donkamyk
Treść opublikowana przez donkamyk
  1. Witam czy rozwiazales ten problem ? Mam to samo brak mi juz sił ;(
  2. Witam koledzy i kolezanki mam takie pytanie mianowicie chce wyczyscic soczewki w lampach i nie wiem jak sie do tego zabrac ;) Znalazlem na forum ze mozna wyjac soczewke w zwykłej lamnpie hmm ale co w moim przypadku czy da sie bez demontazu kloszy? Bardzo prosze o porade z góry dziekuje i pozdrawiam ;)
  3. bede musial tak zrobic dziekuje serdecznie za porade
  4. a podpowiedz mi jak to sprawdzic mechanik sprawdzal to starym sposobem miernikiem nczy jest przejscie na swiecach.
  5. Witam koledzy mam taki problem po usunieciu DPF przez profesjonalny zaklad zauwazylem ze na zimnym silniku auto kopci na niebiesko przez okolo 3,4sekundy i nie rowno pracuje. Podczas jazdy nie ma zadnych nie pokojacych zmian wszystko jest ok. Sprawdzilem nastepujace zeczy- stan oleju nie ubywa swiece dzialaja wszystkie sterownik swiec dziala bład sondy lambda (447B Oxygen Sensor) Nie wiem juz sam czytalem gdzies w poprzednim silniku byl problem z filtrem odmy czy taki wystepuje u mnie? Bardzo prosze o nie usowanie postu przez administratora jest podobny temat w ktorym pisalem ale nikt tam juz chyba nie zaglada;) Zgory dziekuje za pomoc i POZDRAWIAM SERDECZNIE
  6. Witam koledzy wyciolem dpf (usluga zrobiona przez profesjonaliste auto zostalo przxeprogramowane) i zauwazylem ze kopci mi na niebiesko przy pierwszym odpaleniu na zimnym silniku. Pytanie czy w moim silniku wystepuje ta odma o ktorej piszecie 2008 177km 2.0d ?
  7. donkamyk
    Przybywa oleju
    Witam koledzy tak jak na wstępie i u mnie przybywa oleju w silniku 0,5 litra na przejechane 3000km tryb mieszany ale ostatnie dwa tygodnie miasto. Odessałem 0,5 litra i stan jest teraz ok na bagnecie i na wyświetlaczu (problem ze stanem oleju drugi raz na pewno nie przelane). Podpinając pod kompa (snapon) wskazało bląd dpf z możliwoscią regeneracji plus 447b oxygen sensor czyli sonda lambda. Przejechałem jakieś 50 kilometrów na trzecim biegu 100km/h 3700obr silnik w celu wypalenia filtra po tej akcji znikl problem pdf ale został sondy lambda , co o tym sadzicie czy wymieniać sondę lambda ? Pytam ponieważ czytałem na forum i opinie były mieszane bardzo proszę o pomoc
  8. to tak jak ja ;) dzieki za podpowiedz
  9. Jest kilka tematów o tym, wystarczy kontynuować wcześniejszy temat !! Witam koledzy tak jak na wstępie przybywa mi oleju w silniku 0,5 litra na przejechane 3000km tryb mieszany ale ostatnie dwa tygodnie miasto. Odessałem 0,5 litra i stan jest teraz ok na bagnecie i na wyświetlaczu (problem ze stanem oleju drugi raz na pewno nie przelane). Podpinając pod kompa (snapon) wskazało bląd dpf z możliwoscią regeneracji plus 447b oxygen sensor czyli sonda lambda. Przejechałem jakieś 50 kilometrów na trzecim biegu 100km/h 3700obr silnik w celu wypalenia filtra po tej akcji znikl problem pdf ale został sondy lambda , co o tym sadzicie czy wymieniać sondę lambda ? Pytam ponieważ czytałem na forum i opinie były mieszane bardzo proszę o pomoc
