Zakar
    Było - E46 kombi n42b20a
    Jest - E83 3.0D
Osiągnięcia Zakar
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Serwis olejowy skrzyni rozwiązał problem, ciekło z tulei o której pisałeś, Co prawda zakupiłem inne X3 ale problem był ten sam:) Dzięki za pomoc :)
  2. Cześć, Panowie mam problem z BT (jak Każdy w tym temacie :P) Na wyposażeniu S633A HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH. Instalacja tel. kom. Business - więc połączyć się da- jeśli jestem w błędzie poprawcie :) Mój problem polega na tym, że gdy na wyświetlaczu w e83 pojawia się parowanie samochodu, w telefonie znajduje urządzenie BMWX3, ale po wpisaniu 4-cyfrowego kodu PK z modułu BT w bagazniku- hasło nieprawidłowe ;/ Jak mogę znaleźć hasło do BT? Jest jakiś sposób uzyskania hasła bez podpinania pod kompa? Jeżeli nie ma innej możliwości- czy zrobie to w inpie- gdzie tego kodu/resetu szukać? Z góry dzięki za pomoc :) Edit: Problem rozwiązany INPA->komunikacja->telefon->readstatus-> passkey
  3. jesteś w stanie powiedzieć mi jakie mogą być najlepsze i najgorsze scenariusze? :) ogólnie wszystko było przykryte osłonami i na samym końcu w kierunku tylnej osi na śrubach było mokro- na misie skrzyni (możliwe że słabo to tłumacze) ;/ Dzwoniąc do jednego ze sklepów z częściami BMW dostałem informacje, że zestaw uszczelki, tulei,misy do tego automatu to koszt 900 PLN Czy niski stan oleju w automatycznej skrzyni jest pokazany jako błąd na desce rozdzielczej? - nic się nie świeciło więc domniemam, że poziom ok :)
  4. Panowie, proszę o poradę, czy delikatny wyciek ze skrzyni automatycznej, dyskwalifikuje auto? Skrzynia płynnie zmieniała biegi, nie było plamy oleju pod autem, jednak na stacji diagnostycznej widać było że pod osłonami jest mokro...
  5. Cześć, Co sądzicie o tym aucie? Ostrów Mazowiecka :) https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x3-3-0d-218km-automat-m-pakiet-xenon-2xpdc-z-niemiec-ID6C1Kkn.html? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi :)
  6. Co sądzicie o tym aucie? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x3-3-0d-218km-m-pakiet-xenon-skora-nawigacja-panorama-serwis-z-de-ID6C5aEU.html? VIN : WBAPD51080WD64677
  7. Zakar
    E46 [N42b20a] Falujące obroty.
    Co myślicie o wałkujac mimosrodowym valvetronica? To może być to?
  8. Zakar
    nie wiesz jak mozna go odpowietrzyć?
  9. Zakar
    Czujniki wymieniłem na używane oryginalne. Samochód przy falowaniu potrafi zgasnąć, ale jak minie mu ten czas wahań to nigdy nie zgasł.
  10. Zakar
    kody błędów przed skasowaniem : 2743 cdkmd aussetzererkennung zyl 3 274e cdkmd aussetzererkennung, summenfehler 2783 cdklm heissfilmluftmassenmesser 2731 cdkenws nockenwellensteuerung einlass- vanos 27bb cdkanws- nockenwellensteuerung auslass-vanos po skasowaniu błędów i przejechaniu sie po osiedlu zostały: 2731 cdkenws nockenwellensteuerung einlass- vanos 27bb cdkanws- nockenwellensteuerung auslass-vanos Może dzieki temu ktoś pomoże, ewentualnie potwierdzi ten kołnierz :) Pozdrawiam.
  11. Zakar
    Gdzie kupywałeś ta uszczelke? Coś tam się świeci, lepiej wymienić ta uszczelke niż pół silnika. Dostępność od ręki tylko w aso?
  12. Zakar
    W Inpie miałem błędy czujnika położenia walka rozrządu czujniki wymieniłem, jednak poprawy nie ma. Czemu myślisz że alternator? Nie ma żadnej kontrolki od ładowania, odpala normalnie, ale potrafi zgasnąć po odpaleniu dopóki się nie unormuje.
  13. Zakar
    Nikt nie ma żadnego pomysłu?
  14. Witam. Panowie mój problem polega na falujących obrotach, ale nie jak w innych wątkach- przy dojeżdżaniu do świateł czy na wstecznym. Zaraz po odpaleniu auta na ssaniu już zaczyna falować, później jeszcze przez chwilę nim rzuca, aż wszystko się normuje i już chodzi normalnie. Nie ma znaczenia czy samochód jest zimny czy ciepły, zawsze po odpaleniu są takie anomalie. Auto po wymianie odmy, cewek, po płukance lm i zalanym nowym olejem lm 5w30. Panowie proszę o pomoc.
