barbie83
Treść opublikowana przez barbie83
  1. Zabrałem dzisiaj auto na przepalenie i zrobiłem 50km stałą prędkąścią na trasie.....Rzeczywiście to była wina DPF'a bo aktualnie wszystko jest normalnie! Także mega dzięki za tipa!
  2. Super, dzięki! Czy to jest ten przyrząd do diagnostyki? https://allegro.pl/oferta/btool-expert-skaner-diagnostyczny-do-bmw-diesel-7871470244 Jeśli tak, to chyba muszę sobie to kupić :-)
  3. tak, DPF jest.....Jeśli to wina DPF to po dłużej trasie powinno wrócić do normy? Czy błędnie myślę? Jakoś da się to samemu sprawdzić w jakim stanie jest DPF?
  4. Kolejny post i kolejny problem z autem. Tym razem trafiło na skrzynię biegów.... Otóż nie zawsze, ale często przy rozgrzanym silniku (nigdy na zimnym) skrzynia zaczyna przeciągać biegi przy spokojnej jeździe. Normalnie przerzuca bieg przy 1600 obrotów a przy rozgrzanym trzyma je do 2100. Przy zmianie towarzyszy lekkie szarpnięcie. Sprzęgło wymieniłem 5000 km temu. Jakieś pomysły od czego zacząć i co sprawdzić? Dzięki
  5. Nie jest to wina zużytego łożyska, które po prostu trzeba wymienić? Czy nie jest to takie proste? Niestety muszę to zrobić bo dźwięk doprowadza mnie do szału :-)
  6. TAK! Wyłączyłem klimę i od razu buczenie ucichło! Mega dzięki za wskazówki! Jak mogę to naprawić? Da się i czy jest to opłacalne? :-)
  7. Po wielu wizytach w warsztacie w końcu udało się ustalić co było przyczyną telepania się auta. Wine ponoszą felgi! Nie brałem ich wcześniej pod uwagę bo felgi były dopiero co prostowane w serwisie.... Serwis prostujący totalnie nie wykonał swojej pracy. Także, jeśli masz taki problem to pierwsze od czego zacznij to wymiana kół na inne! Po ponownym prostowaniu wszystko jest idealnie!
  8. Nawet nie wiem co to Combox :-) Generalnie jest to do ogarnięcia? Czy za dużo pracy? Jakie są problemy żeby to ogarnąć i jakie koszty? ....i z jakiego modelu trzeba go wziąć? E60 po liftcie?
  9. Dzięki sprawdzę nieszczelności o których piszecie! Co do E46 to rzeczywiście już dawno sprzedany zaraz zrobię update profilu! Nie ma sensu się kłócić, niech każdy robi co chce....wiadomo, że tyle opinii ile osób, ale warto po prostu przegadać swoje doświadczenia a widać, że macie ich dużo! Piona!
  10. Nie jest to jakiś taki dźwięk NA MAXA, raczej słychać taki lekki odkurzacz w tle :-)
  11. Czy to oznacza, że BMW w oryginale nie robiło takiego modułu? Jedyna opcja to rzeźba?
  12. Dzięki, jest pomocne info! Czy BMW nie robiło oryginalnych modułów bluetooth do słuchania muzyki? Np coś takiego nie zadziała? https://allegro.pl/oferta/modul-bluetooth-bmw-x5-x6-e70-e71-f10-f30-e60-e90-10186727183
  13. Poszukuję modułu bluetooth do puszczania muzyki ale nie byle jakiego za najmniejsze pieniądze tylko takiego, żeby dźwięk był w jak najwyższej możliwej jakości. Czy BMW w ogóle robiło takie moduły w oryginale? Tylko takie żeby można było na iphonie puścić muzykę chociażby ze Spotify. Znalazłem na allegro coś takiego, ale cena jest dość niska i boję się, że dźwięk będzie raczej marny. Dajcie znać jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie. https://allegro.pl/oferta/adapter-bluetooth-dla-bmw-e60-e61-bezinwazyjny-8435117167?reco_id=9b673a08-dcca-11eb-89eb-b02628c81c90&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
  14. Witajcie, Mam taki problem: Przy lekkim wciśnięciu gazu słyszę dziwny dźwięk. Dźwięk przypomina huczenie jakby włączanie odkurzacza i nie jest to zgrzytanie czy też coś rozpadającego się. Każde muśnięcie gazu aktywuje ten dźwięk. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu zaczyna być słychać mocniej silnik, który zagłusza ten dźwięk ale w tle nadal go słychać. Nie wiem czy to normalne czy może jednak powinienem coś sprawdzić. Coś - no właśnie, co? :-) Dzięki!
  15. Dzięki, sprawdzę! Mam jeszcze pytanie, jeśli tarcze hamulcowe przednie są Krzywe to czuć to podczas jazdy bez hamowania? Przy hamowaniu delikatnie czuje, że są Krzywe
  16. Koło pasowe wymienione, obie piasty przednie również. Do tego ponownie wyważone koła....i nadal delikatnie go buja. Co mogę jeszcze sprawdzić bo już nie mam pomysłu?
  17. Żeby sprawdzić czy piasty są proste to chyba trzeba je zdjąć a conajmniej ściągnąć tarcze i wtedy specjalnym przyrządem do pomiaru sprawdzić czy proste. Tego jeszcze nie robiłem. Sprawdzałem na tylko jednych felgach ale na różnych oponach bo zmieniłem z lata ma zimę (kupiłem nowe opony). Felgi zaraz po tym od razu oddałem do prostowania. Wały, zawieszenie były sprawdzane i wszystko jest ok. Obroty nie falują, tutaj wszystko jest git
  18. Czy jakbym rozpiął bieg w trakcie jazdy to trzęsie by ustało? Bo jak zrzucam na luz (automat) to nic się nie zmienia. Ja zakładam, że mogłyby to być Krzywe piasty albo Krzywe tarcze bo to nie jest trzęsienie tylko taka nieprzyjemna jazda jakbym miał lekkiego garba na oponiei
  19. Czy w jakiś sposób da się sprawdzić czy na 100% jest to wina koła pasowego?
  20. Czy to byłoby odczuwalne również przy większych prędkościach? Wymieniałem ostatnio sprzęgło....czy przy samej wymianie sprzęgła byłoby widać czy koło pąsowe jest również do wymiany? Bo nie wiem na ile mechanik jest do wymiany ;)
  21. Koledzy, Rozpaczliwie poszukuję przyczyny mojego problemu, który objawia się w następujący sposób. Pewnie od samego początku, ale czuć to dopiero mniej więcej od 40km/h auto zachowuje się tak, jakby miało garba na oponie. Przy większych prędkościach (ok 130km/h) czuć to trochę mniej, przy 80km/h trochę bardziej. Nie jest to bardzo odczuwalne, ale czuć, że auto nie ma idealnego komfortu. Wymieniłem opony, wyprostowałem felgi, sprawdziłem zawieszenie (nawet wymieniłem kilka części, tuleje pływające, wahacz, regeneracja maglownicy, nowe tarcze hamulcowe tył), zrobiłem również pełną geometrię i nadal jest to samo. Jakieś pomysły? Bo mi się skończyły. Dodam jeszcze, że auto NIE wpada w wibracje przy hamowaniu. Dzięki
