ravmike
    E36 316i compact 96r.
    Toruń
Osiągnięcia ravmike
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Tak ale to pod serie 5
  2. Witam Pytanie jak poprawnie odpowietrzyc uklad chlodzenia w silniku 1.6 mam na chlodnicy tą plastikową śrubę i co dalej krok po kroku
  3. witam u mnie to samo tez 1.6 wymieniona chłodnica temperature trzyma równo w pionie a cieknie gdzieś przy silniku i jak załatwiłes sprawe co to było? a bardziej ciekawe ile kosztowało:)
  4. Ok wymienilem ta srube plastikową obok zbiorniczka wyrównania posciskalem wąż doplywowy i jutro dalej potestuje chyba ze jakiś sposob jest lepszy na odpowietrzenie
  5. Dziaiaj poodkrecalem te zaworki tzn boczny taki motylek plastikowy oraz ten z gory ( taka plastikowa srubka której defakto ukrecilem łapek. ..) jeszcze została taka niebieska na dole ale jej nie ruszałem) Pomogło leci ciepło z nawiewu (ale bez szału) zrobilem z 50 kilometrów i wskazówka rowno w polowie stoi ale to ciepło tak sobie leci...
  6. Uzupelnilem 2 litry plynu delikatnie leci cieplo wycieków brak aczkolwiek skądś te 2 litry ubylo... moze przy wymianie chlodnicy mechanik mi za malo zalal uklad jest cjyba zapowietrzony aczkolwiek ciezko mi to stwierdzić
  7. Witam Panowie pare problemów w nowym roku wystąpiło nie wiem czy są ze sobą powiązane 1. problem z nawiewem a dokladnie nie daje cieplego powietrza na kabine 2. dzisiaj jak pojechalem po córkę do przedszkola wskazówka ciepła zaczela isc ku górze jak dojechalem do domu byla juz na czerwonym polu (wiatrak chodzil) złapałem za węże od chlidnicy byly cieple ale bardzo twarde moze ktoś miał podobne objawy z niecierpliwością czekam na jakąś podpowiedź pozdrawiam
  8. Pytanie jakby byla uszczelka pod glowica uszkodzona jakie bylyby objawy
  9. To nie mam pojęcia bo wentylator sie załącza a i tak spod korka wycieka plyn aczkolwiek temperatura na wskazniku rosnie do polowy i juz na tym miejscu pozostaje wskaźnik
  10. Cześć dzisiaj zauważyłem ze mi też spod korka wywala plyn. Tylko ze wentylator chodzi moze działa na tym wolniejszym poziomie ?
  11. Szybkie pytanie czy siłowniki maski pasują do wszystkichbwersji nadwozia, a dokladjie czy z sedana pasują do compacta pozdrawiam
  12. Ile kosztował ten przekaznik
  13. ok, ale syntetyk czy pół syntetyk 5w40
  14. Nie wiem jakim olejem byl do tej pory zalany ale mowicie ze bezpieczniej syntetykiem 5w40 mimo wycieków. ..
  15. Witam odebralem mojego po 2 dniach i 4 stowkach lżejszy od mechanik Naprawa: Wymiana uszczelniacza koła pasowego Wymiana oringow pompy oleju przejechałem 50km. i dalej coś z niego kapie... nie mam pomysłu
