ravmike
22 -
Treść opublikowana przez ravmike
Tak ale to pod serie 5
Witam Pytanie jak poprawnie odpowietrzyc uklad chlodzenia w silniku 1.6 mam na chlodnicy tą plastikową śrubę i co dalej krok po kroku
witam u mnie to samo tez 1.6 wymieniona chłodnica temperature trzyma równo w pionie a cieknie gdzieś przy silniku i jak załatwiłes sprawe co to było? a bardziej ciekawe ile kosztowało:)
Ok wymienilem ta srube plastikową obok zbiorniczka wyrównania posciskalem wąż doplywowy i jutro dalej potestuje chyba ze jakiś sposob jest lepszy na odpowietrzenie
Dziaiaj poodkrecalem te zaworki tzn boczny taki motylek plastikowy oraz ten z gory ( taka plastikowa srubka której defakto ukrecilem łapek. ..) jeszcze została taka niebieska na dole ale jej nie ruszałem) Pomogło leci ciepło z nawiewu (ale bez szału) zrobilem z 50 kilometrów i wskazówka rowno w polowie stoi ale to ciepło tak sobie leci...
Uzupelnilem 2 litry plynu delikatnie leci cieplo wycieków brak aczkolwiek skądś te 2 litry ubylo... moze przy wymianie chlodnicy mechanik mi za malo zalal uklad jest cjyba zapowietrzony aczkolwiek ciezko mi to stwierdzić
Witam Panowie pare problemów w nowym roku wystąpiło nie wiem czy są ze sobą powiązane 1. problem z nawiewem a dokladnie nie daje cieplego powietrza na kabine 2. dzisiaj jak pojechalem po córkę do przedszkola wskazówka ciepła zaczela isc ku górze jak dojechalem do domu byla juz na czerwonym polu (wiatrak chodzil) złapałem za węże od chlidnicy byly cieple ale bardzo twarde moze ktoś miał podobne objawy z niecierpliwością czekam na jakąś podpowiedź pozdrawiam
Pytanie jakby byla uszczelka pod glowica uszkodzona jakie bylyby objawy
To nie mam pojęcia bo wentylator sie załącza a i tak spod korka wycieka plyn aczkolwiek temperatura na wskazniku rosnie do polowy i juz na tym miejscu pozostaje wskaźnik
Cześć dzisiaj zauważyłem ze mi też spod korka wywala plyn. Tylko ze wentylator chodzi moze działa na tym wolniejszym poziomie ?
Szybkie pytanie czy siłowniki maski pasują do wszystkichbwersji nadwozia, a dokladjie czy z sedana pasują do compacta pozdrawiam
Ile kosztował ten przekaznik
ok, ale syntetyk czy pół syntetyk 5w40
Nie wiem jakim olejem byl do tej pory zalany ale mowicie ze bezpieczniej syntetykiem 5w40 mimo wycieków. ..
Witam odebralem mojego po 2 dniach i 4 stowkach lżejszy od mechanik Naprawa: Wymiana uszczelniacza koła pasowego Wymiana oringow pompy oleju przejechałem 50km. i dalej coś z niego kapie... nie mam pomysłu
Temat taki. Odebralem dzisiaj swojego z wymiany uszczelniacza kola pasowego. Spytalem sie jakim olejejm go zalac mechanik powiedzial ze po tych nieszczelnosciach to należy wlać mu olej mineealny 15w40... co Wy na to?
Sory Panowie poprostu chcialem uzyskac opinie, ale widze ze moze niepotrzebnie zadalem pytanie sory ale o ile sie nie myle po to jest forum, ogolnie mam google i moge sobie wystukac gole fakty poprostu chciałem spytac expertow... a widze kazdemu ciezko cokolwiek napisac procz "loknij se do instrukcji" badz " przewertuj sobie forum" ps na tablecie jest to troszke uciazliwe
Moj tez spod silnika caly uje... y olejem wiec ciezko zobaczyc skad... po dzisiejszej plamie po nocy, oddalem go z rana do mechanika jutro po 12 mam do odbioru zobaczymy co powie i co zrobil, a dodatkowo czekaja mnie amorki wiec musze niestety budżetowo podejsc do tematu...
niestety nie byłó załączonej instrukcji dlatego zadaje to pytanie na forum
koles w Jarpolu doradził mi własnie bilsteina a jak coś budżetowo to Kamoka czy jakoś tak - znacie to
witam niedawno kupiłem e36 1.6 compact z 96roku chciałbym wymienić olej niestety nie mam bladego pojęcia jaki był używany obecnie pytanie na jaki najbezpieczniej zalać
Witam poszukuje amortyzatorów przednich do mojego compacta i pytanie standardowe dobre i tanie możecie coś polecić w dobrych pieniążkach 2 pytanie, dzisiaj rano zauważyłem dość spory wyciek oleju spod silnika samochód nie stracił na mocy ładnie idzie do przodu aczkolwiek olej ubywa co to może być? najważniejsze pytanie czy to nie czasem uszczelka pod głowicą bo to chyba pochłonie najwięcej finansów
