piter_poznan
    E91 320i
    E87 118i
    Poznań
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia piter_poznan
Wielki entuzjasta marki
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Panowie mam pytanie . Czy musze wymieniac takze sterownik swiec zarowych przy wymianie swiec zarowych w bmw f25 x3 2.0d 184KM ? Pytam poniewaz ludzie tak potrafia namieszac ze juz sam nie wiem czy trzeba to robic . Zaznacze z jak kiedys mialem e61 w dieslu to wymienialem takze sterownik swiec ale podobno w tym modelu trzeba bylo to robic . Prosze o dobre rady . Dziekuje
  2. Jak w temacie. X3 f25 z 2013 roku . Chce doposazyc w automatyczna klape bagaznika. Moze ktos robil u siebie. Szukam pomocy krok po kroku
  3. Panowie pomocy . Przestal dzialac lewy kierunkowskaz w lewym blotniku. Podmiana na inny tez nie dziala gdzie w innej f25 dziala wiec jest sprawny. Wszystkie bezpieczniki dotyczace oswietlenia sprawdzone i sa ok. Co to moze byc jeszcze ? Jakis inny bezpiecznik jest odpowiedzialny za kierunki ?? Bede wdzieczny za dobre rady. Reszta kierownkow dziala tylko ten w lewym blotniku nagle przestal.
  4. Panowie czy w bmw x3 f25 z 2013 roku wersja X3 20dX N47N aby wymienic swiece zarowe musze sciagac kolektor ? Z tego co widzialem to wtyczki widac nad nim od swiec. Da sie tam jakos je wykrecic bez zdejmowania kolektora ? Bede wdzieczny za dobre rady
  5. Witam mam pytanko. Mam teraz felgi 17 7,5 cala et32, czy felgi 17 8 cala et20 podejda mi do auta ? Wiem beda wystawac 12mm ale jest miejsce wiec spoko . Czy opona 225/60r17 moze isc na ra felge nowa 17x8 et20 ?
  6. Teraz tez bede zamawial tarcze brembo . Podobno jak sa dobrze zamontowane na piasty jak lustro to beda dlugo sluzyc . Klocki kupuje od lat juz tylko i wylacznie ebc.
  7. Tak wymienilem wiazki na nowe i po sprawie . Bylo to dawno juz nie jezde seria e.
  8. Zastanawia mnie tylko fakt dlaczego ludzie tak narzekaja na tarcze np brembo . Czy naprawde jest to taka marna jakosc czy raczej sa ok ale przez zly montaz krzywia sie wszystkie
  9. Podobne opinie czytalem wlasnie . Takze wymieniam na wiosne ale kupuje zwykle tarcze . Klocki tez . Nacinanych i nawiercanych nie kupie bo to kolejny tenat kolego ktory czytam i problemy sa takie same wszedzie .
  10. Ok chyba tak zrobie
  11. Zostane chyba przy tarczach Bosch . A jakie klocki do nich beda ok ?
  12. Mialem oem i po 20 tys juz bily . Boscha kiedys mialem to nigdy nic sie nie dzialo z tarczami . A oem to moze byc textar czy bosch bo oni robia tez na 1szy montaz
  13. Mysle nad ate nacinanymi ale zastawiam sie jak wyglada krzywienie tych tarcz . Rotinger to tandeta i jeszcze srednica jest mniejsza od ori . Mikoda daj sobie spokoj , to takze szajs jakich malo . Mam w f20 caly zestaw boscha i juz drugi rok i smiga wszystko jak nowka .
  14. Mysle nad tarczami hella lub bosch . Zimmermanna nie chce i brembo tez bo podobno sie gna jak glupie nawet przy nowych piastach tylko nie wiem czy wybir jest dobry .
