Witam, mam taki problem że totalnie z zaskoczenia bez żadnych wcześniejszych objaw, gdy zgasze auto, potem jest ciężko uruchomić, długo kręci trzeba przerwać i zakręcić jeszcze raz i dopiero odpali. Z tym przypadkiem łączy sie wypadanie błędu 65 czujnika wałka rozrządu ssącego. Ten błąd pojawia się tylko po tym problemie z odpaleniem. Wcześniej miałem błąd 18 czujnik wałka rozrządu wydechowego, który pojawiał sie zawsze zaraz po uruchomieniu silnika, wymieniłem go na oryginalny kupiony w salonie i poprawiła sie dynamika jazdy na niskich obrotach. I zauważyłem że wcześnije przed wymianą tego wydechowego czujnika, przy tej sytuacji z problemem odpalenia, gdy już odpaliłem po zwiększeniu obrotów i puszczenia pedału, obroty równo spadały od razu na sam dół i silnik gasł. musiał pochodzić sobie chwile na wolnych żeby wszystko wróciło do normy. No ale teraz został ten czasowy problem z odpaleniem i błędem 65 jak opisałem na początku postu. auto to BMW E46 2001r. M54B22
