hezes
Treść opublikowana przez hezes
  1. hezes
    Car audio e46 cabrio
    Witam, Mam pytanie, jest ktoś kto wykonałby mi modyfikację nagłośnienia w moim e46 cabrio ? oczywiście odpłatni ? Dajcie znać jeśli ktoś by się chciał podjąć najlepiej z wlkp. Nadmienię ż chciałbym zostawić orginalne radio...
  2. hezes
    ładowanie e 46 2.2 170 km
    Witam, Piszę do was bo mam taki problem, poczytałem wasze inne przypadki z ładowaniem i nie do końca mi to wystarcza, mianowicie. Przełożyłem w e46 cabrio anglika z silnika 19 benzyny na 2.2 benzynę, praktycznie wszystko. Pozostał tylko Vin angielski :) wszystko wjechało z wersji eu żadnych druciarskich rozwiązań. No i mam problem z ładowaniem po prostu brak kontrolka zapala się na sekundę i gaśnie miernik wskazuje tylko napięcie aku, cała reszta działa bez zarzutów wszystkie układy śmigają na 100 %, podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny... alternator czy może gdzieś indziej, nadmienię że licznik został angielski przełożyłem tylko tarcze na eu. Ale wszystkie inne wskazania są ok, więc nie wiem.Dzięki za ewentualne podpowiedzi.
  3. Witam ! podpowiedzcie mi jak wiązkę anglika przerobić na EU tylko to mi zostało i stoję z pracą, nie chciałbym zmieniać na inną.pzdr
  4. hezes
    Telefon simens bit 2
    No muszę Ci powiedzieć że nie podoba mi się ta wtyczka, ma inne kolory niż ta przy lusterku ale to może być spowodowane że instalacja telefonu jest od e39. Co do napięć to w jednym kablu po przekręceniu stacyjki jest 8,2 V, kurcze no nie wiem jest tam jeszcze jedna tylko ta jest płaska i ma chyba z 5 albo sześc pinów jeden przy drugim coś w rodzaju kostki od awaryjnych z przyciskiem blokowania drzwi. Jutro zdejmę jeszcze boczek z słupka i zobaczę jak idzie ten kabel od mikrofonu w drugą stronę ...
  5. hezes
    Witam !!! Piszę tak na raty do Ciecie sorki, znalazłem kostkę z trzema pinami jakieś 10 cm może więcej od wtyczki która jest podłączona do modułu ULF prawdopodobnie jest to wtyczka od mikrofonu ... :)
  6. hezes
    Kurcze faktycznie chyba jest tam taka wtyczka trzy pinowa,której nie podłączałem nigdzie. Na pewno podpiąłem i tylko główną tą białą,do ulf-a 54-ro pinową, antenę bt do ulf na drugim końcu antenę bt, moduł głosu no i korytko do parowania. Nie przypominam sobie żebym podpinał wtyczkę trzy pinową :oops: no i skąd niby ma ten mój głos dojść do rozmówcy. Ale mam przynajmniej nowy trop :) sprawdzę to jak najszybciej i się odezwę. Spojrzałem na zdjęcie całej wiązki i faktycznie jest tam taka mała wtyczka chyba na trzy piny. Ok zobaczę, sprawdzę i się odezwę ale WIELKIE dzięki puki co !!!
  7. hezes
    Kurcze też bym wolał opcję z walniętym mikrofonem, co do zdjęć to nie widziałem żadnych, czy Ty mi coś przesyłałeś ???
  8. hezes
    Telewizja ustawienie
    czasami zaklatkuje obraz no i gorzej poza większymi miastami, ale nie jest tah źle. Mam pomysł co do innej anteny ale jak sprawdzę to się podzielę pomysłem.
  9. hezes
    A jeszcze jedno dziś sprawdziłem w wtyczce od mikrofonu przy włączonym zapłonie napięcie powinno chyba być 5V ? Nie ma nic. Nie wiem od kąd idzie przewód do mikrofonu ???
  10. hezes
    Mam wersję 3 generacji, no właśnie z bitem 2 też była ta sama sytuacja, ja słyszałem a mnie nikt
  11. hezes
    Witam ponownie Panowie ! Walka trwa a więc mówię o co chodzi ?... Podłączyłem moduł BT (ULF) parowanie przebiegło bez problemu, mogę odbierać rozmowy,wykonywać połączenia słyszę rozmówcę w głośnikach doskonale z tym że mnie nikt nie słyszy. Mikrofon jest podpięty przy lusterku w orginalną wtyczkę lecz nikt mnie nie słyszy, nie wiem czy mikrofon jest popsuty jak go ewentualnie sprawdzić ? Lub może coś innego ?
  12. hezes
    Zamykam temat montuję ULF...
  13. hezes
    Witam ! A co to jest ten ko FA telefonu ? I jeszcze jedno pytanie, jeśli bym nie uruchomił tego telefonu, to jaki moduł bluetooth musiałby kupić ? i co musiałbym mieć zamiast centralki z telefonem w podłokietniku ? A pro po wymeldowania słuchawki nie mogę jej wylogować, ona jakby w ogóle nie komunikowała się z bazą ... hezes Zanim zapytasz - POSZUKAJ! Zanim zapytasz - POSZUKAJ! Posty: 4 Dołączenie: 07 Gru 2015 19:17
  14. hezes
    Witam ! Ja właśnie zamontowałem TV w swoim X -sie metodą jak to ktoś w necie określił metodą druciarską. A więc po montażu nie widać żadnych drutów tv działa elegancko jakieś około 20 programów, sygnał ok. pracy od zarypania oczywiście związanej z logicznym i estetycznym pochowaniem instalacji. Jeśli chcesz mogę Ci dać 100 % wiadomości jak to zrobiłem...
  15. hezes
    Witam ! Panowie mam problem z instalasją gsm w moim x5...mianowicie, doposażyłem swojego krzyża w orginalną instalację gsm i wiadomo nic nie może być od razu ok. Na navigacji pojawił się napis telefon lecz po wejściu w tą opcję pojawia się napis INSERT CARD ! ( włóż katę ), katrę oczywiście włożyłem i nic choć dwa razy pojawił się jakby zasięg bo mogłem wykonywać połączenia z nawigacji ale po wyłączeniu zapłonu po jakiejś tam chwili znowu INSERT CARD ! i mrugająca na czerwono dioda w górny prawym rogu navi. natomiast ,kiedy mogłem dzwonić paliła się dioda obok na pomarańczowo. Ciężka sprawa z tym telefonem. Na niedomiar słuchawka nie działa wcale nie ładuje akumulatorków nie można jej sparować z bazą pomimo wykonywania wszystkiego z instrukcją t.z.n zapłon i 15,8,2 sek. zero nie żyje. A jeszcze jedno gdzie jest wtyczka od mikrofonu ? powinna być gdzieś przy centralnej lampce, wyjąłem ją oraz te zaślepki ale nie mogę jej namierzyć ... szukam w dobry miejscu ? Pomóżcie mi bo nie wiem od czego zacząć Skład instalacji jest następujący: - wiązka orginalna - moduł simens bit II - moduł sterowania głosem - antena bluetooth - antena gsm
