marlej m52b25
    e36 316 1992r swamp m52b25 170ps
    Olsztyn
Osiągnięcia marlej m52b25
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. tak właśnie zrobię. Jest możliwość wsadzenia skrzyni od 1.6 lub 1.8? Bo słyszałem że tylko musi być na duzy krzyżak i od każdego silnika pasuje
  2. witam, pojawił się problem w mojej Beacie. Przy agresywniejszym ruszeniu z jedynki i wrzuceniu dwojki i od razu gaz w podłogę potrafi wyskoczyć dwójka. Stało się to już z 10razy i patrzę że problem się nasila. Reszta biegów wchodzi idealnie, miałem poprzednio m52b25 i drążek był dużo bardziej luźny a takiego problemu nie było. Gdzie szukać problemu? Jest opcja naprawy samego drugiego biegu?
  3. nie chce mi sie wierzyć że są nowe ale wymień odczujesz poprawę na pewno, ale jeśli latasz na oponie o wysokości 40 lub 45mm to nie będzie jakiegoś szału bo e36 ma to do siebie że prowadzi się "twardo"
  4. przez 2 dni stało się to już kilka razy, nie jest to zawsze ale już z 4-5 razy wystąpiło
  5. witam, problem się pojawił dziś. Robiąc redukcje z 4 na 3 wcisnąłem gaz i beemka ładnie przyśpieszała wszystki git i nagle przy 4.5tys delikatnie szarpniecie i po ułamku sekundy dalej sie wkręcała płynnie. Później sytuacja pojawiła sie na 4 biegu przy okolo 4tys obr. Wydaje mi sie jakby chwilowy brak paliwa tylko pytanie dla czego? Samochód bez gazu, benzyna w baku około 40l, na rezerwie nie jeżdżone prawie w ogoóle
  6. marlej m52b25
    Brak mocy m52b20
    tak ma, jakiej firmy czujnik był wsadzony? Bo często tanie zamienniki nie dają rady. Tylko i wyłączenie firma simens
  7. marlej m52b25
    Brak mocy m52b20
    sprawdź jego rezystancje tak to sie chyba nazywa. Ty zakładałeś stożek czy juz był?
  8. marlej m52b25
    Brak mocy m52b20
    podłącz kompa może on pokaże jakiś błąd, a czujnik temperatury?
  9. marlej m52b25
    Brak mocy m52b20
    moim zdaniem czujnik położenia wału korbowego
  10. jeden Bóg wie, z tym że to jest shit to ja wiem. Tylko moje pytanie brzmi czy ona coś pomoże? czy będzie wydane 200zł w błoto
  11. witam, chcę założyć rozpórkę do swojej e36. Co możecie polecić ? kupić nową czy używkę ? samochód służy jednie do szybszej jazdy, zabawy na placu bardzo rzadko. Znalazłem takie cudo: http://olx.pl/oferta/rozporki-bmw-e36-komplet-rozporka-przod-tyl-CID5-ID8NrCn.html#bcd7990223 http://olx.pl/oferta/rozporka-bmw-e36-2-0-2-5-2-5-CID5-IDesXpn.html#bcd7990223 co myślicie o tych ?
  12. witam, w ostatnim czasie pojawił się problem wyjącego vanosa. Dźwięk rośnie w raz z obrotami. Nie dochodzi on z pompy wspomagania. Sprzęgło nowe (tarcz docisk łożysko) więc stawiam na vanos. Mam zalany olej 5w40 syntetyk, doszły mnie słuchy że ten silnik nie toleruje takiego rzadkiego oleju i przez to vanos mógł zacząć się odzywać. Czy wymiana oleju na 10w40 może coś zmienić ?
  13. witam, pojawił się ostatnio mały problem w mojej bawarce a mianowicie na zimnym silniku na wolnych obrotach trzęsie silnikiem i nie równo chodzi. Po rozgrzaniu problem występuje w minimalnym stopniu. Po rozgrzaniu obrotomierz wskazuje mi około 700obrotów więc chyba trochę za nisko. Po minimalnym muśnięciu gazu problem znika. Różnica w trasie jest nieodczuwalna, wszystko w jak najlepszym porządku. Na komputerze pokazało błąd grzałki sondy lambdy, może mieć to jakieś znaczenie?
  14. właśnie nie mogę znaleźć nigdzie spinki takiej wsuwanej co jest na końcu listwy. Zamawiałem już z dwóch aukcji i wszystkie co minimalnie za małe. Ale ok spróbuje dziś jeszcze raz dać więcej kleju na spinki i może utrzyma :)
  15. jakąś jego nazwę masz?
