnicy Może czujnik zakłamuje wartość i komp nie odpala wentylatora? A drugi pomysł mniej sensowny coś z termostatem, może zaciął się w jakieś pozycji ? no ale to chyba nie ma związku z wentylatorem. Bo jakby był otwarty tylko to wolniej by dogrzewał auto,a zamknięty nie może być bo dwa węże ciepłe przy chłodnicy ... więc chyba nie w tym tkwi problem. Pytanie który czujnik temperatury wody czy silnika daje sygnał na kompa do odpalenia wentylatora ? czy się mylę ?
Witam w skrócie, nie odpala mi wentylator chłodnicy elektryczny. Kostka 3 Piny, na kompie błędy błąd 125 e-luefter zczytany INPa (125 Aktywacja wentylator elektryczny) błąd 123 Thermostatheizung 123 (Chłodzenie, mapa sterowania termostatem) (czasami pojawia się kontrolka płynu chłodniczego ale jego poziom jest w porządku) tu nie wiem o co może chodzić 1) tak z początku myślałem, że to moduł więc na podmiankę dałem sprawny wentylator również nie odpalił (kreska wycholona już w prawo była czyli tem. ponad 100stopni) 2) gdy załączyłem klimę to tylko drgnął i dalej nic tu kompresor klimy też stoi 3) jeszcze spróbuję odłączyć bezpiecznik LPG i zobaczę czy wiatrak ruszy Pany macie jeszcze jakieś pomysły bo mi już ręce opadają ... ? Gdzie znajdę przekaźniki od wentylatora ?
Proszę o Pomoc w diagnozie M54 problemy "CHŁODZENIE"
Ci inpa napisał czarno na białym jakie problemy w pracy auto, co chcesz, aby ci jeszcze wytłumaczyć ? Termostat pod wymianę, do wentylatora trzeba patrzeć co tam i jak Właśnie chodzi mi o to żeby jak najmniej wymieniać, nie sztuką sprawne części wymieniać ;) nie znam się tak dobrze jak koledzy z forum dlatego pytam ;) bo to nie kosztuje. Dla kogoś to czarno na białym dla mnie nie koniecznie. Wentylator na krótko jak odpali to znaczy, że mam moduł uwalony ? A z termostatem to pewne ? -
Panowie, nikt nie może mnie trochę pokierować ?, czego mogę po tych błędach się domyślić ? -
Sztifler7 opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam mam problem z chłodzeniem w mojej m54b25, wiem że to w tym aucie częste objawy. Nie odpala mi się wentylator błąd 125 e-luefter zczytany INPa (125 Aktywacja wentylator elektryczny) i tu pytanie co można z tego wnioskować uwalony moduł ? i błąd 123 Thermostatheizung 123 Chłodzenie, mapa sterowania termostatem (czasami pojawia się kontrolka płynu chłodniczego ale jego poziom jest w porządku) tu nie wiem o co może chodzić auto mi się przegrzewa na postoju idzie lato i będzie nieciekawie. Dodam że jeżdżę na LPG. Proszę o pomoc co mogę brać pod uwagę a co mogę odrzuć ! -
Proszę o opinię na temat Alu CS firmy AXE
Sztifler7 odpowiedział(a) na Sztifler7 temat w Felgi i opony
;) dzięki za troski ale dostałem już wiadomości na priv https://www.facebook.com/Pachura.Moto.Center/photos/a.1018186928196291.1073742094.199833866698272/1018186994862951/?type=3&theater Auto posiadacza tych felg 19 calowych auto 400HP ;) jeździło po całej Polsce bez problemów na tych kołach. Także jak widzisz daj szansę wypowiedzenia się mądrzejszym o doświadczenia od siebie pozdrawiam. -
Cześć przymierzam się do zakupu koła na lato do e46 coupe i bardzo kusi mnie http://allegro.pl/felgi-18-5x120-bmw-1-2-3-4-5-x1-e90-f10-f01-e60xd-i5556822099.html jednak obawiam się że może być to totalna kicha co do jakości nie chcę ich prostować co dwa miesiące.. Proszę żeby osoby które nie posiadały felg tzn No namów aby się nie wypowiadały i nie robiły zamieszania zbędnego. Może ktoś jeździł na dare czy coś podobnego przy jakiej oponie i jakiej średnicy i jak to się faktycznie sprawuje. Pozdro!
Nie jestem aż tak ogarnięty w tym temacie, co mogę powiedzieć że jak podłączyłem Kabel OBD 2 to na INpie brałem różne modele silnikowe dla sprawdzenia, nic nie pomagało na moim m54b25 brałem różne rzeczy silnik, czy poduchy co się dało i nadal to samo nic nie pomagało. Nie wiem czy to ma wpływ ale jakiś czas temu wywaliło mi błąd tak jakby nie mogę włączyć kontroli trakcji, zapalam auto i już się palą kontrolki 2 żółty ręczny i na środku ta od DSC, i nie mam trakcji wgl. Będę dzwonić do gazownika bo mam przegląd po 1000KM więc podpytam co i jak Posprawdzać bezpieczniki mówisz ? hmm posprawdzam jeszcze coś możesz doradzić mądrego w razie niepowodzeń ? -
Hmm jak odepnę sterownik gazu, wszystko będzie później wporządku ? -
Tak górny gorący, i powrót dolny też ciepły
Dziś specjalnie pogazowałem ją na postoju i obserwowałem wentylator. Stała stała i kreska temperatury zaczęła się pomału wychylać w prawą stronę, a wentylator się nie kręci. Czyli wisko?
Jutro dokładnie wszystko posprawdzam i dam znać co z tą wiskozą i tak dalej
Sfinks311, próbowałem przez wszystkie jest to samo wyskakują po chwili błędy. Din76, jutro spróbuję to zrobić ! -
Witam, szukam szukam i nie mogę znaleźć mojego przypadku na forum także proszę o pomoc. Mianowicie kolega ma Inpe na win XP ( nie wiem czy to ma znaczenie jaki system ale podam) i połączył mi się z samochodem zczytał kody błędów i tak dalej.. Miesiąc później założyłem instalacje LPG w autoryzowanym STAGU i oni również przed zostawieniem auta zczytali błędy i normalnie się połączyli się z autem. Niedawno potrzebowałem sprawdzenia błędów, bo wywala mi dcs,abs i poprosiłem kolegę żeby mi podpiął kompa i tu zdziwienie bo normalnie wykrywa zapłon auta, ale dalej nic nie można zrobić wyskakują błędy dorzucam foto ! O co może chodzić ? http://images78.fotosik.pl/223/919a900964b80a42.jpg http://images76.fotosik.pl/224/0892eca3ac44b6c6.jpg
[E46] Wymiana sprzęgła wiskotycznego (visco, wiskoza)
Sztifler7 odpowiedział(a) na greq temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Również potrzebuję foto relacji, bo będę musiał zabrać się za wymianę, a widzę same martwe linki. z Góry dzięki !
